4 TX Werte für Vergasersynchronisation
brilli
Beitragvon brilli » 11.05.2006 06:15
Hallo zusammen....:rotate:
Auch wenn es vielleicht scohn tausendmal hier publiziert wurde....
Welche Werte brauche ich, um die Vergaser meiner 4 TX einzustellen?
Und worauf muss ich sonst noch achten????(
Danke für die Antworten... :hasi:
Brilli
Roger
Beitragvon Roger » 11.05.2006 19:00
Hallo Brilli,
es gibt keinen "Wert" Synchronisieren heisst das an beiden Vergasern der gleiche Unterdruck herrscht
Roger
8° 33' 58" / 49° 27' 13"
Beitragvon Überholi » 11.05.2006 21:38
was genau willst du machen ?
wenn du nur synchrionisieren willst brauchst du unterdruck uhren dann musst du die beiden vergaser nach der korrekten leerlaufdrehzahl synchronisieren...
es müssen dann beide vergaser den selben wert anzeigen ...
ich empfehle dir ein werkstattbuch..
wenn du abstimmen willst und wissen willst ob sie zu fett oder zu mager ist dann brauchst du mehr.
z.B. ein lambda messgerät und ne sonde...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
