Klicken beim Gaswegnehmen...
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 23.09.2006 12:10
Meine Herren,
bin etwas verwirrt, da meine 4TX BJ.2000 beim Gaswegnehmen ein
komisches Klicken in unregelmäßigen Abständen von sich gibt.
Weiss irgendwer was das sein könnte?
Mfg, Wolfgang
Beitragvon Überholi » 23.09.2006 12:32
das wird von der Kette kommen...
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 23.09.2006 12:37
Verabschiedet sich die Kette demnächst??
Danke für die Antwort.
Mfg, Wolfi
Zuletzt geändert von Wolfi850AT am 23.09.2006 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 23.09.2006 13:01
weiß ich nicht - schau dir mal an ob sie zu stramm oder zu locker ist..
wie alt ist die kette?
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 23.09.2006 13:31
Die Kettenspannung passt noch.
Ich hab sie heuer mit 20tKm gekauft, jetzt hat sie 32tKm.
Mehr weiß ich nicht. Außer dass ich von herkömmlichem auf
Trockenfett gewechselt habe.
Mfg, Wolfi
Beitragvon Beeblebrox.Z » 23.09.2006 14:03
Moin Wolfi,
von wo bei der TDM kommt das Klicken???
Ich hatte sowas als die Gabelsimmeringe undicht waren und Öl ausgetretten ist.
War aber dann doch eher ein Klacken. :D
Grüsse aus K-Town
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 105 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
Beitragvon Überholi » 23.09.2006 14:04
lieber zu locker... kann aber dann am puff streifen - wenn original puff oder anderer 2in2
denke die ist dann wohl hin. kannst ja mal schaun wie weit du sie am kettenrad wegziehen kannst. wird wohl noch die erste sein-spar nicht an der kette - ich hab verm. deshalb mehr auzsgegeben als wenn ich gleich was richtiges gekauft hätte.
dry lube? - ich hab keine gute erfahrungen gemacht... ist halt nur ein trennmittel.
> Mfg, Wolfi
Beitragvon Werner » 23.09.2006 14:24
ich würde mal nach dem Lenkkopflager schauen. Wenns zuviel Spiel hat, dann knackt es schonmal (und ist häufig auch schon defekt). Zuviel Spiel mag das Lager nunmal nicht.
Ciao,
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 23.09.2006 14:26
Das alles macht mich nicht glücklich.;(
Hab jetzt mehrmals hart eingefedert und es klickt (oder klackt es?) im linken
Gabelholm.
Ich konnte jedoch keinen vermehrten Ölaustritt feststellen.
Die Kette läßt sich kaum vom Kettenrad abziehen.
Mfg, Wolfi
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 23.09.2006 14:39
Außerdem danke für die Antworten.
Ich denke mal, dass es der Gabelsimmering ist.
Leider ist das ja nicht so billig. Jetzt frag ich mich: :itchy:
wie weit
kann ich noch damit fahren? Angefangen hat das Dilemma vor ca. 500 km.
Mfg, Wolfi
Beitragvon Red » 23.09.2006 17:18
servus,
wenn sie beim eintauchen im stand bei gezogener bremse klickt, können es auch die floater der bremsscheiben sein.........
aber du sagtest doch beim gas weg nehmen?
da würde ich auch auf die alte kette tippen.
ich würde mir aber niemals nie eine gebrauchte holen.
robert aka red
Beitragvon Saubraten » 23.09.2006 18:17
Guten Abend Herr Wolfi,
vergiss die Vorschreiber. :D
Die Gabelfeder schlägt beim Einfedern gegen das Stand- oder Tauchrohr im Holm.
Das macht das Geklackere.
wüste[n]gelbe R1200GS
www.saubraten.de
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 24.09.2006 08:44
Danke für die Antworten.
Werd sie mal anschauen lassen.
Da ist nämlich noch ein anderes Geräusch, so ein Knistern.
Mfg, Wolfi
Beitragvon Saubraten » 24.09.2006 09:41
Klackern, Knistern, Rattern, Rumpeln....
Kann es sein, dass es am Helm liegt?
:D :D
www.saubraten.de
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 24.09.2006 11:02
Möglicherweise steht mir ein akuter Hörschaden bevor.
So führt mich dann mein Gang zum Ohrenarzt.
:look: Danke :look:
MFG, Wolfi
Beitragvon Beeblebrox.Z » 24.09.2006 13:30
> im Holm.
aber wieso ist dieses beschriebene Geklackere bei richtigem Gabelölstand nicht zu hören, sondern nur bei defektem Gabelsimmerring und damit verbundener Reduktion der Gablölmenge?????
Fragen die einer wissenschaftlichen Beantwortung bedürfen.
Grüsse aus K-Town
Beitragvon Saubraten » 24.09.2006 13:44
Dem muss klar widersprochen werden.
Beim Federwechsel beim User "DrBertram" durch mich trat das Geklacker sofort und bei korrektem Gabelölstand auf.
Wieder alles aufgemacht und die Feder gezogen und etwas verdreht eingebaut. Geräusch war weg,
Die Empirik ist auch eine Wissenschaft. :D
www.saubraten.de
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 24.09.2006 14:02
Klingt mir sehr nach "abwarten und weiterfahren".
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
Beitragvon AIC-Peter » 24.09.2006 22:06
.... soll das heißen daß ich das nervige Geklacker das mich seid zwei Jahren (seid der Freundliche auf Garantie Wilbers Federn eingebaut hat) und mich zu mehreren Verzweiflungstaten getrieben hat --- x mal Lenkkopflager einstellen, x mal Gabel entspannen und dann sogar Lenkkopflager getauscht (und das alles bei 15tKm auf derUhr) --- evtl so einfach zu beheben wäre ?(
Sollte sich das bewahrheiten, dann stell ich mir nur eine Frage: Warum hab ich nicht gleich jemanden gefragt der sich mit so etwas auskennt - nämlich Wolf-Dieter...... :p
4TX; Silber; Bj.2000
Familienkutsche: Citroen Xsara Picasso 45tKm
OliS
Beitragvon OliS » 25.09.2006 12:53
Gestern in der Eifel:
beim Gaswegnehmen klickert es immer so komisch. Mal einmal, mal mehrmals hintereinander.
Was wars:
Kette zu locker und ab und an auf die Schwinge aufgetitscht. Schnell nachgespannt und Ruhe war.
Oliver
PS: Die diesjährigen Stummfilmtage vom 10.-20.08. in Bonn wurden dieses Jahr wieder nicht im Radio übertragen. :(
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 78,8Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 28.09.2006 12:17
:D Heureka :D ,
es war die Kette. Doch die war so grenzwertig, dass bei einer standartmäßigen
Prüfung nicht auffiel. Danke für die vielen Tipps.
Jetzt kann ich wieder anpressen.
:dance3: Mfg, Wolfgang :dance2:
Stolzester Besitzer einer silbrigen 4TX Bj.2000
und eines Mitsubishi Galant Bj.93 mit 130tkm
Beitragvon Überholi » 28.09.2006 13:53
sag ich doch...
und tu schmieren nicht trennen - sonst hast bald wieder ein prob.
viel spass mit der neuen kette ohne das klicken... :D
Rolly
Beitragvon Rolly » 14.10.2006 19:32
> Was wars:
Hallo zusammen, kann mich Olivers Tipp nur anschliessen, gerade als dieser Threat eröffnet wurde hat, fings bei es bei mir auch zu klackern an.
Vorgestern hatte ich erst die Zeit die Kette nachzuspannen und heute bei der Testfahrt "Absolute Ruhe" :D .
@Oliver: Hattest du auch den Eindruck, dass sie feiner auf Gasgeben reagiert?
Liebe Grüsse
Rolly
Zuletzt geändert von Rolly am 14.10.2006 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 16.10.2006 09:43
> reagiert?
> Liebe Grüsse
> Rolly
Ja, aber nach dem Kettenspannen!
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 79,1Mm
