S: Teilenummer Feder Kupplungszug - Kupplung
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.04.2006 08:24
ich suche die Teilenummer für die Feder die am Ende des Kupplungszuges
sitzt wenn dieser in das Gestänge zum Motor übergeht.
Diese Feder liegt direkt unterhalb des Endes vom Kupplungszug, aber
außerhalb des Gehäuses der Kupplung.
Ist es vielleicht Teil Nr 17 auf den folgenden Microfiches?
Gesucht wird die Teilenummer für eine 2000er 4TX.
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 24.04.2006 09:32
Morgäähn!
Teil 17 ist richtig, Nr. 90508-14012 Spring, Torsion...
Bittteschön!
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.04.2006 11:04
Rausfahrer schrieb:
> Morgäähn!
Hmm, für welche M gilt diese Bestellnummer?
(Der Händler in Reichweite kann die nämlich nicht zuordnen,,,,)
Hartmut
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 24.04.2006 11:56
Hi Hartmut,
bin zwar nicht Rausfahrer, aber folgendes...
ist für die RN08, nach meiner Ersatzteilliste.
Nehme aber an das für die 4TX gleich ist.
Harald
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 24.04.2006 14:31
Entschuldige Hartmut,
ich mußte bei dem Wetter erst einmal eine Runde Moppedfahren...:D
Also wie Harald schon schrieb, ist vom offiziellen Microfiche Yamaha.
Und einige der verwirrten Kampfposter müssen jetzt mal ganz tapfer sein: diese Feder wird schon seit der Oldtimer- TDM verbaut! Unverändert! Sogar an anderen Moppeds aus dem Land der aufgehenden Sonne wurde just diese Feder gesichtet!
Ich glaub, ich schmeiße die TDM in den Bach und kauf eine richtig individuelle BMW...:teufel:
Springende Grüsse!
[f1][comic]Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern...[/f1][/comic]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.04.2006 14:43
Moin Federnder,
Hmm, warum meint die Microfiche Seite dann folgende Nummer als die
einzig wahre zu haben: 90508-161A4-00
(Oder steige ich durch die Yamaha Bestellnummern nicht durch...)
Hmm, sag mir aber vorher wo der Bach ist und geb mir die Zulassungspapiere :teufel:
Hartmut
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Beitragvon Überholi » 24.04.2006 15:13
Die Bestellnummern sind unterschiedlich auch bei gleichen teilen...
sonst würde der Kunde ja merken dass ihmm für das selbe teil verschiedene preise berechnet werden...
ja das macht vermutlich nicht nur yam so...
Das kleinere Übel ist immer das größere Übel. Lieber mit dem Hintern mitten in dem dicksten Dreck, als zwischen zwei Nachtstühlen in der Luft hängenbleiben. (Erich Mühsam)
Beitragvon Volker » 24.04.2006 15:17
auch diese Seite kommt auf die Teilenummer 90508-161A4-00. Der/die/das Microfiche ist allerdings von der kalifornische 4DT aber wie @Rausfahrer eben schrub ist es eher unwahrscheinlich dass Yamaha für jede Modellreihe einen eigene Kupplungszugrückholfeder entwickelt.
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=blue][comic]Fahren statt Putzen
Total Dolles Mopped 3VD - 1994 - azuritblau[/c][/comic][/f1]
Beitragvon Volker » 24.04.2006 15:25
So selbst erlebt bei der Honda meiner Holden:
Hohlschraube für den Kupplungszug am Hebel vergniesgnaddelt, den Hondadealer angerufen: Nö haben wir nicht, müssen wir erst bestellen.
Zu Yamaha gefahren (wo die Magna gekauft wurde): Sind doch Normteile; unsere passen auch.
Und siehe da, seitdem ist die Honda mit einer Yamaha-Schraube veredelt 8)
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.04.2006 18:25
Hi Leute,
wie es auch sei, ich habe vorhin folgendes Teil bestellt:
90508-167A3
Kostet GsD nur 1,80€ :p
Warten wir mal ab.... :sleep:
Danke für eure Hilfe! :rotate:
Hartmut
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Beitragvon Volker » 24.04.2006 20:04
Und dafür 10 Posts zur besten Sendezeit - ob das die Wirtschaft voranbringt I) :-p :)) :D
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 24.04.2006 20:13
Hab das Ding bei meiner 3VD gewechselt, absolut keine Funktion...
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.04.2006 20:39
Hi Chris,
Wenn das bei mir so wäre hätte ich nicht gemerkt, das etwas nicht ok ist.
Die Kupplung fühlt sich bei Zug und auch beim Loslassen irgendwie unangenehmer an.
Ganz extrem ist es, wenn ich auf Jessie Fazer umsteige...
Hartmut
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 158 Gäste
