SCOTTOILER
yamahatreiber
SCOTTOILER
Beitragvon yamahatreiber » 15.12.2006 18:36
Hallo erst einmal,
Leute ich brauche mal Hilfe. Da ich mit dem Gedanken spiele mir einen Oiler an meine Tdm 3vd anzubauen und in dem Zuge auch gleich einen an eine DR Big meines Kumpels muß ich mal dumm frage, wie funktioniert son´Teil eigentlich? Wie muß man den Scotti anschließen? Vergaser? Keine Ahnung.
Danke schon mal im Vorraus?(
SCOTTOILER
Beitragvon kawaede » 15.12.2006 21:42
yamahatreiber schrieb:
> Hallo erst einmal,
> Keine Ahnung.
gugst Du hier
http://www.mccoi.de/
und nix zu danken
Gruß aus Ulm
SCOTTOILER
Beitragvon ralf-pb » 15.12.2006 21:48
Hallo Axel,
schau mal auf dieser Seite
http://banditforum.soco.net/phpBB2/view ... p?t=233594
oder hier:
http://www.pro-oiler.com/
oder hier:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=4861&start=1
Da werden einige Systeme vorgestellt.
Und eine preiswerte Überlegung von mir:
Materialliste:
- 1 Kunststoffflasche
- Kunststoffschlauch
- Kleinkram zum Anbau / Schlauchverbinden / Flaschenauslauftülle etc.
- 1 Unterdruckventil (13,95 Euro, http://www.goetz-motorsport.de)
- Regulierhahn aus dem Aquarienhandel (ca. 1 Euro, http://www.aquaristic.net/Produktinform ... -6-mm.html)
und natürlich etwas handwerkliches Geschick, so dass ein Kettenöler nach dem Prinzip des Scotty entsteht.
Ich denke das Unterdruckventil (oder auch Unterdruckbenzinhahn, vielleicht auch Unterdruckbenzinpumpe) ist dicht, da er normal in der Benzinleitung sitzt.
Den Regulierhahn kann ich nicht einschätzen, den habe ich bisher nur auf Bildern gesehen, aber vielleicht gibt es einen Aquaristikliebhaber (richtig geschrieben?) unter uns, der hierzu etwas sagen kann.
Und nun eure Meinungen............................
Zuletzt geändert von ralf-pb am 15.12.2006 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
er78
SCOTTOILER
Beitragvon er78 » 16.12.2006 09:10
Ein lohnender Blick hier .
Dieses Teil haben hier auch einige.
SCOTTOILER
Beitragvon Limbo » 16.12.2006 13:54
@Yamahatreiber
Der Bauvorschlag von ralf-pb sieht auf den Blick billiger aus. :heart:
Ich hab mal so einen Selbstbauversuch mit Magnetventil zum Einschalten mit Zündung, professionellem Drosselventil aus der Hydraulk, und Schläuchen und Nadeln aus dem Krankenhaus an meinem Bike installiert.
Als Resultat hatte ich entweder einen Garagenbodenöler, oder einen Öltransporter, der auf 4 000 Km keinen tropfen Öl verloren hat. X(
Beim nächsten Bike habe ich mich gleich für den Scotty entschieden. :rotate:
SCOTTOILER
Beitragvon DARKMAN » 16.12.2006 16:06
kauf dir was gescheites und hör mit dem selbstbastellschrott auf das taugt auf dauer eh nichts!
scotty ganz klar und einfach zu montieren, bei der 3VD liegt auf der rechten vergaserseite ein schlauch mit einem alustopfen drin, den machst du raus und schliesst da den dünnen unterdruckschlauch des scottoliers an. das wars. den behälter mit nem 90 Grad winkel und einer etwas längeren schraube am hinteren bremszylinder (innenseite) befestigt und den ablaufschlauch ans vorderritzel verlegt, dann kann nichts mehr schief gehn und du hast deine ruh.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Schau dich um und du erkennst den TIGER[i]--->BILDER Okt.06<---
Jens
SCOTTOILER
Beitragvon Jens » 16.12.2006 17:49
wieder mal zu pauschal,
damit disqualifizierst du deinen kompletten Post.
Aber an sich kannste den Scotty gut nehmen,
habe seit über 200.000km an diverse Moppeds verbaut.
Der Vorratsbehälter mit Öl hat ein Ventil, welches durch den Unterdruck vom Vergaser geöffnet wird.
Dadurch tropft (durch kapillarwirkung) an einer beliebigen Stelle auf der Kette Öl.
Diese Verteilt sich wohl auf Grund derselben Kräfte hinreichend Gleichmäßig auf die gesammte Kette.
So ist immer ein dünner Film da, der nicht tropft oder Dreck anzieht.
Daher ist die Kette und meißt auch die Felge immer sauber.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF-Megatreff´06-OrgaTeam
Camping-Beauftragter
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 36Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 52Mm
TDMF#7
UserAufEigenenWunschGelöscht
SCOTTOILER
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 17.12.2006 03:12
Wer nicht weiß, wie man die Suche im Forum/Internet nutzt, hat keine besseren Tips verdient.. :teufel:
Z.
