Fernlicht statt Abblendlicht
tens
Beitragvon tens » 05.04.2006 15:32
hab am Wochenende meine TDM850 (96er) rausgeholt. So weit, so gut. Blos mit dem Licht habe ich Probleme.
Wenn ich das Abblendlicht einschalte geht das Fernlicht an ??? Fernlicht alleine funst auch. Wer von Euch kennt dies oder hat ne Idee?
Schöne TDM-Saision ...
Verrutschten Beitrag unter anderem Thema entsorgt! Lars
Zuletzt geändert von tens am 05.04.2006 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 05.04.2006 16:03
beim Birnen "Leuchtmittel" - wechseln irgendwie die Stecker verwechselt????
oder die Fernlicht/ Abblendscheinwerfer???????
bei meiner 96er leuchtet das Abblendlicht ("Fahrerseite" beim Auto, links in Fahrtrichtung gesehen - das ist der Lichtkegel, der gegen eine Wand geleuchtet rechts ansteigt .....) alleine ....
Das Fernlicht hingegen macht einen relativ diffusen aber dennoch punktuellen Lichtfleck an der Wand, der den Abblendlichtschein überleuchtet....... )
der vom Abblendlicht im Wortsinne "untermalt" wird (der Teil darunter wird dadurch ausgeleuchtet)
Sobald ich Fernlicht oder Lichthupe betätige, brennen beide Lampen ......
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 05.04.2006 19:29
Ich würde mal auf eine defekte linke Schaltereinheit tippen.
Vielleicht ist auch nur der Schalter von der Lichthupe hängen geblieben.
Würde die Schaltereinheit mal aufschrauben und mit Kontaktspray reinigen.
Andreas :look:
AT Treffen 06: 12 bis 15 August 2006 in Furx, Vorarlberg
reddi
Beitragvon reddi » 06.04.2006 06:51
Ich kann mich Kolumbus nur anschließen.
Am besten schraubst du mal deine Schalteinheit aus und reinigst die Kontakte (grünspan abkratzen) und betätigst dich mit Kontaktspray.
Dann dürfte sich das Problem schon erledigt haben.
Oder hattest du im Winter was an deinem Maschinchen gemacht, was mit elektrik zu tun hat?
reddi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
www.berlin-zabel.de
tens
Beitragvon tens » 13.04.2006 17:28
danke für die Feedbacks. Tipp mit der Schaltereinheit hat gepasst. Habe Schalter gesäubert, Kontaktspray drauf und gut. :rotate:
Weiterhin viele schöne Meilen auf unseren TDMs. Werde ab dem 21-ten für eine Woche Italien durch...touren. Dolomiten und Toskana.
... bedankt
