Birnen für Rücklicht schnell wechseln?
Tollt
Beitragvon Tollt » 15.08.2006 10:32
Wie kann man bei der TDM 850 am schnellsten die beiden Birnen wechseln, ohne das ganze Rücklicht zu demontieren? Hat jemand evtl. sogar ein Service-Manual oder Werkstatt-Handbuch als PDF-Datei herumliegen. Bin nämlich eigentlich GSX 1100F-Fahrer, aber die Maschine ist von meiner Partnerin und ich habe bisher keine Erfahrung mit TDM.
Danke!
Tollt:)
Beitragvon Werner » 15.08.2006 10:39
Hallo Tollt
3VD:
Werkzeugtasche aus dem Heckfach entnehmen.
ins Heckfach greifen
Lampenfassung drehen und entnehmen
Birne wechseln
Lampenfassung wieder einsetzen
weiter mit der 2. Birne...
Werkzeugtasche ins Heckfach legen.
Gruß Werner
Beitragvon Kruemel » 15.08.2006 17:13
4 TX: nimm Dir einen Kruezschlitzschrauibendreher, löse beide Schrauben, nimm die Rücklichtscheibe vorsichtig ab und tausche die beiden Glühlampen (Achtung, ZWEI Glühfäden) und achte darauf, sie richtig (unterschiedliche Bajonettzapfen seitlich in der Höhe von der Unterkante des Sockels aus ) .....
Zusammenbau vice versa, aber schööööööön vorichtig beim Anziehen der beiden Halteschrauben!!!
nach fast kommt "Knack" ......
"Wer etwas will sucht Wege, wer nicht, Gründe"
