Garmin 2610
Garmin 2610
Beitragvon jos » 23.04.2006 21:48
Seit diese Wochende weiss ich das dieser Garmin ausgiebige Basemaps standart an Bord hat. Man kan darauf ab Bundestraszen fahren.
Ich weiss jetzt aber auch das:
1/ diese Karten bei mir so um 150 Meter Noerdlich verschoben sind
2/ in Orten damit nicht alle Straszen angezeigt werden
3/ die Karten oft recht alt sind
4/ mann sich froehlich damit verfahren kann auf durchgehende Routes
Des weiteren:
wenn beim Hochladen der Route die anliegende Karten unter "VIEW" und "MAP DETAIL" nicht als "HIGHEST" definiert sind
Folgendes geschied:
Der PC bestimmt zuerst welche Dateien benoetigt werden. Ueberlegt dan mit den Garmin was er NOCH braucht. Sind die Karten im PC aus irgend einen Grund als "LOWEST" gekenzeichnet braucht der PC diese ja nicht hoch zu laden weil sie schon da sind. Gemeldet wird dies nicht. Der Kunde ist ja Koenig und der weiss immer alles besser.
Auserhalb der Oerten funktioniert dies zwar aber innerhalb nicht mehr. Neu gelegte oder verlegte Straszen lassen einen dan schoen die Landschaft sehen.
Garmin 2610
Beitragvon tdm-hans » 23.04.2006 22:04
Soweit alles klar, aber ...
> Des weiteren:
> Folgendes geschied:
> Landschaft sehen.
... hier hast Du anscheinend was falsch verstanden. Zuerst werden (einmalig) auf die CF-Karte die Kartenfeindaten hochgeladen. Dann routet das Gerät anhand der Feindaten; innerhalb wie ausserhalb der Ortschaften. Und das ganze (meistens) noch hausnummerngenau!
Das ganze auch noch unabhängig der Einstellung für Kartendetails in MapSource.
Garmin 2610
Beitragvon jos » 24.04.2006 10:56
Leider, leider.
Wenn man einen lehren Garmin mit basic Karten fuetert, wird alles kleiner als Bundesstrasze nicht mit hochgeladen.
Zum Harz bin nach 4 Minuten Hochladen auf den Basics gefahren.
Nach Korretur der Eingaben hat das Hochladen doppelt so lange gedauert. Habe jetzt aber auch alle Nebenstraszen mitbekommen.
Der Grund war das ich am PC beim Aussuchen der durchgehende Anreise nicht alle Details sehen wollte. Kann mann ja einfach ausschalten. Im Harz dagegen wollte ich sie alle sehen. Zum Glueck war die Harzkarte dan auch mit Feindaten ausgelegt.
Eines der ersten Meldungen bekommt man wenn man die Route aktiviert und der Garmin dan meldet das er die Straszen nicht alle kennt und sie neu errechnen muss.
Ja, ja.
Wird mir nicht mehr passieren.
