Gepäckträger von der TX an die 3 VD
xj900
Beitragvon xj900 » 08.03.2006 10:36
Weiß jemand von euch ob der Träger passt?
Beitragvon Nonsens » 08.03.2006 15:36
Hi Peter,
ich könnte mir vorstellen, dass es da mehrere gibt. Aber schon mal der Ansatz einer Antwort :O :
Ich hatte mal diesen und der paßt an beide.
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
1994´er ThreeWeeDee -- jetzt 41.000 km
Keine Umbauten, dafür Abbauten
http://www.knorps.de/TDM.htm
Ich fahr alle Strecken die länger sind als meine TDM :-)
Beitragvon ralf-pb » 13.03.2006 18:19
Hi Peter,
die Träger für die Originalkoffer haben bis auf die letzte Halterung( am Spritsschutz hinten) die gleichen Haltepunke. Ich habe einen 3VD-Träger an der 4 TX und mir hinten aus einem Stuck Flacheisen eine neue Strebe gebogen, die an der Kennzeichenhalterung befestigt ist.
Beitragvon jos » 13.03.2006 18:28
Der Rahmen und die Befestigungspunkten sind hinten bei beide Modelle gleich und damit sind alle Traeger auswechselbar.
Beitragvon ralf-pb » 13.03.2006 19:58
Hi Jos,
deiner Aussage muss ich widersprechen. Ich habe einen Träger für die 3VD und die Haltepunkte für die Befestigung der hinteren Strebe sind nicht gleich. So wie diese Strebe gearbeitet ist, wird sie mit den Blinkern am hinteren Schutzblech befestigt. Bei der 3VD scheint das Schutzblech breiter zu sein als bei der 4 TX denn die Strebe passt ohne Umbau nicht an die Blinkerhalterungen.
Doppler entsorgt! Lars
Zuletzt geändert von ralf-pb am 13.03.2006 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 13.03.2006 20:19
Ich berufe mich bei meiner "Aussache" auf das Krauser-K-wing-system fuer Seitenkoffer und Topcase. Dabei werden so ungefaehr alle Loecher fuer Schrauben am hinterem Rahmen benutz und muessen die Blinker umgesetzt werden auf den Seitentraeger. Ich kann da keinen Unterschied zwischen 4TX und 3VD finden.
rabat
Beitragvon rabat » 17.03.2006 13:05
servus
der 5* Träger von HPaS (3VD) und meiner (4TX) sind auch identisch ausser der Blinkerhalterung die einen günstigeren Bügel bekommen hat.
Martin
** Ob der Fahrer einer Kuh BSE bekommen kann??? **
