TDM 900 MOTORLAGERUNG
Beitragvon DARKMAN » 02.08.2006 16:22
hallo zusammen,
könnte mir bitte mal jemand per email oder hier im forum ein bild schicken von der vorderen motorlagerung links und rechts einer TDM900??? ganz wichtig für mich ist es zu sehen wo und wie die Buchsen dort sitzen also keine frontalansicht sondern eher vorne oder hinten leicht seitlich....
Danke im vorraus und
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
2Zylinder sind genug[i]--->BILDER Juni06<---
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 02.08.2006 16:59
Hi Thorsten,
reicht dir das?...
Harald
Beitragvon DARKMAN » 02.08.2006 17:03
nein leider nicht ich brauch zwei richtige bilder links und rechts von den buchsen und deren lage im rahmen.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 02.08.2006 18:02
Hallo Thorsten,
sieh mal diesen Ordner durch, vielleicht reicht dir davon etwas...
Sturzbügel...
Harald
Beitragvon DARKMAN » 02.08.2006 21:17
ist das richtig das die rechte buchse etwas herausteht aus der klemmung?? ist das links genauso oder wie schaut das da aus!!!
ich habe kürzlich eine TDM 900 gesehen die schon mal nen unfall hatte und bin mir nicht sicher ob da der rahmen was abbekommen hat deswegen die frage und die bilder!
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
X-Bär
Beitragvon X-Bär » 02.08.2006 21:40
ich hab mir das gerade bei meiner angeschaut.
Links steht die Buchse ca. 3mm über und rechts ca. 1mm.
:roll:
MfG JB
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 02.08.2006 21:45
hab eben mal an meiner nachgesehen, ist auf beiden seiten gleich, die Buchse steht etwa 2 mm jeweils raus, wie in Bild 3 zu sehen ist.
Scheint normal zu sein.:x
Harald
ups... da war noch einer zwischen...
der unterschied 3/1mm dürfte mit Fertigungstoleranzen zu tun haben, deshalb auch eine klemmung der Buchse.
Zuletzt geändert von FlauerLischer am 02.08.2006 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 02.08.2006 22:12
ok dann ist wohl entweder der rahmen bei der TDM verzogen oder der motor hat sich durch unfall im rahmen hin und her bewegt.
danke für eure hilfe
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
