Luftblasen o.ä. auf Ölpeilstab erkennbar
Taedaeem
Beitragvon Taedaeem » 21.11.2006 18:07
Hey,
bei der Ölstandskontrolle habe ich auf dem Ölpeilstab Luftblasen o.ä. erkennen können. Muß ich mir deshalb Sorgen machen oder ist das die Normalität? Beunruhigt bin ich schon. Wäre dankbar für fundierte Auskunft.
Rolf
Beitragvon Rolf » 21.11.2006 18:22
Blasen dürfte Öl glaube ich nicht haben, da Additive gegen Schaumbildung zugesetzt sind. Dein Öl ist wahrscheinlich nicht mehr ganz frisch!
Aber: genaues wissen tu ich nix:)
Rolf
Beitragvon Kruemel » 21.11.2006 18:29
Eine Blase macht noch keinen Schaum ......
wenn der Motor läuft, kommt zwangsweise aufgrund der Trockensumpfschmierung ab und an mal Luft mit ......
Spannend wirds erst, wenn die Ölpumpe Luft ansaugt und diese mit in die Schmierstellen drückt ......
Kann aber eigentlich nur passieren, wenn Du soooooowenig Öl drin hast, das die Luftblasen sich im Ölvorratsbehälter nicht mehr an die Oberfläche begeben können um dort zu platzen ....
Spannend wirds allerdings, wenn Du hellen Schaum/ Peekpampe am Verschluss hast ....
aber das wollen wir jetzt mal nicht ausweiten .....
Beitragvon Überholi » 21.11.2006 20:29
Hey ist es sicher luft?
oder evtl. wasser?
hast schon mal im wasser geschaut ob da öl ist?
ist nur eder erste gedanke den ich hatte - keine panik. schau einfach mal nach.
vergiss es - wasser vermischt sich doch mit öl - dann würde es wohl weisslicher werden - oder?
ist wohl echt luft.
Zuletzt geändert von Überholi am 21.11.2006 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 22.11.2006 13:30
ich habe schon immer Blsaen auf dem Öl im Tank (3VD) gehabt. Ist nachj einer längeren Fahrt wohl normal, da das Öl in den Tank gepumpt wird.
Oliver
PS: Die Bayern stehen nicht auf 1! Angeblich liegt es an Rheuma Kai :-)
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 79,3Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 23.11.2006 19:33
Hallö... nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder im Forum...
also diese Bläschen hab ich auch schon bemerkt. Allerdings nur, wenn die Maschine gerade abgestellt wurde. IMHO wird durch die zwei Pumpen das Öl dermaßen durchgemüllert, was dann den Luftanteil erklären könnte. Das Öl wird dann im Tank beruhigt und kann seinen erneuten Weg in den Motor antreten.
Hab mir noch keine weiteren Gedanken drüber gemacht.
Wasser würde ich ausschließen, das ergäbe dann eine cremige bräunliche bis weißbräunliche Konsistenz, sieht dann aus wie Baileys... schmeckt aber bestimmt anders:lickout:
Hans-Peter
