Funkgeräte
spitfire
Funkgeräte
Beitragvon spitfire » 02.06.2006 08:57
Hi ihr lieben Leutz,
Ich will ja mit Bandita noch viele Ausfahrten machen. Damit Sie mir aber sagen kann wo's lang geht, was Frauen uns Männer ja immer sagen wollen, bräuchte ich ein Kommunikationsmittel.
Jetzt hab ich im freundlichen Asiaten (inder nett) folgendes gerät gefunden.
[mark=yellow] PMR-FUNKGERÄTESET TWINTALKER 6800 [/mark]
hat jemand Erfahrungen damit??
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Ich danke im voraus für alle Nettigkeiten und Antworten.
Gross_Konsul von Luxemburg
Fun-biker
Funkgeräte
Beitragvon Fun-biker » 02.06.2006 14:23
das entscheidende ist, ob es auch Motorradheadsets dafür gibt. Beim Headsetanschluß kocht jeder sein eigenes Süppchen. Also erst malnachsehen wie die PTT, Mikrofon und Lautsprecher angeschlossen werden.
RN11:12.400km| VWPassat 139.000km
Meine Fotos zu Vogs #6
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=732
bandita
Funkgeräte
Beitragvon bandita » 07.06.2006 08:57
*schnipp* und *nach oben schieb*
tztztz, watt man deene Männer nicht immer alles helfen muss und denen dann auch noch zeigen, wo's lang geht *nei nei nei* ...
... nicht nur dass er diesen Thread auch noch in die falsche Kategorie geschmissen hat...
...alles muss man den Männern vorkauen...
I) I) I)
*duck und ganz schnell weg*
:-p :-p :-p
Sandra
:dance1: Team Radioferkel 2 :dance1:
Leben und leben lassen
Geht nicht, gibt´s nicht
Pero
Funkgeräte
Beitragvon Pero » 07.06.2006 11:03
Hi Konsul,
also die Dinger würde ich Dir nicht empfehlen:
1. Keine CTCSS-Codes, sondern nur die 8 Standart-Kanäle, die auch jedes Babyfon hat,
sprich - wenn Du Pech hast an jeder 3ten Hausecke Gequake im Ohr.
2. sieht lt. Prod.-Beschreibung so aus, als hätte das Ganze keine PTT-Funktion,
VOX kannst auf dem Bike haken - funzt nicht befriedigend.
Wir selber und noch einige andere im Forum haben das
ALAN 456R
Zur Info kannst mal bei Louis klicken
Die Headsets taugen eigentlich ganz gut - flache Lautsprecher mit Klett für den Helm und
Mikro im Kinnbereich zu befestigen. UND - MIT PTT-Funktion.
Ausserdem durch CTCSS und DCS auch mit anderen in Gruppe so einstellbar, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass Fremdgebabbel reinkommt.
Kostet zwar ein paar Euronen mehr - aber besser als sich hinterher schwarz ärgern.
Vergleichbare Geräte gibts natürlich auch noch von anderen Herstellern, z.B. Stabo oder Albrecht.
HTH
Pero.
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Fun-biker
Funkgeräte
Beitragvon Fun-biker » 07.06.2006 11:20
Genau da hat der Pero recht!!
Ich denke ein Alan456r ist eine sehr gute Wahl. Da findest due auch die entsprechenden Helmsprechgarnituren, für Intergralhelm oder Klapphelm dazu. Das Alan456r kann auch direkt mit 12V geladen werden. Die entsprechende Ladeschaltung ist integriert. Es müssen lediglich 12V Bordspannung an den Ladeanschluß gelegt werden.
Yeti
Funkgeräte
Beitragvon Yeti » 07.06.2006 15:17
Hallo Volker,
welches Headset benutzt du dafür?
Eckhard
Der Berg ruft...
Fun-biker
Funkgeräte
Beitragvon Fun-biker » 07.06.2006 15:59
Hi Eckard,
ich hab ne Intercom von IMC (MIT100) da waren Headsets dabei und die Intercom passt an das Alan456r. Die Headsets sind baer identisch mit den Headsets von IMC. HS-130 ist ein Headset für Intergralhelme. Ich glaube HS-430 ist eins für Klapphelme.
Zuletzt geändert von Fun-biker am 07.06.2006 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Yeti
Funkgeräte
Beitragvon Yeti » 14.06.2006 11:40
nochmal zum Thema...
ich habe aus Interesse mal bei IMC-motorcom wegen dem MIP 200 angefragt.
Das MIP 200 ist eine Gegensprechanlage mit integrierten Funkgerät.
Das Funkgerät hat leider kein CTSS, kein DCS und keine VOX!
Ansonsten hätte mir die komplette Lösung gefallen. :(
Hat jemand dazu noch Erfahrungsberichte?
Eckhard
Der Berg ruft...
Fun-biker
Funkgeräte
Beitragvon Fun-biker » 14.06.2006 11:49
Hi Eckard,
ja kenn die MIP200 auch. Das Problem ist der Kanal Wechsel. Die MIP hat so ein Mäuseklavier (DIP-Schalter) wo der Kanal eingestellt wird, Muss also so verbaut erden das du dran kommst. Bei meiner 3VD hate ich meine Anlage in der Nähe der Batterie, somit unterm Tank, währ also schwierig mit dem Kanalwechsel. VOX und CTSS sowie DCS kann man verschmerzen, Aber ein einfacher Kanalwechsel sollte mühelos möglich sein. Deshalb hab ich mich für die MIT 100+ Alan456r entschieden. Die Kombination ist auch auf die RN11 gewechselt.
Funkgeräte
Beitragvon Horst_Hustler » 14.06.2006 14:19
... und so mancher TDM-Fahrer spart sich dann mit dem ALAN 456R noch ein Baby-Phon . Mit der gut funktionierenden eingebauten VOX-Funktion kann man es als solches auch im Häuserjungle und mit der CTSS-Funktion auch gänzlich ohne Nebengeräusche und Fehlalarme verwenden.
Es hat keine Reichweitenkontrolle und somit kein permanentes elektromagnetisches Feld am Kind. Gut! Falls ich wissen will ob noch eine Verbindung besteht, einfach kurz 'Senden', dies führt zu einem Knacks am Kinder-PMR und die Vox-Funktion schaltet sich kurz ein und sendet dir wiederum 1-2 Sekunden zurück. So einfach.
Unsere Nachbarn rennen immer bei jedem Fehlalarm nach Hause. Ich am Anfang auch, weil nämlich bei uns gar nichts ankam, klar, die Bambini schliefen tief und fest.
[hr][f1][/f1]
citi
Funkgeräte
Beitragvon citi » 14.06.2006 14:58
Bin auch gerade beim Testen von div. Funkgeräten. Jetzt gibt es gerade bei Hofer ein Funkgeräteset.
Um zu sehen und testen ob es ein brauchbares Geräte ist, müsste ich wissen was CTSS, DCS u. VOX bedeutet bzw. wozu diese Funktionen gut sind.
LG, Erich
Pero
Funkgeräte
Beitragvon Pero » 14.06.2006 15:56
Hallo Erich,
> Hallo!
> LG, Erich
schau mal Hier
oder bei Wiki
HTH
Pero
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Fun-biker
Funkgeräte
Beitragvon Fun-biker » 15.06.2006 14:09
Hi Erich
CTSS wird verwendet um Funkeräte auf einer Frequenz selektiv anzusprechen. Nur Geräte, welch den CTSS Code, der vorher zwischen den Teilnehmern abgesprochen werden muss, ausgewählt haben werden den Ruf auch hören. Andere Geräte auf der Frequenz erkennen einen belegten Kanal hören aber nicht den Ruf. Mein Alan kann das zwar, hab das aber noch nie benutzt. DCS sind die Töne welche für CTSS verwendet werden. also ähnlich der Töne welche beim analogen Telefon die Wahlinformation senden (DTMF) eben aber nicht hörbar.
RN11:13.600km| VWPassat 141.000km
citi
Funkgeräte
Beitragvon citi » 15.06.2006 20:40
Fun-biker schrieb:
> Hi Erich
> Volker
Hallo Volker!
Danke für die Erklärung, habs glaube ich kapiert! Das Funkgerät von Hofer dürfte diese Funktionen haben.
LG, Erich
hertschi
Funkgeräte
Beitragvon hertschi » 30.10.2006 15:22
@ll,
ich habe seit 3 Jahren die Funkgeraete von ALAN PMR456 ... soweit so gut, die Geraete haben uns auf den diversen Touren noch nie im Stich gelassen (12 V anschluss wurde nie gebraucht, normale NIMH Accus reichen fuer 2 - 3 Tage) ... womit ich allerdings immer Probleme habe sind die Headsets (hier insbesondere die Verkabelung / Stecker) ... bisher hat noch keines den Urlaub ueberstanden (nicht das ich die Anschluesse uebermaessig stapaziert oder fehlbedient wurden) ... bisher (nach ca 5 komplett umtauschen) wurde die Produktion seitens Alan nicht geaendert (auf der Messe hat es nur geheissen das Produktionsfehler bekannt sind - und geaendert wurden) ...
also wenn der Funk funktioniert macht es Laune insbesondere bei laengeren Touren .... wenns nicht klappt ... Granatenscheisse
Gruss Hertschi
4TX 7/97 - XT600e 6/98 (fuer den Winter)
http://home.vrweb.de/~hertschi/moped/on_tour_2005.jpg
