TDM 850, 40.000km Inspektion
ma1604
Beitragvon ma1604 » 25.10.2006 09:57
Hallo an alle,
wer kann mir einen Tipp geben, was man bei der 40.000 km Inspektion alle beachten muss? Welche arbeiten müssen/sollten durchgeführt werden.
Oder wo kann ich meine TDM 850 kostengünstig zur Inspektion bringen?
Vielen Dank im voraus,
Grüße,
Markus
fastflow
Beitragvon fastflow » 25.10.2006 19:47
Hi Markus,
also ich hab letzt die 42tkm Inspektion machen lassen, leider war das Lenkkopflager sowie die hinteren Radlager hinüber, außerdem hat noch ein Simmerring gesifft... Wenn man mal davon absieht, ist die Inspektion immer noch teuer genug, da ja das Ventilspiel kontrolliert und eingestellt wird (war bei mir auch absolut nötig!), was ziemlich arbeitsintensiv ist... da wird auch gleich noch immer das Kühlmittel gewechselt, da die Pumpe eh runter muss. Gleiches gilt für die Kopfdichtung.
Also der Nettolohn für die Arbeitszeit (ca. 5h) war bei meinem Händler (Zeissler in 63599 Biebergemünd) 260,- . Mit Material würd ich mal für ne normale Inspektion 450,- bis 500,- veranschlagen, falls nix außergewöhnliches dazukommt... wie z.B. meine Lager ;(
Flo
3VD, '92, 40tkm
Beitragvon DARKMAN » 25.10.2006 20:13
du solltest die ventile kontrollieren lassen und dabei wird dann auch gleich der vergaser neu synchronisiert.
guter anlaufpunkt ist Yamaha Weiterstadt 06150 4533 die arbeiten sehr sauber und ordentlich und preis leistung stimmen auch.
wenn s um reifen und kleine inspektionen geht kenne ich da aber noch einen guten schrauber in Groß-Umstadt *fg*
:D :D
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
ist es zu laut bist du zu alt[i]--->BILDER Okt.06<---
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 25.10.2006 20:29
Hallo Markus,
binn gerade selber am schrauben, auch große inspektion 52Tkm. deswegen keine zeit, :look:
aber ich kann dir im raum Frankfurt, ober - erlenbach Yamaha-Egon-Vögler empfehlen. Tel.06172/44934 Ahlweg 2a
kannst ja mal nachfragen was es kostet. (würd mich auch mal interessieren? )
Natührlich ist selber schrauben Billiger aber es ist auch ein riesen aufwand mit den
Ventielen.
Gruß Matthias
Beitragvon Red » 26.10.2006 11:08
servus,
wenn bedarf an einem schrauber in raum frankfurt besteht, kann ich euch einen wirklich guten u. preiswerten in erlenbach empfehlen.
dieser kümmert sich seit vielen jahren um meine 3vd, u. immer zu meiner vollsten zufriedenheit.
er leiht einem auch schon mal übers wochenende nen transporter, um die tdm nach landshut zu schaffen.
bespiel:
motorausbau, zerlegen, neue kolben, zylinder aufbohren u. hohnen, neuer dichtungssatz, ventile einschleifen, zusammenbau, lackierung zylinder u. kopf, einbau kleinkram ect.
komplett 1000€.
od. ölwechsel einschliesslich öl u. filter 25€.
robert aka red
ma1604
Beitragvon ma1604 » 26.10.2006 13:31
servus robert,
danke für deine antwort, das hört sich gut an, kannst du mit mal die Nummer geben? dann rufe ich da mal an.
grüße,
markus
Beitragvon Red » 26.10.2006 14:20
ma1604 schrieb:
> servus robert,
hast pn ;)
achso mit vögler in erlenbach arbeitet er auch zusammen bzw. kauft material über ihn ein.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 26.10.2006 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
