96`-er Vergaser ins 94-er Modell
derschlauedet
Beitragvon derschlauedet » 13.12.2006 10:03
`Guten Morgen, TDM-Gemeinde,
zweifelsohne eines der vielseitigsten und geilsten Motorräder überhaupt hat die TDM doch mehr Probleme mit Vergaser und Abstimmung als viele andere Japaner.
Ich habe zwei Fragen zum Vergaser:
a.) kann man den Vergaser des 96`-er Modells problemlos auf ein 94`-er Modell draufsetzen und
b.) hat der Umbau irgendwelche Vor- oder Nachteile, ist etwas zu beachten etc. ?
Beitragvon Lars » 16.12.2006 13:53
Sollte problemlos möglich sein, ist ja der gleiche Vergaser. Erst ab dem 99er Modell kam ein anderer rein.
> beachten etc. ?
Glaube ich kaum, siehe oben. Ich habs aber selber noch nicht gemacht, da ich weder ne 94er noch ne 96er TDM habe...
'00er 4TX mit 63Mm
Beitragvon Kruemel » 16.12.2006 14:47
Moins Det!
jetze ich auch mal ....
Meines Wissens nach unterscheiden sich die Versager durch eine Vergaserwärmung bei der 4 TX per Kühlwasser - am Schlauchanschluss oben rechts auf dem Zylinderkopf ist ein seitlicher Abgang, der dann durch die Versager durchspült, um anschließend links neben dem Thermostatgehäuse über ein nur hierfür eingesetztes Rohrstück mit Schlächleinanschluss wieder dem Kreislauf zugeführt zu werden .....
Der Drosselklappensensor an den 4- TX- Vergasern spielt wohl nur ne Rolle, wenn er angeschlossen ist :rotate: - für Dich wohl uninteressant und unstörend ...
