Wie Griffe ab???
maverick
Wie Griffe ab???
Beitragvon maverick » 13.10.2006 06:45
Moin Moin
Nun wollt ich mir meinen schönen neuen SB-Lenker montieren. Die Freude brach aber angesichts der Heizgriffe schnell zusammen. Die Mistdinger (links) lassen sich nicht vom alten Lenker abziehen, sind mit so nem Kautschuk-ähnlichen Zeugs am alten Lenker festgepappt worden....
Hat jemand nen Tipp wie man das Zeug lösen kann...?
Sachdienliche Hinweise würden mir den Tag retten.
Beste Grüße vom Verzweifelten...
Roman
Wie Griffe ab???
Beitragvon Roman » 13.10.2006 08:44
Tja, kommt wohl drauf an was das für ein Zeugs ist. Meine Griffe gingen astrein ab, einen kleinen Schraubenzieher etwas druntergeschoben und dann ein bissel Wasser unter den Griff, dann flutscht das. Wenn deine tatsächlich geklebt sind, kann es auch gut sein, das du sie nicht heile runterkriegst. Dann also zerschneiden und ab in den Müll.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
2005er R12GS
Gelb wie die Wüste!
Wie Griffe ab???
Beitragvon ralf-pb » 13.10.2006 09:14
Hallo Andreas,
ich habe mir eine Spritze mit langer Nadel aus der Apotheke besorgt und Öl oder WD 40 zwischen Lenker und Griff gespritzt. Hat einen Tag gedauert dann habe ich sie herunterbekommen.
oder:
Tante Louise bietet im Moment Saito-Heizgriffe für 14.95 Euronen an. Vielleicht ist der Neukauf auch eine Alternative?
Wie Griffe ab???
Beitragvon jos » 13.10.2006 13:33
Die meisten Griffe loesen sich, auch wenn geklebt, mit einer Luftdruckpistole unterm Gummi. Kann sein das man dann noch eine zweite Person braucht um sie noch immer unter Luftdruck schrittweise ab zu ziehen. Die zweite Person haelt meistens nur dan das TDM gerade :teufel: .
Zuletzt geändert von jos am 14.10.2006 10:23, insgesamt 3-mal geändert.
Wie Griffe ab???
Beitragvon Yamaha-Men » 13.10.2006 20:41
wenn sie geklebt sind hilft auch manchmal ein Heißluftfön, um den Kleber zu verflüssigen
Grüße aus Merzhausen
UserAufEigenenWunschGelöscht
Wie Griffe ab???
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 14.10.2006 00:48
Es sind Heizgriffe!
Einfach 'ne viertel Stunde 12V drann und dann erst mal drehen.. :-)
Z.
maverick
Wie Griffe ab???
Beitragvon maverick » 17.10.2006 12:02
thx to all
dann werd ich eure tips mal probieren....
lieben gruß
andreas
