nochmal kofferfrage
latortuga40
nochmal kofferfrage
Beitragvon latortuga40 » 15.09.2006 20:24
hallo ,
hat jemand zufällig die montageanleitung für die original kofferbrücke tdm850 bj 98 ??? Weiss nicht wie ich die montieren soll !!!
Bitte um Hilfe , man muss irgendwie das heck abschrauben !
wäre nett wenn sich jemand meldet ,
danke uli
fahr nie schneller als dein schatten lang ist:-)
nochmal kofferfrage
Beitragvon Yamaha-Men » 15.09.2006 21:00
Hey Uli,
Montageanleitung habe ich keine, auch keine 4 TX, sondern eine 3 VD.
Meines Wissens mußt du aber wahrscheinlich den Soziushaltegriff abschrauben, die Schrauben werden von innen gelöst, an den Befestigungslöchern wird dann glaube ich die Kofferbrücke festgeschraubt.
Es wird sich bestimmt aber noch jemand melden der das Teil auch montiert hat
Gruß aus Merzhausen
latortuga40
nochmal kofferfrage
Beitragvon latortuga40 » 15.09.2006 22:55
hi man ,
danke erstmal , aber ich hab jetzt schon gehört , daß man den haltegriff nicht abschrauben muss, aber der wusste es auch nicht sicher!
Ich hoffe auch , daß sich nochjemand meldet , der sie montiert hat.
ciao
nochmal kofferfrage
Beitragvon ralf-pb » 16.09.2006 11:22
Hallo Uli,
die Kofferhalter werden vorne an der Schraube der Auspuffhalterung befestigt. Die zweite Halterung wird in etwa mittig unterhalb der Sitzbank in einem vorgegebenen Schraubenloch befestigt.
Hinten habe ich dann die Verkleidung abgenommen, da die Halterung an der Verschraubung für die Hinterradabdeckung befestigt wird.
Die Querverbindung verläuft bei mir hinter dem Kennzeichen. Mit zwei Miniblinkern passen auch die Koffer dran. Ich habe die Originalträger etwas verändet, so dass ich die H+B Koffer montieren kann und die Kofferträger ohne Verkleidungsabbau demontieren kann.
Werd nachher mal in die Garage gehen und ein paar Fotos machen.
latortuga40
nochmal kofferfrage
Beitragvon latortuga40 » 17.09.2006 09:13
hallo ralf, danke erst mal für die ersten hinweise! Hilft mir schon ein bissel weiter.
Aber was ist , wenn ich originalblinker habe, geht das dann nur mit versetzen ?
Vielen Dank auch , daß Du ein paar fotos für mich machen willst , die würden mir mir auf jeden fall sehr weiterhelfen!
danke im voraus
uli
nochmal kofferfrage
Beitragvon Limbo » 17.09.2006 10:56
> uli
Die Frage kannst Du Dir selbst beantworten, wenn Du die Koffer mal an das Moped hälst.
Alternativ kannst Du nur Aussparungen für die Blinker in die Koffer sägen. :teufel:
In den Kofferträgern sind schon passende Löcher für die Blinker.
Die Kabel mußt Du aber verlängern. Am Besten tauscht Du die Kabel am Blinker komplett gegen Längere aus, und beschaffst Dir die richtigen Steckverbinder beim Freundlichen oder bei Kedo.
nochmal kofferfrage
Beitragvon Limbo » 17.09.2006 19:35
Wenn Du kein Pizzalieferant bist, kannst Du die Koffer und die Halter ja nur für große Touren montieren.
Ich habe Quicklock-Träger und Givi-Koffer. DasQuicklock-Hirschgeweih mit den Trägerplatten für die Koffer montiere ich nur bei Touren mit Gepäck. Am M-chen sieht man dann ohne nur 3 unauffällige Aufnahmen mit Loch.
Das Topcase habe ich immer für Kleinkram dabei.
Es fährt sich auch viel besser mit Seitenkoffern als mit einer Gepäckrolle auf dem Soziussitz.
TvH
nochmal kofferfrage
Beitragvon TvH » 16.02.2007 14:52
weiß jemand ob die 3VD Träger auch an eien 4TX passen ?
haben beide die gleichen Koffer ?
Danke und Gruß
Thomas
3VD 68Mm und Aprilia RST1000 und gerade gekauft : 4TX
Paul
nochmal kofferfrage
Beitragvon Paul » 16.02.2007 15:23
tach auch,
tun sie, allerdings muss man die Heckverkleidung etwas bearbeiten an der 4TX. [edit]hier gibts noch mehr Infos und ein Bild ;)[/edit]
fast, bei der 4TX ich glaub ab 99 sind die Koffer von der Form her etwas anders, passen aber immer noch ohne weiteres an alle orignalen Kofferträger
HTH
Paul
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage – nicht dafür, was Du verstehst! ;)
Zuletzt geändert von Paul am 16.02.2007 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
nochmal kofferfrage
Beitragvon Greg_N » 16.02.2007 20:16
> ein bissel weiter.
Hier eine kurze Anleitung, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, als ich meine Kofferträger bei ebay vertickert habe:
-Heckverkleidung abnehmen
-Hintere Blinker abbauen
-Gepäckträger anschrauben:
--an zwei Punkten am Rahmen oben
--an der Sozius-Fußraste innen
-Verbindungsstrebe hinter dem Kotflügel montieren
-Blinker an der Verbindungsstrebe montieren.
Ich vermute, auf dem Foto ist die Verbindungsstrebe um 180° verdreht - die richtige Position sollte sich leicht durch Probieren herausfinden lassen.
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 09.12.2008 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
