Original Kofferträger an 3VD
Sven_MacSheep
Beitragvon Sven_MacSheep » 15.08.2006 17:36
Moin an alle weiblichen und männlichen Fachkundigen,
da ich zur Zeit ein großes Brett vorm Kopf habe I) , bräuchte ich mal Eure Hilfe. Ich bin im Besitz eines scheinbar originalen Koffträgersystems von Yamaha für eine 3VD. Aber ich bekomme es nicht gebacken, wie man es montieren muß. Es sieht so aus, als ob man etwas aus der unteren Sitzverkleidung "fräsen" muß. Aber sicher bin ich mir eben nicht.
Also: Wer kann helfen? Dank schon mal an allen die hier etwas konstruktives hinterlassen. :D
Mit freundlichen ostfriesischen Grüßen verbleibt
Detlef
Der wahrscheinlich ostfriesischste TDM-Fahrer aller Zeiten
http://www.zschoche.net
Zuletzt geändert von Sven_MacSheep am 15.08.2006 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 15.08.2006 19:30
ja,ja
da hast´e recht :)) mit den brett, quatsch mit dem träger. :D
unten an die auspfuff aufnahme und unter der verkleidung ans mopped
schraub die heckverkleidung ab dann siehst du alles 8)
:smokin:
mfg
Sven_MacSheep
Beitragvon Sven_MacSheep » 16.08.2006 14:58
Danke Sir-Mic,
das hatte ich schon befürchtet und gehofft es gibt eine eleganter Lösung?! :rolleyes:
Freundlichst Grüßt der
Detlef
Preacher
Beitragvon Preacher » 16.08.2006 18:43
... und vergiss die Abstandshülsen nicht, damit du nichts aus der hinteren Seitenverkleidung "fräsen" musst. Falls du sie nicht mehr hast, geht auch ein Stückchen (Alu-) Rohr oder eine Edelstahlhülse/ -mutter. Einfach ablängen, hab´s auch so gemacht. Gegen das Wegvibrieren hilft eine Spannscheibe, sonst verlierst du Schraube und (!) Hülse und der Kofferträger klappt bei Beladung so komisch zur Seite.....
Gute Verrichtung!
Ride on!
Preacher.
Sven_MacSheep
Beitragvon Sven_MacSheep » 18.08.2006 13:25
Moin Mädels und Jungs,
ich bin es bloß wieder! ;) - Das mit dem Abschrauben des Hecks war ein sehr guter Tipp! Dann erschließt sich auch schlagartig der Anbau dieses Gepäckträgersystems! Jetzt sitzt das Teil perfekt. Hoffe auch es funktioniert auf immer und ewig! ;D
Dankbare Grüße aus dem hohen Norden sendet Euch
Detlef
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 22.08.2006 20:13
na siehste geht doch, 8)
so schnell machen wir aus einem blinden einen sehenden :))
hatte am anfang auch so ein brett vom kopf ;D
:smokin:
mfg
Beitragvon Helge » 22.08.2006 20:41
Letztendlich gehts dann auch ohne die Demontage der Heckverkleidung wenn man einmal weiß wie es geht. ;)
Oder Alternativ nie wieder abbauen.....:))
[f4][c=#5E30B2]
MT07 auf der schwäbischen Alb!
[/c][/f4]
