Was bedeutet das ???
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 03.07.2006 13:22
Da mein Deutsch nicht ganz so gut ist...wollte ich wissen was "flansch" bei dem unterliegenden Bild bedeutet.Ist das der durchmesser ???
http://www.tdm-forum.net/photo.php?id=1 ... 228&pos=22
Beitragvon Red » 03.07.2006 13:29
servus,
ein flansch ist ein anschlussstück.
gibt die verschiedensten arten von flanschen.
z.b. bei wasserrohren die flansche die miteinander verschraubt werden, bei der tdm die verbindung krümmer - zylinder, od. die vergaserflansche.......das wären die gummi verbindungsstücke zw. vergaser u. kopf.
um was geht es in deinen bild?
schaut mir aus wie ein rohr (übergang) mit einer aufnahme (durchmesser) von 55-59mm, einer länge von 102mm u. einer mat. stärke von 1mm.
hoffe geholfen zu haben :)
edith: werde höchstwarscheinlich in ein paar wochen in pyrgos sein.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 03.07.2006 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 03.07.2006 13:36
Auf Griechisch heisst es auch so.
Aber warum sind da 2 nummern ??? 55-59 ???
Uebrigens....kommst du auch nach Athen ???
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 03.07.2006 13:46
Es ist ein K&N Luftfilter von KEDO das direkt auf den vergaser montiert wird...das heisst der Luftfilterkasten entfaellt....
Beitragvon Red » 03.07.2006 14:24
dann ist es klar, das dingens passt auf vergaser mit verschiedenen durchmessern, an der ansaugseite, von 55-59 mm, u. der luftfilter ist 102mm lang.
vermutlich ein gummiflansch von dünn nach dick, der dann je nach bedarf abgeschnitten wird.
nein nach athen komme ich höchstwahrscheinlich nicht.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 03.07.2006 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 03.07.2006 15:22
OK Vielen Dank !!!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 118 Gäste
