3VD BenzinAnzeige ???
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 28.03.2006 14:13
Hello,
Hat jemand eine idee-Loesung wie man eine Benzinanzeige
auf einer 3VD installiert ???
Gibt es soetwas ???
Hat das schon jemand gemacht ?
Vielen Dank im voraus !!!!!!!!!!!!!
Beitragvon ralf-pb » 28.03.2006 14:51
wie man eine Benzinanzeige installiert weis ich auch nicht, aber auf den Seiten von Possi beschreibt er genau wie man mit einem Fahrradtacho eine Verbrauchsanzeige baut. Vielleicht hilft dieses.
Beitragvon jos » 28.03.2006 15:58
Der Benzinanzeiger ist schon dran: nach 15 Liter muss der Hahn um und hast du noch 3 uebrig :teufel: .
Beitragvon Yamaha-Men » 28.03.2006 17:45
oder ca. 50 Km, dann ist alle und du mußt Schieben :))
Paradox: Frauen achten auf die Linie, Männer auf die Kurven
Beitragvon Überholi » 28.03.2006 20:48
dann gibts da noch die anzeigen die dir sagen wieviel du rein hast ... nimm den zettel danach mit dann weist es nachher noch... ;D
klar geht das- bau dir nen tank rein der das schon drin hat (4tx denke ab 99) und nimm dir das anzeigeinstrument anstatt der tempanzeige... - diese version ist allerdings viel zu teuer und umständlich... ;(
denke du wirst es lassen...
Das kleinere Übel ist immer das größere Übel. Lieber mit dem Hintern mitten in dem dicksten Dreck, als zwischen zwei Nachtstühlen in der Luft hängenbleiben. (Erich Mühsam)
