Kühlertemperatur
CAT
Kühlertemperatur
Beitragvon CAT » 15.02.2006 17:16
Hallo habe meine 4 TX die Tage mal laufen lassen und sie hat im Standgas eine relativ hohe Temperatur fast am Roten bei 4000 Umdrehungen ist sie dann wieder in Ordnung kann das normal sein
Kühlertemperatur
Beitragvon Nonsens » 15.02.2006 17:22
Hi Cat,
das kommt schon darauf an wie lange Du sie hast laufen lassen.
Diese Info solltst Du schon dabei schreiben.
Grundsätzlich ist aber Überhitzung nicht unbedingt ein übliches Problem der 850er (900er weiß ich nicht). Ein Mech erzählte mir mal, dass die TDM wohl eher erfriert als zu heiß wird :O
Möglich wäre einfach, dass nach einer Zeit der Ventilator angesprunge ist und das mit der Erhöhung der Drehzahl zusammen fiel.
Andererseit meine (3VD) war aber bis jetzt erst einmal im roten Temperatur-Bereich, das war in einem sehr heißen Sommer, der ventilator war kaputt und ich stand seit Minuten in einem Stau.
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
1994´er ThreeWeeDee -- jetzt 41.000 km
Keine Umbauten, dafür Abbauten
http://www.knorps.de/TDM.htm
Ich fahr alle Strecken die länger sind als meine TDM :-)
Zuletzt geändert von Nonsens am 15.02.2006 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Kühlertemperatur
Beitragvon flory » 15.02.2006 17:47
hallo cat,
also ich kann nur etwas zur 900er sagen. da springt der venti an, lange bevor die temp in den roten bereich kommt.
vielleicht läuft dein venti nicht (mehr)?
oder der thermoschalter muss ersetzt werden, da er zu spät schaltet. das gibts auch bei dosen schon mal.
so long
Grüsse aus Baden vom M'chen
fahren, nicht putzen...
RN08 Mod 03, galaxy blue
Jens
Kühlertemperatur
Beitragvon Jens » 15.02.2006 18:14
bei der 4tx kann die Temp schonmal an den roten bereich kommen,
im Stau oder länger im Stand laufen lassen.
Bei den jetztigen Temp würd ich aber mal auf größer 15min tippen.
Mit höheren Drehzahlen natürlich kürzer.
Kurz vor dem roten Bereich sollte aber der Venti anspringen.
Der Zusammenhang mit Leerlauf/ 4000 Umdrehungen und roter Bereich bzw normal kann so nicht sein,
ich tippe da auf zufall.
Überprüf auch mal den Kühlmittelstand.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF-Megatreff´06-OrgaTeam
Camping-Beauftragter
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 35Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 41Mm
TDMF#7
pit69
Kühlertemperatur
Beitragvon pit69 » 15.02.2006 19:19
Hallo CAT
Bei meiner 900er steigt die Temperatur im Sommer trotz Venti beim Staufahren auch an den roten Bereich. Sinkt aber sofort wieder nach den ersten zügig gefahrenen Meter.
Gruss Pesche
Kühlertemperatur
Beitragvon jos » 15.02.2006 19:28
Die Wasserpumpe sollte das heise Kuehlmittel in den (ueberdimensionierten) Kuehler befoerderen. Das geht besser bei hoehere Umdrehungzahlen.
CAT
Kühlertemperatur
Beitragvon CAT » 15.02.2006 19:40
Danke erstmal , also die Laufzeit im Standgas war ca. 15 min. vorher stand sie 2 Monate das Thermostat öffnet kann man deutlich bei der höherer Drehzahl sehen wie die Temperatur runter geht mehr kann ich auch erst mal nicht sagen weil es mein erster Winter mit einer TDM ist.:rotate:
OliS
Kühlertemperatur
Beitragvon OliS » 16.02.2006 15:58
wichtig ist, wie warm wird sie beim Fahren?
Im Stand bekommst du sie immer in den roten Bereich.
Bei den Temperaturen im Moment sollte Sie beim Fahren so einen mm ins weiße gehen, vielleicht etwas mehr, aber nur im Stau Richtung rot wandern.
Oliver
PS: Ich vergesse nie ein Gesicht, aber bei Deinem mache ich mal eine Ausnahme (Marx Brothers) ;)
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 75,3 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
