Wann ist Schluss
Argus
Wann ist Schluss
Beitragvon Argus » 04.05.2006 12:45
Hallo Freude des Top davonfahrenden Motorrades. Wann ist Schluss mit Lustig und Gasgeben und der Begrenzer schaltet ab? Speziell die TDM 900 würd mich interessieren.
Meine dreht und dreht. Bei 7000+ beschleunigt sie wie bei 6000 - volles Rohr. Hatte sie kurzzeitig auf 9500 U - nix Begrenzer und so -(4. Gang) . Es wäre noch weiter gegangen, aber ich bekam Schiss, dass mir der Motor um die Ohren fliegt. :rolleyes:
Wann gehen denn eure TDM in den Begrenzer?
Argus
Holzauge sei wachsam
chrisviper
Wann ist Schluss
Beitragvon chrisviper » 04.05.2006 23:25
Ich glaube, solange dein Motor warm ist und du ihn mal hochjubelst dürfte es kein Problem sein. Zur Vorsicht mit Halbgas probieren, dann sind die Teile nicht so belastet.
Bei meiner XT600 Tenere war der rote Bereich bei 7000. Da sie recht ordentlich abgestimmt war, hat sie solange mit gleichbleibender Leistung (oder sogar Steigerung ?( ) hochgedreht, bis die Ventile nicht mehr hinterherkamen :D
Den ersten Gang würde ich übrigens nicht nehmen, auch nicht den Leerlauf. Wenn du den Motor wirklich zu arg überdrehst, könnte er es dir mit weniger Laufleistung heimzahlen. Schließlich kappt der Drezhalbegrenzer die Zündung/Einspritzung?, nur durch den Schung könnte das ja schiefgehen ?(
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Zuletzt geändert von chrisviper am 04.05.2006 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
tdm-Rheinlaender
Wann ist Schluss
Beitragvon tdm-Rheinlaender » 06.05.2006 15:59
hy willst du es wirklich wissen,
na gut ,
Begrenzer ist Anschlag die dreht bis ende. ca.9600 ist dann finito.
bei meiner jedenfalls.
Hab ich aber nur gaaaannnnnnz selten gemacht.
Cologne Rifle Range Hunter[ img ] und der Furchtlose Ritter zu Köln
.....II....II.......
....III....III......
...IIIIIVIIIII.....
...IIIIIIIIIIII.....
...I||IIiII||I.....
...I||IIiII||I.....
Zuletzt geändert von tdm-Rheinlaender am 06.05.2006 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
metlet2
Wann ist Schluss
Beitragvon metlet2 » 06.05.2006 16:44
Interesant wäre ob der Drehzahlmesser Stimmt bei der 850er soll er ja 1000U/min zuviel angezeigt haben ob das bei der 900er auch so ist ?
Fahre sehr oft in den Begrenzer darauf wieviel der Anzeigt habe ich nie geachtet war bei der 850er auch so 5-6 mal pro Ausfahrt um mitzukommen da die anderen meist stärkere Motorräder haben
Geschadet hat es bis jetzt nicht Yamaha wird den Drehzahlbegrenzer wohl so Eingestellt haben das es dem Motor nicht Schadet
Wichtiger halte ich den Motor ausreichend warmzufahren
Gruss Franz
04er 900er
Zuletzt geändert von metlet2 am 06.05.2006 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wann ist Schluss
Beitragvon Limbo » 06.05.2006 17:17
Hab bei meiner RN11 den Drehzahlmesser mal mit einer Messung am Zündkabel des 1ten Zylinders verglichen.
Abgesehen Davon, dass der Drehzahlmesser beim Hochdrehen voreilt, zeigt er bei konstanter Drehzahl recht genau an.
Die Genauigkeit reicht auf jeden Fall für die Ablesbarkeit des analogen Instuments völlig aus, oder könnt Ihr auf der Skala zwischen 5639 und 5651 U/min unterscheiden?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
