Thermoschalter
tcn
Thermoschalter
Beitragvon tcn » 27.04.2006 22:11
Hallo, Leute!
Mein Kollege hatt gefunden ein defektes Thermoschalter ;( Der schaltet nicht ein.
Und gerade ein zweite Kollege befindet sich in Hannover :D
Wo in Hannover, 100% kann man der Schalter bekommen? Naturlich TDM 850 4TX Bj. 1998.
Wie Sie ferstahen es ist sehr drigend :D
Schreiben Sie bitte die Adressen wo sicher den bekommen kann.
BITTE BITTE BITTE
Ein Gruß aus Schönem Lettland !
2000, Schwarz-Chameleon, 41tkm, Stahlfl., Enduro Lenker, Schwinge ferchromt, und noch fiele extras...
Nette-Lette
Immer mit Zigarette
Zuletzt geändert von tcn am 27.04.2006 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Thermoschalter
Beitragvon Kruemel » 27.04.2006 22:42
schlimmstenfalls soll er den Stecker vom Thermostat abziehen und einfach "kurzschließen" - beide Kontakte im Stecker mit einer Büroklammer oder etwas ähnlichem verbinden und mit einem Bindfaden sichern - zum Beispiel
Dann läuft der Lüfter zwar, sobald er die Zündung einschaltet, aber er kann damit fahren - "unterkühlen" kann die TDM nicht, solange der Thermostat die Temperatur regelt ......
Wenn er mehr Zeit hat, kann er evtl einen Schalter aus dem KFZ- Zubehör (mindestens 10 Ampere Schaltleistung) mit Kabelbindern am Lenker festzurren und einfach zwei Kabel vom Thermostatstecker zum Schalter legen - dann kann er den Kühlerventilator bei Bedarf mit der Hand zuschalten .....
Die komplizierte Methode wäre ein einfacher Thermoschalter mit einem Schaltpunkt bei 98°C +/- max 8°C, wie er bei Conradt- Electronik zu kaufen ist, mit einem Kabelbinder aussen am Kühlerschlauch befestigen - evtl. damit ein Relais schalten, welches wiederum das Kühlgebläse schaltet ....
Das Relais ist nötig, da diese Schalter keine 10 Ampere schalten können und kaput gehen würden ...... Das Relais kann noch höhere Ströme schalten.
Das wären alles Sachen, die er morgen in jedem Laden kaufen und anbauen kann - falls sich kein Originalteil findet ......
Auch hier: er kommt weiter!
hoffe aber, hier findet sich etwas!
tcn
Thermoschalter
Beitragvon tcn » 27.04.2006 22:52
Klahr, Reinhard, kann er das tun, aber original wahre besser. Wenn gibt keiner hier die Adressen wo original kaufen kann, dann bleibts nur basteln :rolleyes:
Es ist ja nur ein kleiner Thermoschalter :D , aber wichtig :D
Nette-Lette
Immer mit Zigarette
Zuletzt geändert von tcn am 27.04.2006 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
FHofmann
Thermoschalter
Beitragvon FHofmann » 28.04.2006 00:05
also wenns das Original sein soll wären hier die nächsten Adressen:
Verfügbarkeit kann hier wohl keiner garantieren aber ich denk mal
das Teil ist vorhanden...
YAMOTO YAMAHA-Motorradzentrum Hannover GmbH
Küchengartenstr. 2
30449 Hannover
Tel: 0511/1260800
Fax: 0511/126080100
Homepage: http://www.yamoto.de
Motorrad Matthies GmbH
Junkersstr. 11
31137 Hildesheim
Tel: 05121/517287
Fax: 05121/517108
Homepage: http://www.motorrad-matthies.de
Zweirad Voiges
Dammstr. 35
31311 Uetze
Tel: 05173/92141
Fax: 05173/92142
Homepage: http://www.Team-Yamaha-Voiges.de
Straubel Motorsport
Kreuzstr. 5
31785 Hameln
Tel: 05151/13188
Fax: 05151/12321
Homepage: http://www.straubel.de
Motorradhaus Badenberg
Konr.-Adenauer-Str. 79
38226 Salzgitter
Tel: 05341/841373
Fax: 05341/841374
Homepage: http://www.badis-motor.de
Scholly’s Motorrad GmbH
Verdener Landstr. 6
31623 Drakenburg
Tel: 05024/981516
Fax: 05024/981517
Homepage: http://www.scholly.de
Motor Service Hohls Motorrad Handelsges. mbH
Hünenburg 10
29303 Bergen
Tel: 05051/910303
Fax: 05051/910305
Homepage: http://www.motorradhohls.de
Good Luck
R.I.P. 3VD`94, 101.100km, VeryDarkViolettCocktail
Aktuelle Fotos
Bilder des Stammtisches B / BRB gibts hier !
tcn
Thermoschalter
Beitragvon tcn » 28.04.2006 10:25
Danke fur die Adressen, ich hoffe Der wird was finden und nach Lettland bringen ;D
Nette-Lette
Immer mit Zigarette
