Tourenscheibe für große Leute
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 27.03.2006 20:25
Hallo TDMler,
nachdem ich mir vor 2 Wochen eine TDM900 (mit hoher YAMAHA Tourenscheibe) gekauft habe und dann gleich in den Genuß des Höllenlärms hinter dieser Scheibe gekommen bin, habe ich mich in diesem wirklich tollen Forum umgesehen.
Habe danach die kleine Scheibe im Austausch montiert.
Damit ist es besser - aber immer noch verbesserungswürdig.
Ich glaube, dass große Fahrer wie ich (1.90m) mit der kleinen Originalscheibe am besten dran sind. Dazu noch ein paar Ohrenstöpsel (zu empfehlen HEAROS bei Louis, 5.95 EUR, man merkt sie kaum), mehr ist wohl nicht drin.
Den Tipp von unserem Mitglied "Deas" (Unterlagsdichtungen, Scheibe auf 4mm Abstand montieren) habe ich versucht, bringt aber keine Verbesserung.
Das Kürzen (Absägen) ist sicher noch eine Lösung, aber die ABE ist dann futsch. Für den TÜV braucht man dann eine unveränderte Scheibe.
Irgendwie habe ich immer noch die Hoffnung auf eine gute Lösung.
Stelle ich mich nur ein ganz klein wenig auf die Fußrasten (bei kleiner Scheibe), d. h. erhöhe die Sitzposition, ist Ruhe - nur das Windrauschen bleibt (stört aber nicht).
Um diesen "Muckenschiss" an Verbesserung geht es noch.
Wünsche Euch allen gute Fahrt
Sigi aus Karlsruhe
Beitragvon Horst_Hustler » 27.03.2006 20:54
Hi Sigi,
den ersten richtigen Schritt hast Du schon getan.
Orginalscheibe, bei Deiner Größe. Bin ähnlich groß.
Nächster Schritt: BMW fahren.
Nochn' Schritt weiter: z.B. auch BMW fahren, oder Audi, VW usw.
Die Aussage hilft Dir wahrscheinlich nicht wirklich weiter.
Man kann auch sagen: Es gibt für die TDM und große Fahrer in dieser Beziehung keine gute Lösung.
Vielleicht ein anderer Helm?
Lass Dich mal bei den Schwoababikern blicken, siehe hierzu entsprechenden Fred hier im Forum.
Bis die Tage
[hr][f1][/f1]
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 27.03.2006 21:27
Welche Helme sind denn so zu empfehlen mit der TDM. Z. B. Schuberth S1 (aber sauteuer)?
ER
Beitragvon ER » 27.03.2006 21:45
Servus, Gruß aus Bayern-Mitte,
Bezüglich Scheibe und so........
Ich bin 1,86cm groß und stolzer Besitzer einer 4TX.
Ich hatte ebensolche Probleme mit Windgetöse.
Mein erster Versuch: Fahren ohne Scheibe- nur so zum pobieren, und es war gut!
Zweiter Versuch: Schablone aus Lochblech mit ca. 5cm gekürzter Originalscheibenform, immer noch gut!
Dritter Versuch: kürzen der Originalscheibe auf Verkleidungshöhe (Schablonen im Forum erhältlich)
Vierter Versuch: Aufpolstern der Sitzbank um 3cm..
Und jetzt passt's!!!!
Heute von 17 bis 18.55 Uhr erst wieder gefahren- 130 km, fast lautlos.
MUT ZUR BESCHNEIDUNG!!!!
Gruß ER
2xTÜV u. 1xDekra kein Problem
Mein Helm: BMW Sportintegral
Zuletzt geändert von ER am 27.03.2006 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
sigikhe
Beitragvon sigikhe » 28.03.2006 15:22
Hallo Edgar,
ja, so wird meine Lösung dann auch aussehen. Das Aufpolstern kann ich mir wohl ersparen, da ich genau diese Zentimeter größer bin als Du.
Danke für Deine Tipps
Sigi
Tipps für gute Helme sind weiterhin willkommen, da bei mir sowieo ein Neukauf ansteht.
