Passt 850er Auspuff auch an die 900er?
tdmhelle
Beitragvon tdmhelle » 17.04.2006 18:56
Hallo zusammen
ich habe den Auspuff bei EBAY gesehen
der verkäufer schrieb, dass er incl 2in1 Adapter 259,95 kosten würde....
(1 Topf incl 2in1 Sammler), allerdings nur sicher passend für die 850er
bei der 900er weiss er es nicht.
waere schon günstig....
Nun meine Frage:
Ist viel masslicher Unterschied zwischen dem 850 und 900er Auspuff
bzw. Adaption möglich?
Man möge mir verzeihen, das ich den Unterschied zw. den Modellen noch nicht kenne
bin ja erst 6 wochen dabei:rolleyes:
Gruss Helmut
Pero
Beitragvon Pero » 17.04.2006 19:08
Hallo Helmut,
850er OHNE
900er MIT
Katalysator!!!
Das ist schon der erste Unterschied, gibt sicher noch mehr, aber die sind dann auch schon nicht mehr so wichtig.
Pero
´97 4TX 35Mm TDMF#450
LAT: 49 14 32,052 N
LON: 06 44 46,932 E
tdmhelle
Beitragvon tdmhelle » 18.04.2006 10:47
Pero schrieb:
> Hallo Helmut,
> 850er OHNE
> 900er MIT
> Katalysator!!!
> LG
> Pero
Hi Pero
wenns nur das wäre ?( des wär mir sowas von egal :D
bei anderen Zubehörpuffs sind ja auch keine Kat's ...
Gruss Helmut
Chat MSN:
Tdm_tweety@hotmail.de
Zuletzt geändert von tdmhelle am 18.04.2006 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
big-ferdl
Beitragvon big-ferdl » 20.04.2006 16:59
Hallo Helmut,
habe beide Modelle besessen und am Auspuff herumgeschraubt. Kann dir sagen, dass die Auspuffführung gänzlich unterschiedlich ist. Insbesondere haben die Krümmerrohre bei der 850er in Längsrichtung geendet, bei der 900er gehen sie seitlich weg.
Ferdinand
Beitragvon DiddiX » 20.04.2006 17:57
big-ferdl schrieb:
> Hallo Helmut,
Aber mit einem 4tx oder 3vd Krümmer,
solte es Trotzdem Klappen, oder ? :)
Gruß Dieter
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 01.08.2006 21:22
Hallo zusammen ,
etwas älter der Thread aber irgendwie noch nicht beantwortet .
Würde der Krümmer nun passen von der 850ziger zur 900derter ?
Wenn nicht wo liegt der Unterschied ?
Tja , dann noch etwas zum Devil Leistungskrümmer . Welchen Außendurchmesser haben die Krümmerrohre ?
Beitragvon Überholi » 01.08.2006 23:20
hmm könnte passen hat vermutlich noch keiner probiert..
zylinderabstand ist der gleiche...
weiß nicht ob die den auslass gleich gelassen haben und somit den durchmesser vom anschliuss her auch?
könnte ich mir vorstellen.
die waren eh faul. beim entwickeln.
nicht sonderlich zukunftsorientiert - wie man jetzt an den hubraum diskussionen sieht.
den durchmesser der devil kann ich morgen mal messen.
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 02.08.2006 01:00
wenn dann nur komplett, der 850er hat einen Sammler unten drunter, mit geraden eingängen...
der 900er ist bis auf das Interferenzrohr im Krümmer durchgängig 2 in 2 aufgebaut, und endet viel weiter hinten. Soll heissen, die übergänge/Schellen zu den Töpfen liegen etwa in höhe der Fußrasten. Wie Ferdinand schrub, nach aussen gebogen.
So sieht er aus...
Vergiss es...8o
Harald
Beitragvon Überholi » 02.08.2006 07:33
@Harald,
völlig richtig dann, vergiss es...
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 02.08.2006 08:53
Hallo zusammen ,
das die Krümmer hinten raus anderst aufgebaut sind , weis ich nun . Mir geht es aber eher darum , wie es aussieht mit den ersten beiden Krümmerbögen und der länge bis kurz hinter dem Anschluss der Lambdasonde , nach obigem Bild .
Wollte einfach nur Wissen ob sich der 850Krümmer unter einen 900derter Motor bauen lässt ohne das man da etwas ändern müsste .
Nach wie vor wäre es Interessant zu Wissen welchen Außendurchmesser der Leistungskrümmer von Devil / Kedo hat .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 03.08.2006 16:56
Hallo zusammen ,
nach wie vor wäre es interessant zu Wissen welchen Außendurchmesser die Leistungskrümmer haben .
Sollen ja einige von verschiedenen Herstellern geben .
Z.B. Kedo/ Devil - BSM - Motad - Holeshot .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 10.08.2006 15:42
Hallo zusammen ,
niemand von euch die Möglichkeit mir den Devil / Kedo Leistungskrümmer auszumessen ?
Durchmesser von den Krümmern und der Durchmesser des Stutzens der in den Sammler kommt wäre interessant .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 13.08.2006 13:44
Hi und ich Antworte mal selber zu den Durchmessern .
Krümmerrohre jeweils 38mm
Stutzen zum Sammler hin auch 38 mm .
Werde mir wohl mal einen im Durchmesser größeren anfertigen lassen , allerdings für die 900derter .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 13.10.2006 00:13
Hi zusammen ,
damit der Thread dann mal beantwortet ist .
Kedo Leistungskrümmer passt so nicht an eine TDM 900 .
Vermutlich ist die Ölwanne am vorderen Teil des 900derter Motors anderst gebaut worden .
Es fehlen in der Senkrechten ca. 1 - 1,5 cm in der Länge .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 31.10.2006 11:10
Hallo zusammen ,
kleines Update . Kedo Krümmer ist nun an der 900derter verbaut .
Ging recht einfach mit Distanzrohren die zwischen Zylinderkopf und Krümmer verbaut wurden .
Das Endrohr ist allerdings nichtmehr die 38mm Version . Dies wurde ersetzt durch ein 50mm Rohr . Sammler gibt es keinen . Rohrführung geht durchgängig mit 50mm Durchmesser bis zum Sportendtopf .
Der Abstand des Interferenzrohr des original Krümmers mit der Zusammenführung des 2in1 Rohres passt bis auf wenige mm in der länge .
Für die Lambdasonde wurde eine Gewindehülse eingeschweißt um somit die Regelung aufrecht zu halten .
Kat ist in der Anlage keiner vorhanden . Ist bei den Euro2 Modellen noch möglich , Schalldämpfer ohne Kat zu verbauen die für das Motorrad zugelassen sind .
G-Kat lässt sich nicht austragen , aber man kann mit den Zubehördämpfern die keinen Kat hatten bei der Zulassung , bei der AUK mit höheren CO Werten gemessen werden und auch damit die begehrte Plakette erhalten .
PS: Irgendwie meine ich , das sich das Drehmoment erhöht hat . Hab aber dafür kein Ausdruck eines Leistungsprüfstandes .
