Auspuff und Koffer?
Auspuff und Koffer?
Beitragvon Wolfgang » 19.07.2006 09:20
Hi Leuts,
würde gerne mal wissen, welcher Zubehörauspuff mit den Original Koffern harmoniert (ich meine damit technisch, nicht optisch :)) ) bzw. nicht.
Ich denke da an die Anlagen von BOS, BSM, Leo Vince, Remus, Baracuda, Marving und MAP.
Achja, habe eine 850 ´er (4tx)
PS: und wer hat ein Soundfile zu Remus, BOS und BSM? Würde mich gerne mal reinhören
ENGELHARDT
Auspuff und Koffer?
Beitragvon ENGELHARDT » 19.07.2006 11:47
habe eine Marving an meiner 4 TX und benutze die Originalkoffer.
Alles kein Problem.
Auspuff und Koffer?
Beitragvon S.F.M » 19.07.2006 12:28
Hallo Wolfgang,
bei der LeoVince passen keine Koffer. Bei Marving ja.
Mit den anderen Herstellern habe ich keine Erfahrungswerte.
Grüße vom "Bettler" im SaarLodriLand
Was geschicktes streuen von Informationen so alles bewirken kann!!!
(ya_TD_m900)
3VD
MAWE
Auspuff und Koffer?
Beitragvon MAWE » 19.07.2006 12:29
also bei der leo vince evo II passen sie nicht mehr!!
weil die knapp unter dem rechten blinker endet ...
!!!LIEBER TOD ALS ZWEITER!!!
... aber man wird älter und vernünftiger ...
stoneflint
Auspuff und Koffer?
Beitragvon stoneflint » 19.07.2006 12:42
hallo,
bei der 2-1 hashiru-anlage von polo passen die original yam-koffer dran!
aber nur wenn du den auspuff mit hilfe einer verlängerung/strebe an der soziusraste etwas tiefer montierst!
hier im forum gibst welche die haben das schon gemacht!
jürgen
4tx, black 2000 mit hashiru
Thorsten
Auspuff und Koffer?
Beitragvon Thorsten » 19.07.2006 12:57
zwar nicht in Deiner Liste, aber Lazer Pro Stock (oder Laser?( )passen auch, ich hab sie an der 3VD, Roman an der 4TX, beide mit Koffer.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 67 Mm
Vespa PK 85 - 18 Mm
TDMF #64
Auspuff und Koffer?
Beitragvon Saubraten » 19.07.2006 21:27
High,
man sollte noch betonen, dass nicht nur die Montagemöglichkeit der Koffer mit einer Zubehöranlage gegeben sein muss, sondern auch, dass die Koffer bei einer längeren Tour nicht anfangen abzutropfen. Das ist durchaus ein Unterschied. :D
Irgendwelche Hitzeschilder am Koffer bringen recht wenig.
Ich hab auch eine Laser pro Stock und keinerlei Probleme in jeder Hinsicht, allerdings mit Givi Koffern.
4Cfix Braujahr 97 0,066 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Hoy59
Auspuff und Koffer?
Beitragvon Hoy59 » 25.07.2006 13:49
Weiß jemand, wie es mit BSM Future aussieht?
Messt mich nicht an den Höhen, die ich erreicht habe, sondern an den Tiefen aus denen ich kam. (Frederic Douglass)
jo68jo
Auspuff und Koffer?
Beitragvon jo68jo » 31.10.2006 18:17
Hallo Wolfgang,
meine Antwort kommt zwar etwas spät...aber immerhin. Ich hab an meiner 4tx das Quick-Lock System mit Zargesboxen dran. Da bei dem System die Koffer relativ hoch sitzen, gibt´s mit dem Sebring-Topf keine Probleme. Nur die hinteren Blinker müssen ein Stück nach vorne (beiligende Winkelstücke) oder Du rüstset auf Miniblinker um.
Tschüß,
Jan
