Blinkerstecker
CH-Dachs
Blinkerstecker
Beitragvon CH-Dachs » 14.02.2006 21:23
Hallo zusammen. Hab ein kleines problem. Möchte gerne den Blinker demontieren. Dafür muss icha ber die Kontakte (pin's) Raus nehmen aus dem stecker. Wie bringe ich die Kontakte denn genau heraus? Ha die bald ab :) Bringen mich zur verzweiflung!!
Gruss Maurice
Blinkerstecker
Beitragvon Limbo » 15.02.2006 16:52
Die Stecker mußt Du drannlassen. Die kann man nicht ab- und wieder dranmachen.
Mach einfach das Kabel in dem Blinker ab, da geht es.
CH-Dachs
Blinkerstecker
Beitragvon CH-Dachs » 15.02.2006 18:30
In dem blinker sind sie angeschweisst ;) Da kann ich nichts abschrauben :) Hab aus dem forum ein auszug und dort schrieb er das es gehen sollte die pins rauszunehmen. Nur ich schaffe dies nicht! Gruss Maurice
Blinkerstecker
Beitragvon jos » 15.02.2006 19:23
Mal ne Frage, Blinker oder Blinkerrelais?
Bei den Blinker musst du die zwei runden "Schrauben" (die ohne Schlitz ;( ) mit eine kleine Zange herausdrehen. Danach kannst du den ganzen Blinker in die einzelne Stuecke zerlegen.
Zuletzt geändert von jos am 15.02.2006 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
CH-Dachs
Blinkerstecker
Beitragvon CH-Dachs » 15.02.2006 21:11
Danke für den Tip noch. Werde jetzt mal schauen welche von den beiden varianten die ich jetzt habe besser Funktionieren. Wer machsct schon schrauben ohne schlitz!! *grummel* Dachte es sei angeschweist. Na ja. Werde es sehen :)
Gruss Maurice
