Auch Zündung?!
christdm
Auch Zündung?!
Beitragvon christdm » 03.04.2006 11:58
wo ich gerade Zündung lese- mein Mchen springt nach der Wäsche mit dem Hochdruckreiniger manchmal ne halbe Stunde nicht an-Anlasser orgelt sich doof-nix...
Bei Regenfahrten setzt nach ca 15 min. schonmal ein Zylinder aus, der Leerlauf schwankt stark, und ohne Handgas geht sie oft aus und springt dann schlecht oder nicht wieder an;(
Sobald es dann trocken ist, läufts normal.
Was mag das sein? Gibt es da eine bekannte Fehlerstelle? Habe eh Bastelwochende vor mir (Kette, Bremsen), da wollte ich mal die Verkleidung abbauen und alle Stecker prüfen, ob da irgendwo was korrodiert ist. Muss ich da auf was besonderes achten? Kann ich da als Elektrik-Laie was kaputt machen?
Danke für die Hilfe und Grüße aus Aachen
Christian
4TX black 2000 65 Tkm
MT06-Orgateam
Auch Zündung?!
Beitragvon Beeblebrox.Z » 03.04.2006 12:22
Moin Christian,
ich tipp stark auf die Zündkerzenstecker, dass die nicht richtig abdichten und so Wasser eindringt.
Aber da du ja sowieso die Stecker runter nehmen möchtest, kannst du auch gleich mal Kontaktspray rein sprühen.
HTH
Grüsse aus KL
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 88 Tkm
Harz VII (WiKi)
Reifen im WiKi
Auch Zündung?!
Beitragvon Werner » 03.04.2006 12:40
Hallo Chris,
Kerzenstecker wäre auch meine erste Vermutung.
Wenns das nicht ist, dann Zündleitungen, Zündspule, Kabel zur Zündbox und Zündbox selbst. In der Reihenfolge mit abnehmender Wahrscheinlichkeit.
Ciao,
Horst_Se
Auch Zündung?!
Beitragvon Horst_Se » 03.04.2006 15:08
Hallo Chris,
bei mir war es im letzten Jahr auch so, Zündaussetzer im Regen.
War nur ein nicht richtig reingedrücktes Abdeckgummi vom Zündkerzenstecker.
Glückauf aus Moers
Horst
