Benzinpumpe - unterdruck/elektrisch
Beitragvon ralf-pb » 07.12.2006 22:34
da bin ich doch nur zufällig darauf gestoßen, dass die TDM ab 1999 eine elektrische Benzinpumpe hat.
Hintergrund ist, ich habe in ein '97er Fahrgestell einen '01er Motor gesetzt und die Unterdruckbenzinpumpe weiter genutzt.
So und nun die Frage:
Zum einen ist mir die Funktion der Unterdruckpumpe nicht klar und zum anderen wo liegt der Vorteil einer elektrischen Pumpe?
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 07.12.2006 23:11
serwutz,
naja, sie soll wohl benzin pumpen ;) SCNR
nee, ernsthaft: das ist eine membranpumpe, die den unterdruck vom vergaser benötigt, damit die membran halt hin und her pulsiert und den sprit fördert.
ein forumisti ist allerdings auch ohne pumpe gefahren, klappte wohl auch
die baut durch den batteriestrom direkt benzindruck auf, ohne dass der motor drehen muss. kann helfen, wenn die karre lange stand oder die schwimmer und leitungen leer sind. bei der untedruckpumpe muss man halt ein wenig orgeln...
HTH
oink oink
glückauf
ralf
reifenschänder und rastenvernichter
team Schweine im Weltall
Beitragvon Überholi » 08.12.2006 01:39
erdferkel schrieb:
> serwutz,
es geht auch hier ohne... :D
> HTH
> oink oink
> glückauf
> ralf
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 08.12.2006 13:00
serwutz,
jupp, im prinzip reicht auch das gefällebenzin, um den versager zu versorgen. schätze dass man bei yamaha sicher gehen wollte, dass die M in allen möglichen und unmöglichen lagen und bei allen denkbaren tankfüllständen immer sprit bekommt. (ausnahme: tank leer I) )
ich leg mich dann wieder hin....;)
oink oink
glückauf
ralf
Beitragvon ralf-pb » 08.12.2006 15:52
bedankt für die schnelle Antwort.
Beitragvon Kruemel » 08.12.2006 20:27
bei der 4 tX liegt der Versager höher als der tiefste Punkt des Tankes ......
Hab meine auf elektrische Pumpe umgebaut, nachdem ich mir mal auf offener Landstraße dei Batterie leergeeiert habe ......
Das einzige, was ich ändern musste waren die Nadelventile - denn die zeigten sich undicht ..... ach ja, ein bischen Elektrik frickeln gehört dazu ......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 140 Gäste
