Hilfe mein Remus is Kaputt
Bogu
Beitragvon Bogu » 19.09.2006 21:49
Hallo liebe Gemeinde,
ich weiß das hier schon des öfteren nach Auspufanlagen gefragt wurde, und ich will mich hiermit auch einhaken.
Ich habe an meiner TDM 3 VD Bj. 92 ne 2-1 Shark Anlage drann die nun schon des Öfteren an den Nieten aufgegangen ist (dann Auspuff nen cm abgesägt da Löcher ausgerissen und wieder frisch vernietet. Hat immer 3-4 Monate gehalten).
Nun wollte ich nachfragen was ihr mir neues Empfelen könnt. Es sollte natürlich:
1. gut :))
2. optisch erste Sahne 8o
3. dauerhaft und ohne Probleme beim Tüv :rolleyes:
und last but not least
4. Erschwinglich ;D
sein.
Ich habe keine Ahnung was passen könnte wie sichs anhört oder wie es sich anschaut.
Ich möchte auf jeden Fall wieder eine 2-1 Anlage drann haben und wenn es geht den Krümmer behalten.
Hat jemand was mal zum Anschauen und Höhren mit Preisen oder so?? I)
Ich denke das der Krümmer (2-1) nicht überall passt (Durchmesser) aber vieleicht gibt es ja was ?? ?(
Der Krümmer der im Moment drann ist ??
Keine Ahnung ist halt ein 2-1 Krümmer und höhrt kurz nach der Ölpumpe auf. :teufel:
mit fragenden Grüssen.
Normal ist sie nicht.......
den 2 Zylinder reichen durchaus bei genügend Hubraum :-))
Bogu
Beitragvon Bogu » 19.09.2006 21:54
sorry nix Remus ist ein Shark Topf Typ F1-22 den ich jederzeit aber wieder Montieren würde!!
Hat da jemand nen Preis??
Beitragvon Überholi » 19.09.2006 22:09
hey was für nieten nimmst du her? und sind die lang genug... das dürfte nicht passieren .
nimm edelstahl nieten und keine alu..
Beitragvon Überholi » 19.09.2006 22:11
der krümmer ist vermutlich der standart der passt bei jeder TDM anlage für 4tx oder 3vd.
Bogu
Beitragvon Bogu » 19.09.2006 22:26
Hi Überholi,
habe selbstverständlich V2A Nieten benutzt.
Ganz ehrlich sind mir die Ersten Alunieten auf der Autobahn weggeschmolzen:-))
Lang genug sind sie auch haben nen Klembereich von 5-8mm
Deckel von Auspuff = ca. 1mm
Auspuffblech = 1,8mm
Ring aus Edelstahlblech von innen dagegen = 3mm
sind also 5,8mm. Das sollte eigendlich länger halten als ca. 3-4000 km.
Originalkrümmer??
Geht das ganze nicht in nen Sammler rein der schon vor der Ölpumpe anfängt??
Bogu
TDM_-_Treiber
Beitragvon TDM_-_Treiber » 22.09.2006 11:23
So Klein wie möglich Bohren und am Besten einen Druckluftnieter nehmen . Hat damals bei meinem Scheibel 4-1 Topf auch gehalten . Nur nicht zu Groß bohren , müßen Mega Stramm reingehen die Nieten !!!!!!!!!
Die nächst Kurve kommt bestimmt !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 143 Gäste
