Ölstandkontrolle für 3VD
Beitragvon kawaede » 20.02.2006 22:32
Ölstandkontrolle ohne Sitzbankabbau
und ohne Meßstab
Ich mach ein neues Thema auf,
hatte bei der elektrischen Kontrolle mitgepostet.
Prinzip:
An den Ölbehälter einen Schlauch ganz unten angeschlossen,
der aber oben wieder in den Behälter mündet,
praktisch wie der Henkel von einer Tasse.
Das funzt garantiert, und die Ausführung:
Unten und oben eine Stück Rohr an den Voratsbehälter gelötet,
daran Quetschverschraubungen, dazwischen der durchsichtige
Schlauch. Durchmesser 6mm muß reichen.
Das wars dann schon.
Den Schlauch so verlegen, das der Pegelstand sichtbar ist,
fertig.
Länge vom Schlauch ist egal,
Da bin ich jetzt dran,
Bilder kommen noch.
Gruß kawaede
Beitragvon Red » 21.02.2006 09:17
servus,
einfach, funktionell u. unkaputtbar.....
öltank muss halt raus, u. die rohrwinkel verlötet werden.
bin immo auch am überlegen, zumal mein motor sich gerade ausserhalb des rahmens befindet.
robert
Martin67
Beitragvon Martin67 » 21.02.2006 11:32
Hallo Kawaede und Robert,
habt ihr mal ein Bild davon?
Maddin
Beitragvon Red » 21.02.2006 14:20
servus,
wie gesagt habe es noch nicht gemacht, also auch keine bilder.
aber die wakü an meinem pc hat am ausgleichsbehälter genau solch eine wasserstandskontrolle.
einfach am behälter je oben u. unten ein 90° 8 mm cu winkel aus dem heizungsbau reingelötet, dazwischen einen pvc schlauch, fertig.
prob bei der tdm ist eventuell die öltemp. u. welches schlauchmat. dafür verwendet werden kann.
robert
Zuletzt geändert von Red am 21.02.2006 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 21.02.2006 21:27
> Maddin
Hallo Maddin,
hab nur eins,
bin noch nicht weiter
ich habe den Lack abgefeilt,
gekörnt, nur angebohrt ( nicht durchgebohrt !!!!)
das Loch mit dem Körner durchgeschlagen ( macht keine Späne )
das Rohr D=6mm durch eine Mutter M8 gesteckt und das Ganze mit
Uhu Endfest 300 geklebt ( ist ein Epoixkleber, bis 200°C,
Belastbarkeit max. 3000N/cm², das sind 300kg/cm² !! )
Auf das Rohr kommt ein Silikonschlauch, mit Kabelbindern
am Schlauch von der Bremse fixiert, an das Ende vom Schlauch kommt ein T-Stück
und das wird mit dem Entlüftungsschlauch vom Ölbehälter
verbunden.
Fertig.
MIN und MAX Markierungen am Schlauch mit z.B. wasserdichten Filzer
angebracht
Fertig?
nö, noch den Lack ausbessern!!!
" Rutscht" der Bohrer durch,
muss der Öltank gespült werden,
sonst kommen die Späne in die Ölpumpe !!!!!!
Gruß kawede
Beitragvon jos » 22.02.2006 16:51
Nicht uebel. Trotzdem wuerde ich das so lieber verloeten. Wenn da doch was abbricht ist auch gleich alles Oel weg............ Und mit Oel und Kleber hatte ich schlechte Erfahrungen auf Langzeit.
Alternatiev koennte man eine durchbohrte (fuer das Roehrchen) Schraube nehmen und mit dem Gewinde und zusaetzlich Kleber ins Loch festdrehen. Doppelt genaeht haelt besser.
Beitragvon kawaede » 22.02.2006 20:29
Hallo jos,
werd drüber nachdenken,
das Öl hier steht nicht unter Druck
und wenn alles peinlich sauber und ölfrei
vor dem verkleben ist, dürfte nichts passieren.
Habe mit dem gleichen Kleber schon vor Jahren einen Benzinhahn
repariert, Null Probleme.
Obwohl, ein Restrisiko bleibt immer.
Gruß Klaus
Beitragvon kawaede » 03.03.2006 22:31
Habe fertig,
morgen gibt es Bilder dazu,
obwohl es eigentlich nicht viel zu sehen gibt
Gruß kawaede
Beitragvon kawaede » 04.03.2006 12:07
So, da sind die Bilder,
der Schlauch geht oben zum Ölbehälter
und ist dort mit einem T- Stück
mit dem Belüftungsschlauch verbunden.
Öl hab ich noch keines drin
deshalb sind am Schlauch noch keine Markierungen.
Wenn jemand Interesse hat,
ich habe noch einen 2. Ölbehälter
( hatte ich für Studienzwecke von MVH in Hamburg gekauft)
den würde ich kpl. mit dem Umbau zu
den Ölbehälterbeschaffungskosten abgeben.
17.03.: Hat sich erledigt, ist verkauft
Gruß kawaewde
Zuletzt geändert von kawaede am 17.03.2006 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 04.03.2006 14:59
Hast ja eine recht einfache Loesung gefunden und der Platz ist wirklich gut an zu schauen .
Alle Achtung :p
Zuletzt geändert von jos am 04.03.2006 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 05.03.2006 22:22
Und so siehts
aus wenn der Ölstand stimmt
Gruß kawaede
looser
Beitragvon looser » 27.03.2006 18:50
Und so schaut das bei einer XT 600 aus. Werde es nächsten Winter auch in meine TDM einbauen. Die Winkel sind nur angeschweißt.
Ich nenne das Teil Ölguckschlauch.
MFG Michael
MFG Michael
Nichts ist unmöglich! Nur der Aufwand :-(
Beitragvon kawaede » 15.06.2006 23:02
> MFG Michael
Michael,
was für einen Schlauch hast du verwendet?
Ich habe einen Silikonschlauch,
der war mal weiß, jetzt ist er gelb.
Zur Kontrolle muß man jetzt genau hinschauen,
der Schlauch wird immer undurchsichtiger, sch...
Gruß kawaede
Beitragvon kawaede » 17.06.2006 18:04
> > MFG Michael
> Michael,
Hat sich erledigt,
ich hab den Schlauch
schon dran.
Gruß kawaede
Beitragvon kawaede » 27.07.2006 22:55
kawaede schrieb:
> Hat sich erledigt,
> schon dran.
Dann noch das Bild dazu,
der scheint nicht zu vergilben
Gruß aus Ulm
Beitragvon kawaede » 04.02.2009 22:36
kawaede schrieb:
> kawaede schrieb:
> > Hat sich erledigt,
> > schon dran.
> Gruß aus Ulm
> kawaede
> der ForumsTürminator
> ( hat Du Problem mit Tür, dann schreibe mir )
Aktueller Stand mit Quarzglasrohr
Hatte heute Zeit und habe bei BMW vorbeigeschaut.
Die K- Modelle haben auch eine Trockensumpfschmierung,
der Öltank ist über der Schwinge, und auf der rechten Seite ist ein
Ölschauschlauch mit MIN und MAX Markierung
Habe mich schlau gemacht, das Teil heißt bei BMW Ablaßschlauch.
Man kann ihn oben aushängen, um den unteren Anschluß drehen
und dann das Öl ablassen.
Gut gemacht, nicht schlecht, und das für fast 40 € das Stück Schlauch ?(
gut, da sind die Anschlüsse mit bei ;)
Frage nach dem Material vom Schlauch soll wohl ein Geheimnis bleiben,
keiner konnte mir Auskunft geben
3VD Bj. 96, pechschwarz, über 70 Tkm und sonst?
gugst du:
Zuletzt geändert von kawaede am 04.02.2009 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 05.02.2009 13:01
da kann ich in kürze hoffentlich auch ein paar bilder liefern.
Beitragvon kawaede » 05.02.2009 17:45
von ner BMW ????;)
Mußt du dir echt mal anschauen.
ich war leider ohne Apparat unterwegs..
gugst du:
Beitragvon Red » 05.02.2009 18:02
nöööö,
habe ebend bei ner k die bilder abgesucht, aber nichts gesehen ?(
denke wenn meine lösung das tut was sie soll, u. dicht bleibt ist damit mehr als gut zu leben.
hat ja auch lang genug gedauert.
