Kühlflüssigkeit
harrys
Kühlflüssigkeit
Beitragvon harrys » 27.08.2006 16:43
ich fahre seit Juni 2006 mit meiner 93´er TDM durch´s
Hessenland.
Ich habe jetzt nach 1500 Km festgestellt, dass die Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter abgesunken ist. 8o
Damals beim Kauf war keine Bedienungsanleitung dabei.
Kann ich denn die Kühlflüssigkeit, die ich beim Auto benutze,
auch bei der TDM einfüllen ??
Harry
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kruemel » 27.08.2006 16:53
yes, Sir!
"Wer etwas will sucht Wege, wer nicht, Gründe"
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Limbo » 27.08.2006 19:54
Das Zeug fürs Auto (Glysantin) kannst Du nehmen.
ABER !!
Mit dem Mischen verschiedener Sorten mußt Du vorsichtig sein.
Entweder tauscht Du die Kühlflüssigkeit komplett aus, oder Du beschaffst Dir die Orginale.
Glysantin von BASF, Glysando von BP und das grüne Zeug für Tank-Leckwarn-Anlagen (ist auch nur Froszschutzmittel) läßt sich mischen.
Mit anderen Sorten aus dem Billigmarkt kann es zu zerfressenen Schläuchen kommen.
trf415
Kühlflüssigkeit
Beitragvon trf415 » 29.08.2006 11:23
hallo
Mir ist der Schlauch zur Vergaserheizung(4TX) der Länge nach aufgeplatzt,
(hat mich unterm fahren am rechten Hosenbein angepinkelt)
war ein falsches Kühlmittel drinnen - neue Schläuche u. Kühlmittel von Castrol
vorher alles mit dest. Wasser gespült
Man merkt das schon vorher wenn am Ausgleichsbehäter die Gummitülle des Belüftingschlauchs aufquillt
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kruemel » 29.08.2006 23:35
also, das meiste, was Kühömittel heist ist gemeinhin "Ethylenglykol" - das hat man vor 20 jahren mal zum panschen von "Kellergeister"- Weinhaltigen Gesöffen genommen - natürlich ohne auf dem Etikett zu erwähnen ....
Die Leute sind auch nicht der Länge nach aufgeplatz ....
Nein, mal im Ernst - wenn da irgendetwas quillt, wer weiß was das zum einen für Schläuche waren - vielleicht mal ausgetauscht worden?
zum anderen - wer weiß, was mal im System drin war - hab schon von Piffikanten gehört, die da weissGottwas drin hatten
und - Reinigerflüssigkeiten???
Die Schläuche - der Länge nach aufgeplatzt - "gute" Schläuche haben eigentlcih keine Naht, die aufreissen könnte - irgendwie würd ch dabei überall nach Fehlern suchen, aber nicht beim Kühlmittel, siehe Kellergeister .....
Gesund ists bestimmt nicht, aber auch ganz sicher nicht agressiv!
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Limbo » 31.08.2006 17:57
> "Ethylenglykol"
Das ist der chemische Grundstoff. Die Produkte daraus heißen bei jedem Hersteller anders, und haben unterschiedliche Zusatzstoffe.
Die waren auch nicht aus Gummi.
Da habe ich leider schon andere Erfahrung gemacht, da ging von der Mischung aus verschiedenen Produkten ein Schlauch nach dem Anderen kaputt. 8o
Wenn ich beim Spindeln nicht das grüne BASF / BP Zeug sehe, und ich nafüllen müßte, wechsele ich lieber das ganze Zeug aus, statt zu riskieren, am WE irgendwo in der Pampa ein vermeidbares Problem zu haben. :p
Allerdings will ich Niemand dazu überreden, da 5 € zuviel auszugeben, und dadurch auf eigene Erfahrung zu verzichten. :look:
toss
Kühlflüssigkeit
Beitragvon toss » 31.08.2006 21:51
@ all
ich habe mich mal so ein bischen ungekuckt was alles so an Chemikalien verwendet wird8o ich glaube das schmeckt nicht wirklich.
für jeden der an Leder und Textilausrüstung interesiert ist, ist diese Seite wirklich zu enmpfehlen http://www.ctl-service.de/frame.htm
Torsten
Zuletzt geändert von toss am 31.08.2006 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
toss
Kühlflüssigkeit
Beitragvon toss » 31.08.2006 21:53
ich weiß zwar nicht warum der Link nicht funzt aber ich hoffe jemand bekommt es hin
Torsten
tdm-thone
Kühlflüssigkeit
Beitragvon tdm-thone » 31.08.2006 21:59
Hi :smokin:
mach mal ein Leerschritt zwischen empfehlen und dem Http I)
enmpfehlenhttp://www.ctl-service.de/frame.htm
:rotate:
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 56 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
OlMa
Kühlflüssigkeit
Beitragvon OlMa » 31.08.2006 22:00
Naja, da kann man auch mal einfach Wasser einfüllen, wird wohl nicht so schlimm sein.
Ich müsste vielleicht mal wieder spindeln, der nächste Winter kommt bestimmt.
55Mm
extra-wurst
Kühlflüssigkeit
Beitragvon extra-wurst » 31.08.2006 22:03
hier klixxt du, denn geht´s !
Grüße aus der Heide
Hagen
toss
Kühlflüssigkeit
Beitragvon toss » 31.08.2006 22:07
> Grüße aus der Heide
> Hagen
Danke, das war aber nicht wo ich hin wollte. dnach noch auf: Gesetze und dann am oberen Rand auf Sonstiges und dann auf PCB, Mahlzeit.
Trotz dem Hagen, Danke
Torsten
Zuletzt geändert von toss am 31.08.2006 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
extra-wurst
Kühlflüssigkeit
Beitragvon extra-wurst » 31.08.2006 22:13
jetzt abba!
Grüße aus der Heide
Hagen
toss
Kühlflüssigkeit
Beitragvon toss » 31.08.2006 22:15
wie hast Du das gemacht.
verneig mich tief
Torsten
harrys
Kühlflüssigkeit
Beitragvon harrys » 01.09.2006 07:44
Danke für Eure Beiträge,:)
ich denke ich werde erst einmal destilliertes Wasser nachfüllen
und dann später die Kühlflüssigkeit komplett wechsen.
Harry
