SW-Motech Kofferträger und Rahmenheck
hasemichel
Beitragvon hasemichel » 11.02.2007 08:33
habe den SW-Motech Kofferträger letzte Woche montiert: durch den Bügel (der hinter dem Nr.schild) habe ich zuviel Gewicht am Rahmenheck: die hinteren 2 Plastik-Splinte vom Heck, welche mit dem Kotflügel verbunden sind, halten das ganze nicht.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen (vielleicht habe Ihr eine spezielle Schraube anstelle der Splinte verwendet?), weil Kotflügel "hängt" jetzt 3-4 mm unter dem Rahmenheck - ist zwar nicht schlimm, aber sieht net so doll aus
Danke + Gruß
Beitragvon AIC-Peter » 11.02.2007 10:19
Servus Michael,
also wenn der Kotflügel durch das Gewicht runterhängt, hast Du definitiv bei der Montage was falsch gemacht! :(
Der Bügel hinter dem Nummernschild kann nämlich gar kein Gewicht tragen (wie Du ja durch den jetzt runterhängenden Kotflügel selber bemerkt hast I) ), sondern dient nur als Abstandshalter zwischen Rechts und Links!
Denke Du solltest die Schrauben nochmal lösen und alles spannungsfrei ausrichten.
Das Gewicht tragen nur die Halteösen am Haltegriff und die Abstützungen am Fußrastenträger - den Bügel am Kotflügel würde ich als letztes fixieren.
4TX; Silber; Bj.2000
