Tuning per Kabelbaum TDM850 4TX
herrrossi
Beitragvon herrrossi » 26.05.2006 02:59
Hallo Mitwissende,
habe vor kurzem während einer Tour eine TDM850 Fahrer kennegelernt der
mir erzählte das alle TDM850 (4TX ) im 2'ten und 3'ten gang uber ein signalkabel in die
Zündbox gedrosselt sei .
Dieses sei wohl wegen der Abgasemissionsmessung so und nach ausbau des kabel oder abklemmens sofort gut spürbar.
Meine Frage in diesem zussammenhang wären nun folgende .
1. Kann jemand dieses bestätigen
2. Wenn ja wo ist dieses kabel genau und reicht ein einfaches abstecken .
3. Gibt es irgendwelche bekannte Nebenwirkungen oder Probleme .
Danke für eure Antworten im Vorraus
HERRROSSI
swissfink
Beitragvon swissfink » 26.05.2006 03:38
hallo anonym (viele fragen und wenig preisgeben im profil...)
1. ich hatte das subjekive gefühl, ja.
2. in diesem thread ist diese frage beantwortet.
3. ich kenne bis jetzt keine bis auf die mundwinkel :)
gruss vom adrian
[c=#0000ff]alles wird besser, tdm bleibt saugut[/c]
4TX, 1999, Deep Purplish Blue Metallic C oder einfach blau/schwarz ( www.nairda.ch )
Beitragvon DiddiX » 26.05.2006 07:57
herrrossi schrieb:
> Hallo Mitwissende,
> der
> signalkabel in die
> abstecken .
Falls ich das letzten Samstag in Karst wahr,
wohnst du ja nicht weit von mir (in dem Zusammenhang,
Schau doch mal Hier oder Da rein).
Wenn du wilst können wir das bei mir machen.
Dauert ca 35 min. (5min schrauben, halbe std. Kaffee) :)) :))
Schick mir ne PN (wegen Terminabsprache). 8)
Gruß [comic]Dieter[/comic]
[f4]COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER[/f4]
xs650
Beitragvon xs650 » 26.05.2006 08:26
Hallole zusammen,
da ich zu faul zum suchen bin hier eine kurze Frage:
Betrifft das nur die 4TX oder ist das bei der 3VD genauso ?
MfG Peter
Beitragvon Lars » 26.05.2006 11:51
Sorry, da bin ich dann zu faul zum antworten. 8)
'00er 4TX mit 63Mm
Beitragvon DARKMAN » 26.05.2006 12:04
moin, also wenn ichmir die threads so ansehe und die bilder vergleiche, ist das eine tuningmassnahme für die 4TX modelle und nicht für die 3VD's den runden stecker haben wir am steuergerät nicht weil keine elektrinik an den vergasern nehme ich mal an. dementsprechend denke ich mal das die 3VD's auchn icht im 2 und 3 gang gedrosselt sind.......:rolleyes:
T.T.
[ img ][ img ]
Leb den Tag[i]--->BILDER Mär06<---
Beitragvon Red » 26.05.2006 12:41
servus,
die 3vd ist von dem müll nicht betroffen.....
red
xs650
Beitragvon xs650 » 26.05.2006 18:52
Redcliff schrieb:
> servus,
Danke Darkman & Redcliff,
mal ne gescheite Antwort....;)
Gruß Peter
Zuletzt geändert von xs650 am 26.05.2006 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
SchuetzeDirki
Beitragvon SchuetzeDirki » 03.06.2006 12:16
Habe das Kabel gekappt - das Ergebnis ist deutlich spürbar. :D
Beitragvon Kruemel » 03.06.2006 12:38
dann geb ich mal meinen Senf dazu - habs ebenfalls gemacht - meinem Empfinden nach ein deutlich besseres Verhalten bei niedrigen Drehzahlen im 2. und 3. Gang - da, wos sonst schon anfing zu stottern - 3 Gang, 1500 U/min - nimmt sie sauber und ohne mucken Gas an .... springt nicht auf dem Hinterrad los, aber zieht sauber hoch, wos vorher teils fürchterlich an der Kette gezuppelt hat .....
schön, das!!!
schätze mal, das die Zündung für die diskutierten Abgaswerte per weißem Kabel auf "früh" gestellt wurde - das macht eine "gründlichere" Verbrennung bis zum öffnen der Ventile, ist aber bei niedrigen Drehzahlen nicht schön ...... Aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei ;o)))))))
Grüßle!
christdm
Beitragvon christdm » 03.06.2006 21:09
ich habs auch getan... 5 min dank der Bildchen im fred...zieht untenrum deutlich besser-wie bei kruemel-, Lastwechsel keine Veränderung spürbar.
Obwohl ich vorher schon seehr zufrieden war, ist der Spass-und Grinsfaktor ein wenig größer geworden-thanx all für diesen Tip!!
Christian
4TX black 2000 65 Tkm
MT06-Orgateam
Pero
Beitragvon Pero » 04.06.2006 18:39
Tach,
hab heute auch das weisse Kabel entfernt.
man merkt doch deutlich eine Veränderung zum Besseren....
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 06.06.2006 07:13
Moin Leute,
hat auch jemand von euch mal nachgesehen, wie sich der Sprittverbrauch ändert?
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Beitragvon DiddiX » 06.06.2006 09:24
Leuchtkäfer schrieb:
> Moin Leute,
Moin Hartmut
Bei mir hat sich nix verändert. :)
Der (Landstraße) Verbrauch liegt nach wie vor so um die 5l. 8)
christdm
Beitragvon christdm » 06.06.2006 10:48
> Moin Leute,
> Hartmut
Moin Hartmut,
bin am WE 800 km gefahren-Spritverbrauch bleibt gleich!
Christian
MT06-Orgateam
Beitragvon jos » 06.06.2006 19:29
Habe bei den 2000er meiner Frau auch das weise Kabel gezogen. Sie faehrt immer noch 4 Liter maximal.
Ist uebrigens begeistert das das Loch verschwunden ist. Die 4TX ist damit jetzt auch zum Crusen geeignet.
Beitragvon Saubraten » 06.06.2006 20:12
Pero schrieb:
> Tach,
Das wird ja nach 2 Jahren mal endlich Zeit! :D
4Cfix Braujahr 97 0,065 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Pero
Beitragvon Pero » 06.06.2006 20:21
Hi Wolf-Dieter,
Saubraten schrieb:
> Pero schrieb:
> > Tach,
> Wolf-Dieter
konnte davon zwar über 1 Jahr nicht fahren - aber Recht hast Du dennoch.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis - kommt jetzt viel gleichmässiger von unten raus - schöööön ;D :))
Pero
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
mad(4TDM)
Beitragvon mad(4TDM) » 06.06.2006 20:58
Was mich da noch echt interessiert. Muß man zur ASU das Knipstuning wieder rückgängig machen oder sind die Grenzwerte so hoch, dass man eh durchkommt?
Viele Grüße aus Braunschweig
[comic]matt
[/comic]
__________
[c=#FFFF66][mark=#330000]4TX Bj.2001[/mark][/c]
Paul
Beitragvon Paul » 06.06.2006 21:35
> eh durchkommt?
Die Werte sind so hoch. Aber selbst wenn sie das nicht werden, da nur im Leerlauf gemessen wird und der ja nicht getunt wird, ändert sich mit oder ohne Kabel so ca. absolut garnix ;)
HTH
Paul
[f1]"Erfolg kommt von etwas Sein, etwas Schein und etwas Schwein." - Philip Rosenthal[/f1]
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 07.06.2006 00:20
Paul schrub:
> > [...] ändert sich mit oder ohne Kabel so ca. absolut garnix ;)
aber nur so grob etwa ;)
LG, Ralph
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.06.2006 07:04
Mönsch Pero,
> schöööön ;D
Jetzt muß ich ja glatt auch noch an meine TDM,
wo ihr mir den Mund alle so wässerig gemacht habt *gg*
Egal, auf dem MT hab ich ja den kleinen Wicht dabei 8)
Hartmut
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
TDMGOCKEL
Beitragvon TDMGOCKEL » 16.03.2012 22:51
Hallo zusammen
Ich. Bin neu hier und würde gerne wissen ob das mit dem weißen Kabel auch bei einer 4tx Bj 97funtzt ?
Danke im Vorraus
TDMGOCKEL
morano
Re: Tuning per Kabelbaum TDM850 4TX
Beitragvon morano » 16.07.2016 12:17
Möchte an meine TDM auch mache, sind da Bilder im Netz welches das weise kabel ist ??
Beitragvon DiddiX » 16.07.2016 13:02
morano hat geschrieben:Möchte an meine TDM auch mache, sind da Bilder im Netz welches das weise kabel ist ??
Es ist das weiße Kabel am runden Stecker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
