Abblendlicht funktioniert nicht?
chris170875
Beitragvon chris170875 » 25.07.2006 19:38
Hallo zusammen, hab eine TDM 850 4TX BJ 2001 und seit kurzem
funktioniert das Abblendlicht nicht mehr. Ich also zum nächsten Hein Gericke Shop
und mir eine neue Birne besorgt. Nach dem Einbau hat das Abblendlicht allerdings immer noch nicht funktioniert. Wenn ich aber das Fernlicht einschalte leuchten sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht??? (Abblendlicht ist doch von vorne die linke Birne oder?)
Christian
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 25.07.2006 20:20
Der Schaltplan würde mich jetzt weiterbringen...
Du solltest auf jeden Fall mal nach Korrosion am Schalter schauen. Könnte evtl auch sein, dass das Fernlicht ne eigene Sicherung hat.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 25.07.2006 23:22
Nuja, wenn es so ist wie bei der 3VD, hast Du links eine H4 und rechts eine H1 oder H7 (oder so) drin. Wenn Du also das Fernlicht einschaltest, leuchten beide Scheinwerfer auf Fernlicht. Der normale Abblender ist links (also von vorn rechts), bei der 3VD, jedenfalls bei mir (ist ja eigentlich ne 4CN :look: )
Kann aber durchaus andersrum sein bei der 4TX, glaub ich aber nicht.
Was hast Du den für eine Birne gekauft und gewechselt? Wenn´s so ist wie ich denke, dann war die linke im A*** und das ist ne H4 (somit mit 2 Fäden, wo der Abblendfaden hinüber war, also falsche Birne gewechselt).
Sollte wirklich Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig leuchten, ist das zwar schön hell, aber nur mit getrennten Scheinwerfern sinnvoll, denn das macht eine H4 (und auch der Reflektor) wegen der Hitzeentwicklung nicht mit. Wenn´s also doch an einer falschen Schaltung hapert, würde ich mir zuerst den Lenkerschalter vornehmen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, daß das Abblendlicht in dieser Situation auf Fernlichtstellung "an" ist, wenn es schon auf "abblenden" nicht geht. Die Birnen (bzw. Glühfäden) für das Fernlicht sind m.E. auch bei der 4TX parallel geschaltet ohne extra "zwischengedöns".
Also: links (vom Fahrer aus gesehen): H4 (Fern- UND Ablendlicht), rechts: NUR Fernlicht
(oder halt bei der 4TX andersrum, aber unwahrscheinlich......eher nicht... oder doch?....)
Hans-Peter
Zuletzt geändert von HaPeHa am 25.07.2006 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 26.07.2006 08:09
Hi Chris,
guckst du hier
Gruß [comic]Dieter[/comic]
[f4]COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER[/f4]
chris170875
Beitragvon chris170875 » 26.07.2006 21:23
Super hab den Fehler dank dem Schaltplan gefunden; war der Schalter.
Danke Dieter
Beitragvon DiddiX » 27.07.2006 00:26
> Danke Dieter
Siehste, mann muß keine Ahnung von Elektrik haben,
um helfen zu können. :)) :))
Es lebe das Forum!!! :smokin: :smokin:
