Remus Typ 95 e13 5258
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 16.06.2006 21:29
hallo zusammen
konnte von haltlos günstig eine Remus kaufen, hab die anlage heute auseinander gebaut und fest gestellt, das der endtopf von innen durchbohrt ist;( jeder grüne oder mittelerweile auch blaue:)) kann mir bis in den motor schauen, was denen bestimmt nicht gefällt.
meine frage : reicht es den topf mit dieser dämmwolle etwas zu stopfen ??
wer hat erfahrung ??
:smokin:
mfg
Beitragvon Helge » 16.06.2006 22:00
Das mit der Dämmwolle ist immer nur ein kurzfristige Hilfe da diese mit der Zeit wieder verglüht.
Also auf Dauer solltest Du Dir da was anderes überlegen.
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 16.06.2006 23:25
hay
ich denk diese auspuff dämmwolle soll 450°C und mehr aushalten.
wie heiß wird der denn ??8o
:smokin:
mfg
Beitragvon Helge » 16.06.2006 23:28
Ja schon, die Dämmwollle verabschiedet sich auch nicht spontan und sofort.
Das geht schon immer eine Weile, und dann mußt Du aber immer wieder neue Dämmwolle nachschieben. Es ist auf jeden Fall keine Nachhaltige Lösung.
meteor2000
Beitragvon meteor2000 » 17.06.2006 08:16
Tach Michael,
wenn Du wirklich durchgucken kannst und das
Loch nicht zu groß ist,dann probier doch mal
dasLoch mit einer Schraube und selbstsichernde
Mutter zuzuschrauben.
Schönes Weekend ,
Olli
xs650
Beitragvon xs650 » 17.06.2006 10:34
sir-mic schrieb:
> hallo zusammen
> stopfen ??
> :smokin:
> mfg
> Michael
Hallo Michael,
hat dir der Vorbesitzer mitgeteilt, daß die Anlage "gräuschmäßig" getunt wurde ?
Sollte dir das nicht bekannt gewesen sein würde ich den Auspuff wieder zurückgeben. Die grüne Eingreifftruppe ist heutzutage nicht mehr sehr zimperlich und die legen dir das Moped kurzerhand still. Dazu addieren sich u.U. Kosten für Bußgeld und evtl. TÜV Nachprüfungen, von Punkten in Flensburg ganz zu schweigen. Deine Überlegung das Teil mit Dämmwolle zu stopfen wird nur von kurzer Dauer Wirkung zeigen.
MfG Peter
leon4
Beitragvon leon4 » 17.06.2006 17:55
hallo!
hab einen devil auf meiner 4TX war beim gebrauchtkauf ebenfalls durchbohrt, hat aber ein E-zeichen eingestanzt und ist trozt dem loch nur etwas lauter als die originale anlage.
bis jetzt (ca.1. jahr) keine probleme mit den ordnungshütern allerdings in österreich meine meinung, wenn dir klang gefällt und nicht zu laut is mach dir keine gedanken
gruss leo
