starkes Ventileklappern !!
Nils-TDM
Beitragvon Nils-TDM » 21.04.2006 00:06
Hallo Leute, wer kann helfen,bin erst neu dabei und habe probleme mit meiner TDM.
Und zwar war sie in der Werkstatt wegen leichten klappern der Ventile, habe jetzt 35t km auf dem Tacho und die Werkstatt konnte keinen Fehler finden.., Ventilspiel war ok!! Sogar der Kopf wurde montiert um weitere Defekte ausfindig zu machen aber ohne Erfolg, Steuerkette,Spanner alles ok. Werkstatt gab auf und ich bin mit meinem Latein auch am Ende. Im kalten Zustand läuft sie astrein und sobald sie warm ist klappert sie auf dem linken Zylinderkopf als wenn ein Hydrostößel hängen würde!!! ein helles klickern !!! Was kann das sein??? Wer kennt sich da aus ??
Beitragvon Remus » 21.04.2006 23:11
Seltsam - keiner antwortet?
Hey Nils, schreib doch mal, was für ne TDM du hast, Baujahr, usw.
Vielleicht fühlt sich dann eher jemand angesprochen.
... der partnerwechselnde Gefühlsjäger! :teufel:
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 23.04.2006 02:45
Ist es wirklich so laut? Ich hab auch nen leichtes Klappern, aber das Spiel ist definitiv in Ordnung. Wie sich ein hängender Hydrostößel anhört, weiß ich nicht. Deshalb kann ich mein Klappern jetzt schwer verlgeichen. Aber wenn die Werkstatt nichts gefunden hat, würde ich das einfach mal beobachten. Solange alles gut funktioniert...
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 23.04.2006 12:29
Ausser Ventilen wüsste ich nicht was da noch noch klappern könnte - solange die Nockenwellenlager und Schmierung ok sind. Hängende Hydrostößel kannst du schon mal getrost ausschließen, die TDM hat keine (sonst würd's ja auch nicht klappern ;) ).
LG, Ralph
Beitragvon Saubraten » 23.04.2006 12:42
Hallo Nils,
(viel) zu großes Ventilspiel hört man nur beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich. Wenn man das Gas wieder zumacht, ist das Klappern weg. Das ist ganz typisch.
Da du aber sagst, dass es nur bei warmem Motor auftritt, kann man das fast ausschließen.
Sind die Geräusche gang- oder geschwindigkeitsabhängig?
Hört man sie über das gesamte Drehzahlband?
4Cfix Braujahr 97 0,065 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Katzii
Beitragvon Katzii » 25.04.2006 22:15
Moin!
Na vielleicht wird ja die Beteiligung etwas reger, wenn dieser Fred dorthin geschoben würde, wo er thematisch hingehört: Motor!
Gruß Tom
3VD '94 26Mm T(he) D(ream) M(achine) in vdvc#1
Beitragvon Lars » 26.04.2006 03:45
Hast Recht, und wer Recht hat, gibt einen aus ;)
[x] Done!
'00er 4TX mit 61Mm
meteor2000
Beitragvon meteor2000 » 26.04.2006 21:44
Hallo Nils,
das "Problem" hab ich auch,das ist aber ganz normal !
Solange das Motoröl kalt ist, ist es ja auch dicker und dämpft die
Geräusche besser, wennes warm ist... solange kein hohles Schlagen
wird würd´ich mir keine Sorgen machen.
Gruß Olli !
Nils-TDM
Beitragvon Nils-TDM » 01.05.2006 23:16
Danke Euch, habe das Problem dank eines guten Mechanikers gelöst bekommen !!!
Es war doch nur ein zu großes Ventilspiel an zwei Einlaßventile !!
Manche Werstätte sind halt nicht Ihr Geld wert !!! Gruß Nils
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
