CBR 125 R
Paedda
CBR 125 R
Beitragvon Paedda » 17.11.2006 18:00
ja, ich weiss es ist keine TDM sorry, aber ich suche eine Lösung. Mein
Sohn (16) fährt eine CBR 125 R. Leider hatte er gestern einen leichten Verkehrsunfall. Zum Glück sind seine Knochen heile geblieben.
Bei dem Unfall ist er auf die rechte Seite gestürzt, und gegen einen PKW geprallt.
Von dem Schaden an sich mal abgesehen, hab ich folgendes Problem: der Motor der CBR läuft seit dem Unfall nicht mehr richtig. Er läuft nur mit gezogenen Choke. Ohne Choke geht sie aus, und nimmt nur sehr schlecht Gas an.
Ich kann so nichts sehen. Habe Schläuche etc, kontrolliert.
Das Mopped so ca 1-2 min auf der rechten Seite gelegen.
Hat noch jemand eine Idee, was das sein kann?
Danke an Euch
"900er"
Zuletzt geändert von Paedda am 17.11.2006 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
CBR 125 R
Beitragvon Kruemel » 17.11.2006 18:38
klingt nach Nebenluft .....
Ich hab ehrlich gesagt keinen Schimmer wie das Teil aussieht, aber untersuch mal alles, was zwischen Luftfilter und Motor sitzt .....
Wenn Du eine Gaslötlampe hast und bei laufendem Motor einfach Gas ohne Flamme am Ansaugweg entlang gegen den gesamten Ansaugweg pustest (also immer einen kleinen Punkt "angasen"), verändert sich die Drehzahl, wenn Du an der Stelle bist, wo Nebenluft angezogen wird ....
meteor2000
CBR 125 R
Beitragvon meteor2000 » 18.11.2006 15:10
Hallo Peter,
dafür kann man auch Startpilot nehmen,
es kann auch sein,daß die Schwimmernadel im Verg. klemmt,
probier es mal mit einem Gummihammer dem Verg. einige
leichte Schläge zukommen zu lassen.
:)) Das hilft oft auch in anderen Lebenslagen:))
Gruß Olli
Paedda
CBR 125 R
Beitragvon Paedda » 18.11.2006 19:07
Ich hab den Fehler gefunden. Kaum zu glauben, aber es hat der Kerzenstecker nicht mehr richtig drauf gesessen. Der muss sich von dem Schlag von der Zündkerze gelöst haben. Jetzt läuft sie wieder richtig.
Danke.
"900er"
Mutz
CBR 125 R
Beitragvon Mutz » 18.11.2006 23:35
Was ich nicht verstehe ist, warum bei schlechter Stromzufuhr der Motor mit Choke läuft und ohne nicht ?(
Blöde frage, aber mich interessierts :rolleyes:
Paedda
CBR 125 R
Beitragvon Paedda » 19.11.2006 18:04
Ein Bekannter von mit ist Kfz-Elektriker.Der hat mir was von Vorfunkenstrecke usw erzählt. Aber es scheint in seinen Augen "ganz Klar" zu sein.
"900er"
CBR 125 R
Beitragvon DiddiX » 20.11.2006 00:28
also wissen tu ich's auch nicht,
aber ich könte mir vorstellen das ein angefettetes Gemisch auch mit
einem schwachen oder unregelmäßigen Funken zündet.
