Anlasser läuft bei laufendem Motor und Lenkereinschlag rechts
Mätti
Beitragvon Mätti » 13.09.2006 14:50
Hallo allerseits,
hatte neulich einen merkwürdigen (D)effekt. Beim Rangieren mit laufendem Motor und nach rechts eingeschlagenem Lenker fiel mir auf, dass die Motorkontrolleuchte an war. Lenker in die Mitte oder links und sie war wieder aus. Grund war, dass der Anlasser drehte. Als ich am nächsten Tag zu meinem Yamaha-Fuzzy bin, war alles wieder okay. Jemand ne Idee?
Matthias
Zwei sind genug!!!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 13.09.2006 15:07
Moin Matthias,
Klingt nach Kabelbruch in Kombination mit Wasser.
Kann es sein, das du irgendwie den Anlasserknopf betätigt hast (Tankrucksack oder so)
> Jemand ne Idee?
Vorher die Maschine mit Hochdruck gewaschen?
Laternenparker wegen Kriechfeuchtigkeit?
Umfallschaden (Kabel eingequetscht)?
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Mätti
Beitragvon Mätti » 13.09.2006 15:18
Nein, nein , nein ,nein,
keine Ahnung
Zwei sind genug!!!
Beitragvon Werner » 13.09.2006 15:53
> Nein, nein , nein ,nein, keine Ahnung
wenn der Schalter nicht betätigt wurde, dann hast Du 'nen Isolierungsschaden im Kabelbaum, Punkt!
Imo kommt bei ungünstigen Lenkeinschlag irgend etwas gegen Masse. Welches/welche Kabel lässt sich im Schaltplan nachvollziehen.
Einen Zusammenhang mit Wasser ist zwar prinzipiell möglich, halte ich beim Anlasser bzw. bei einem unabsichtlichen Schalten des Anlasserrelais, für unwahscheinlich. Anlasser bzw. Relais brauchen schon deutlich Leistung zum Schalten und die fliesst nicht durch 'ne Wasser-Kriechstrecke.
Ich Wette um eine Tüte Gummibärchen, wenn man sich den Kabelbaum genau anssieht, wird man 'ne gequetschte oder angescheuerte Isolierung finden.
Ciao,
Mätti
Beitragvon Mätti » 18.09.2006 11:44
habe das gleiche Problem jetzt wieder gehabt. Es war...
der Anlasserknopf, der sich am Tankrucksack reingedrückt hat. :rolleyes:
Naja, lieber ein bisschen dusselig, als einen Schaden.
Grüße Matthias
Zwei sind genug!!!
Beitragvon Volker » 18.09.2006 12:56
dann mache doch beim nächsten Mal die Gegenpobe und schlage den Lenker in die andere Richtung ein. Wenn es dann , oder macht ist es schonmal kein elektrischer Schaden ;D
Gruß aus dem Nord(west)en
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
