Kilometer/Uhr-Umschaltung
TwinDevil
Beitragvon TwinDevil » 06.06.2006 12:07
Hallo Leute
Bin zuversichtlich, das ihr mir helfen könnt.
Habe vor kurzem eine 4TX Bj. 99 erworben und bin nicht im Stande die
Funktion der Anzeigenumschaltung Kilometer/Uhr zu behirnen.
Irgendwie hab ich die Umschaltung von km auf Uhr "geschafft".
Die beiliegende Gebrauchsanweisung beschriebt nur die "alten" Arrmaturen mit Kilometerwalze.
Habe schon alles probiert, lange drücken, kurz drücken, beide Knöpfe lang und
kurz drücken, es zeigt nun immer die Zeit an.
Hat wer von euch entsprechende Anleitung ?
Oder ist bei mir der Knopf drinnen (defekt).
Schönen Dank
Twindevil
TDMTroll
Beitragvon TDMTroll » 06.06.2006 12:35
also, normalerweise wird einfach mit "Select" zwischen Tacho => Trip1=> Trip2=> Uhr => Tacho umgeschaltet.
Die Uhr wird gestellt, indem man "Select" und "Reset" ungefähr 4 sec drückt.
Mit Reset wird die Uhr gestellt, mit Select zwischen Stunden und Minuten umgeschaltet.
Gespeichert wird mit Select 4 sec drücken.
Die Trip1 und 2 kann bei Bedarf mit Reset (4sec) gelöscht werden.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Wintroll
christdm
Beitragvon christdm » 06.06.2006 12:42
Moin Twin,
also funktionieren sollte das, in dem Du den Select-Knopf ca 1 sec drückst, dann springt die Anzeige von Uhr auf Tacho auf Tageszähler 1 auf Tageszähler 2.
So jedenfalls bei mir.
Christian
4TX black 2000 65 Tkm
MT06-Orgateam
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 06.06.2006 14:38
Nö, ich glaub so einfach ist das nicht... zumindest bei der 99er.
Ich habs am anfang ein paar mal gemacht, dann wars mir zu blöd.
jedenfalls "will" sie glaub ich immer nur die tageskilomter umschalten.... ist eine ziemliche spielerei.
aber ich glaube so funkt's wie es troll und chris beschrieben haben.
falls nicht, schau ich mal in der Bedienungsanleitung nach. Du dürftest eine falsche haben.
TwinDevil
Beitragvon TwinDevil » 06.06.2006 22:43
Schönen Dank liebe Leut fürs Antworten
irgendwo ist der Wurm drin....die Rückschaltung hat dann irgendwie mit dem resetknopf funktioniert, eine Durchschaltung mit Select geht nur --> Kilometer --> Trip 1--> Trip2 und zurück auf Kilometer (?).
Na gut, die zeit is eh nicht so wichtig, hab ja genug davon :D
ich werd mal nix mehr drücken und verbleibe
mit ehrwürdigen grüßen
TwinDevil
swissfink
Beitragvon swissfink » 07.06.2006 00:06
ciao roman,
hab auch eine 99er und bei der funktionierts, wie dus geschrieben hast:
> Kilometer (?).
du hast quasi die beiden ebenen: die eine mit der zeit und die andere mit den kilometern (km - trip1 - trip2)
zur uhr kommst du, wenn du beide knöpfe gleichzeitig drückst und zurück mit der reset taste (wenn ich nicht komplet irre). dann funktioniert ja deine richtig... :look:
gruss vom adrian
[c=#0000ff]alles wird besser, tdm bleibt saugut[/c]
4TX, 1999, Deep Purplish Blue Metallic C oder einfach blau/schwarz ( www.nairda.ch )
jaybeefloh
Beitragvon jaybeefloh » 07.06.2006 12:25
swissfink schrieb:
> ciao roman,
> auf
> > Kilometer (?).
> trip1 - trip2)
> gruss vom adrian
Salut!
Bei mir fuktioniert es genauso! :O
Hat aber auch etwas länger gedauert bis es geschnackelt hat( bei mir) :rolleyes:
Roman
Beitragvon Roman » 07.06.2006 14:06
Na sowas. Dann haben die das 2000 wieder geändert. Bei meiner geht das so wie von Wintroll beschrieben. Ganz einfache Sache, die man ohne jede Bedienungsanleitung sofort abrafft...
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 07.06.2006 14:12
wahrscheinlich hatten sich zu viele aufgeregt.
ist ja wirklich ein kram... deßhalb hab ich eine andere uhr angeklebt.
Zuletzt geändert von deranfaenger am 07.06.2006 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
