Einbau Doppellicht
dingo
Einbau Doppellicht
Beitragvon dingo » 26.09.2006 18:21
hallo!
ich habe mir ein doppellichtmodul für meine 4tx gekauft,die beiliegende einbauanleitung ist aber für eine 900er,kann ich die so für die 850er übernehmen?
mfg dingo
cpt_nemo
Einbau Doppellicht
Beitragvon cpt_nemo » 26.10.2006 22:26
Moin Moin,
kurze Frage => kurze Antwort: keine Ahnung
Sorry
Nemo
Koenig
Einbau Doppellicht
Beitragvon Koenig » 01.11.2006 13:29
Soweit ich weiß, hat die 4TX 2 ganz unterschiedliche Reflektoren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die rechte Lampe als Abbelendlicht funktionieren kann. Du wirst wohl damit zum heftigen "Blender" mutieren.:rotate:
Königliche Grüsse,
petrusdu92
Einbau Doppellicht
Beitragvon petrusdu92 » 01.11.2006 14:49
Der 4TX ist nicht für Doppellicht vorgesehen. Du wirds nur die anderen blenden.
Einbau Doppellicht
Beitragvon DARKMAN » 01.11.2006 15:33
wenn du nen dimmer miteinbaust könnte das sogar funktionieren! bei der 3VD siehst das recht cool aus und die ausleuchtung wird 100% besser ;D
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
ist es zu laut bist du zu alt[i]--->BILDER Okt.06<---
Einbau Doppellicht
Beitragvon ralf-pb » 01.11.2006 17:50
ich habe bei der TDM das Fernlicht etwas heruntergedreht und fahre ohne Probleme mit beiden Scheinwerfern.
mikele
Einbau Doppellicht
Beitragvon mikele » 29.11.2006 21:46
Hi Leute,
habe an meiner TDM 850 3VD, am rechten Scheinwerfer die originale Fassung durch eine H4 Fassung ersetzt, mit einem Abzweigkabelschuh das Fehlenden Kabel vom linken Scheinwefer rübergeholt und das Ding mit einer normale Abblend-, Fernlichtbirne, H4, versehen und prima. Rechts hat die TDM zwar eine andere Streuscheibe, aber ich habe das mit einem Kumpel ausgetestet, blendet nicht beim Hinterherfahren und beim entgegenkommen auch nicht, aber ist eben deutlich heller. ;)
Mikele
4golfer
Einbau Doppellicht
Beitragvon 4golfer » 01.12.2006 07:49
Was sagt den der TÜV zum Doppellicht ?
Spiele nämlich mit dem gleichen Gedanken mir das Doppellicht einzubauen.
Da ich aber im Mai zum TÜV muß habe ich meine bedenken.
Thorsten
Einbau Doppellicht
Beitragvon Thorsten » 01.12.2006 11:11
Der TÜV kann nur was sagen, wenn er was sieht :teufel:
Ich hab ein einfachen Schalter dazwischen gesetzt, zur TüV-Vorführung wird das Doppellicht ausgeschaltet und gut ist. Bisher gab es keine Probleme ;)
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 70 Mm
Vespa PK 85 - 18 Mm
TDMF #64
sampleman
Einbau Doppellicht
Beitragvon sampleman » 01.12.2006 11:37
Wie sieht es denn da mit der elektrischen Belastung von Sicherungen, LiMa und Batterie aus, wenn immer zwei statt einer Lampe leuchten?
Sampleman
DynamicVR27
Einbau Doppellicht
Beitragvon DynamicVR27 » 01.12.2006 11:51
...wenn du mit Fernlicht fährst brennen auch zwei Lampen :))
Hans
Einbau Doppellicht
Beitragvon Unicum » 01.12.2006 13:37
ich habe auch doppellicht das man ausdimmen kann oder mehr oder weniger stark leuchten lassen kann.
Meine Meinung bringt alles nicht wirklich gute Abhilfe.
Überlege schon ne Zeitlang über2 Zusatzscheinwerfen wie oft bei BMWs gesehen nach.
Einbau Doppellicht
Beitragvon Yamaha-Men » 01.12.2006 16:33
also ich hab an meiner 3 VD beide Scheinwerfer immer brennen, bei Abblend und bei Fernlicht, bisher gabs keinerlei Probleme, selbst nach dem letzten Winter, als sie 4 Monate stand, sprang sie zuverlässig an
Grüße aus Merzhausen
TDM-Raven
Einbau Doppellicht
Beitragvon TDM-Raven » 01.12.2006 18:43
Yassas,
@Sampleman
Kann keine Probleme machen, da die 3VD in der ExportVersion (meine ist Griechin)
schon mit Doppellicht ausgeliefert wird. Ich nehme daher an, daß alle relevanten Teile auch dafür ausgelegt sind.
sunny rgds
Roland
N 36°25.687´ O 28°12.575´
Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
sampleman
Einbau Doppellicht
Beitragvon sampleman » 01.12.2006 22:30
> gesehen nach.
Mir ist es neulich in Österreich aufgefallen, wo alle Autos tagsüber mit Licht rumfahren. Da fand ich, dass man die BMWs mit den Nebelscheinwerfern auf den Sturzbügeln und die Harleys mit den zwei Zusatzscheinwerfern neben der Lampe schon besser sah als die anderen Teile.
Mal sehen, vielleicht habe ich irgendwann doch mal Bock, gegen mein Credo "never touch a running system" zu verstoßen.
Sampleman
rainer63
Einbau Doppellicht
Beitragvon rainer63 » 13.01.2007 03:22
Hi Leutz!
Funzt das Doppellichtmodul auch an den neuen RN11 mit Wegfahrsperre?
Les hier zum ersten mal,das es so was gibt (toll so´n Forum :p )
Ich wollt mir einen Lichtschalter einbauen,der hängt aber mit der Zündung zusammen
und darum hab ich´s gelassen. Net das die Elektrik nen Abgang macht und die Fuhre nimmer anspringt. Bin halt kein Elektrikfuzzi :rolleyes:
Gruß Rainer
Fun-biker
Einbau Doppellicht
Beitragvon Fun-biker » 13.01.2007 18:22
@Rainer,
kein Problem hab mir auch das Modul eingebaut. Funktioniert ohne Probleme. Einbau war in ner 1/2 Stunde erledigt.
RN11:18.700km| VWPassat 18.900km
Rasu
Einbau Doppellicht
Beitragvon Rasu » 13.01.2007 20:54
Hallo Doppellicht Fahrer
Ich habe das Doppellichtmodul auch verbaut und muß sagen es funktioniert eigentlich ganz gut und sieht sicher auch schick aus nur hat es bei mir eine Nebenwirkung.8o
Ich habe eine Gegensprechanlage von Bähr(VersoXL)eingebaut die auch mit der Bordelektrik verbunden ist.
Und nun habe ich seit dem einbau des Doppelichtmoduls ein unangenehmes hochfrequentes Pfeifgeräusch im Helm und die Sozia auch.;(
Je mehr das Fernlicht heruntergedimmt wird um so lauter wird das ganze!
Wenn dann das Fernlicht normal eingeschaltet wird ist es weg :nuke:
Ich habe auch einen Schalter dazwischengebaut um das ganze abzuschalten für Tüv ect.
Nun ist das Teilfast die ganze Zeit ausgeschaltet ....super Sache :O na ja
Ich habe schon 3 Lagen Alufolie um das Modul gewickelt was etwas Besserung brachte aber eben nicht vollständig. Wenn jemand den Ultimativen Tipp hätte wäre das nett den hier mitzuteilen
Ganz schön hell hier;)
Das Leben ist ein Schlotzer
Einbau Doppellicht
Beitragvon Kruemel » 13.01.2007 21:30
Moins Rainer!
erinnert mich Deiner Beschreibung nach an das Signal, das eine Lichtmaschine besonders nett in Verstärkern erzeugen kann .....
- es wird eine welliger Spannungskurve erzeugt, die eben für ein Drehzahlabhängiges Geräusch im Lautsprecher sorgt .....
Heist, du kannst das Ding in alu eingiessen - das Störgeräusch bleibt, da das Signal über die Spannungsversorgung übertragen wird .....
Erstens mal würd ich den Hersteller/ Bastler der das Ding baut, mal darauf hinweisen und ihn um eine Lösung "anbetteln", ansonsten bleibt die Möglichkeit im KFZ- HFi- Handel mal nach nem Störfilter zu fragen - nüzlich dabei wäre evtl. zu wissen, wieviel Leistung Dein Interkom verbraucht .....
Rasu
Einbau Doppellicht
Beitragvon Rasu » 14.01.2007 09:25
Morgen Reinhard
Danke für den Tipp werd ich mal versuchen ;)
