Marving oder Sebring > 3VD
mgr
Beitragvon mgr » 03.09.2006 12:53
@ all
Meine originalen Auspufftöpfe sind hinüber (Rohr gerissen vor dem Topf); Suche
nun Ersatz, und bin bei Marving bzw. Sebring hängen geblieben.
Der Sound einer neuen sollte etwas besser sein (bei Standgas,
tiefen Drehzahlen), und die Leistung unten herum sollte nicht nachlassen.
Möchte aber keine Brülltüte, da die Polizei hier in CH ziemlich aktiv ist.
Für die Sebring (Twister) spricht für mich der nachwievor vorhandene Sammler, für
die Marving, 2 Töpfe.
Wer von euch einen der beiden fährt und mir ein paar Details wiedergeben kann,
hilft mir in der Entscheidungsfindung :look:
Danke im Voraus
Greetings
Manfred :smokin:
MGR
the german in switzerland :-)
[mark=red]Menschen, die kommen, sehen immer bedeutender aus als solche, die gehen.[/mark]
Zuletzt geändert von mgr am 03.09.2006 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 03.09.2006 13:32
hab gerade ne BSM Future druntergebaut .....
Nachdem ich am Ende des Y- Rohres, das die beiden Endtöppe mit dem Krümmer verbindet, jeweils eine etwas gezauberte Scheibe eingeschweißt habe (sah so aus, als wäre da schonmal was drin gewesen - Rückstau!!!) hab ich beim derzeitigen Stand der Dinge Mordsbums im unteren Drehzahlband, und komme in der Endgeschwindigkeit sogar höher, habe aber in dem Drehzalbereich nicht ganz soviel Druck ....
schätze mal, etwas mehr Durchlass wird das behaben, ich experimentiere irgendwann weiter .....
Klang ist geil (irgendwo gabs herunterladbare Soundfiles????? sonst bei mir als Emil- Anhang) , und die Anlage ist komplett Ekelstahl ...... inklusive Innenleben ..... und richtig gut verarbeitet!!!!
"Wer etwas will sucht Wege, wer nicht, Gründe"
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 03.09.2006 13:44
moin Manfred
Ich hatte beide.
Für die Sebring sprach die besser Verarbeitung - für die Marving der Klang ( und subjektiv die etwas bessere Leistung ).
Original-Koffer passten bei beiden noch ran.
Allerdings bin ich mir nicht mehr über die genaue Bezeichnung der Sebring im Klaren; es war auf jeden Fall eine 2in1 mit Sammler.
Grüße aus der Heide
Hagen
Pero
Beitragvon Pero » 03.09.2006 13:45
Hi Manfred
hab an meiner 4TX auch ne BSM-Future verbaut (die Püffe der 3vd und 4tx sind ja ab Werk gleich)...
Bin damit mehr als zufrieden.
- Passt mit SW-Motech Hauptständer
- Passt mit 5*Kofferträgern und Givi-Koffern
- wie Reinhard schrieb - komplett aus gut verarbeitetem Edelstahl
- Hört sich saugut an - ohne zu brüllen - TÜV und die Helferlein noch nie was gesagt.
- Habe auch ohne Veränderungen keine Veränderungen der Leistung nach unten bemerkt
eher etwas besser geworden.
- und ich finde die Dinger sehen gut aus
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Beitragvon Überholi » 03.09.2006 15:27
hab noch so nen sebring rumliegen etwas ramponiert - kratzer... aber voll funktionstauglich wenn einer mal einen braucht - dann würd ich mich bereit erklären ihn zu veräussern.
ist ein 2in 1 mit sammler für 3vd bzw 4tx
mgr
Beitragvon mgr » 03.09.2006 20:48
Habe ein paar ältere posts hier im forum duchgesehen, und wenn ich dies
so zusammenfasse, dann kam von der leistung her gesehen, die Sebring
der originalen am nächsten.
würde auch irgendwie sinn machen, denn ich gehe mal davon aus, dass die
vergaserabstimmung einer sammler-anlage angepasst ist.
Irgendwo steht auch, dass die Marving in der kombination Sound und Leistung
mit das beste ist, was dem 3 VD steht.
Da ich am vergaser (K+N Filter) eigentlich nicht schrauben möchte, und der Sound
erst an 2. stelle kommt, habe ich mit einer nur End-Topf-Anlage so meine Zweifel.
Manfred
:smokin:
MGR
Beitragvon DiddiX » 04.09.2006 06:42
Moin Manfred !
Die gleichen zweifel könnte man bei nur einem Endtopf haben. :-p
Die TDM hat original halt 3 Schalldämpfer. ?(
Sebring und Marving nur 2.
Ich hab die Marving drauf, allerdings mit Devilkrümmer (und K&N).
Ich bin mit Sound und Leistung sehr zufrieden.
Ist nicht übertrieben laut, brabbelt halt schön. :rotate:
[f3]COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER[/f3]
mgr
Beitragvon mgr » 04.09.2006 06:52
Hello Dieter
hat der Devil Krümmer ABE ?
Ich weiss, die wahrscheinlichkeit dass dieser beanstanded oder entdeckt
wird ist gering, aber hier in CH sind die beim TÜV mehr als penibel .....
Manfred :smokin:
MGR
Beitragvon DiddiX » 04.09.2006 08:08
mgr schrieb:
> Hello Dieter
Hat er!!! 8)
Ist Halt kein Kedo sondern ein Devilkrümmer. (Wenn auch Baugleich) :-p
