Öl-Kontrolllampe im DZM
UserAufEigenenWunschGelöscht
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 21.10.2006 17:14
Tag auch,
Bein meiner RN11 leuchtet ab und zu (meist kurz nach dem Starten) die Öllampe im DZM auf. Ölstand ist aber O.K. Wenn man nach der Kontrolle dann den Motor wieder anmacht bleibt auch die Lampe aus. Könnte sein, dass es nur bei niedrigen Temperaturen auftritt.
Soll ich da beim nächsten Kundendienst einen neuen Sensor verlangen, oder ist das bei euren auch so?
Z.
Norbi
Beitragvon Norbi » 21.10.2006 19:18
Hallo Z.
Ich hatte früher so ein ähnliches Problem : hier lesen , seit ich den Ölstand auf max halte ist es weg.
Ein neuer Sensor ist schwierig einzubauen, Ölbehälter muß dafür raus.
T rough
D eep
M ud
Gruß Norbert
TDMF-3724
Zuletzt geändert von Norbi am 21.10.2006 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 21.10.2006 20:45
Hallo Noby, danke fuer Deinen Hinweis:
> [url=http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=870&start=1#8]hier
Ja, diesen Fred hatte ich gelesen. Aber diese Info stand da noch nicht:
Mal versuchen..
Vielleicht war es doch kein 'Versehen' dass die Werkstatt bei der Inspektion mind. 300ml 'zu viel' Oel eingefuellt hatte.. :rotate:
Das waere allerdings das Problem meiner Werkstatt bzw. von Yamaha, da noch mehr als ein Jahr Garantie.
Z.
