Wechsel Kupplungszug 3VD
vinylfreund
Beitragvon vinylfreund » 22.06.2006 09:18
Hallo miteinander,
bei meiner 91èr 3VD ist nach 15 Jahren und 114000 km ein neuer Kupplungszug fällig. Bevor ich mich nun ans Schrauben mache, die Frage, gibt es etwas zu beachten bzw. Tipps? Der Zug scheint ganz schön verbaut zu liegen. Was habt Ihr so alles demontiert um hinzukommen?Erich??(
Viele Grüße,
Jens
Beitragvon Helge » 22.06.2006 09:33
Tag Jens,
also Du mußt als erstes den Benzinhahn abschrauben und den Benzinhahn auf die Seite schieben. Dahinter findest Du die Befestigung des Kabelhalters vom Kupplungszug.
Das sind zwei Schrauben welche Du lösen mußt.
Ansonsten habe ich nur noch die Seitenverkleidungen abgemacht, allerdings war es schon eine super Fummellei bis der alte Zug draussen und der neu drin war.
Aber es geht.
Beachte nur das Du den alten und den neuen Zug miteinander verbindest und dann nicht wie im Schrauberbuch beschrieben von nach unten rausziehst, sondern nach oben, das geht deutlich besser.
HTH!
vinylfreund
Beitragvon vinylfreund » 22.06.2006 19:43
Besten Dank, Helge,
hat geklappt. Unglaublich, wie leichtgängig die Kupplung jetzt geht. Und sie rückt sogar wieder vollständig aus!
Gruß, Jens:)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 57 Gäste
