Vergaser
Phantom
Vergaser
Beitragvon Phantom » 29.01.2006 10:15
wollte mal fragen, ob der Vergaser der 4TX auch uf die 3VD passt?
Gruß, Phantom
Vergaser
Beitragvon Überholi » 29.01.2006 10:33
Grundsätzlich ja
allerdings hat die 4tx nen drosselklappensensor - den die steuerung der 4tx auswertet...
da die 3vd sowas nicht hat schliesst du einfach nicht an-
vermutlich musst du auch nen adapter zum anschluss vom Lufi machen könnte sein dass die Umfänge unterschiedlich sind.
evtl noch ein paar andere kleinigkeiten - jemand anderer Meinung?
wenn du welche ab etwa mitte 98 nimmst hast du normal auch kein prob mehr mit den sadelnüsen oder wie war noch grad der name? ;D
Das kleinere Übel ist immer das größere Übel. Lieber mit dem Hintern mitten in dem dicksten Dreck, als zwischen zwei Nachtstühlen in der Luft hängenbleiben. (Erich Mühsam)
Vergaser
Beitragvon Kruemel » 29.01.2006 13:23
wobei ich denke, er spielt auf nen Vergaser mit 1600km bei I-Bäh an, der da in ien paar Minuten ausläuft - also, ähm ....
Jedenfalls - ich hab ne 96 4TX, und neulich den Lufikasten einer 4TX Bautzjahr 2002 dazubekommen - ohne ins Detail zu gehen, der Vergaser muss sich allein an der stelle schon nochmal unterscheiden, da die Ansaugschnorchel an der Klemmstelle nochmal Extra- Kanäle neben der eigentlichen Ansaugöffnug besitzen .....
Durchmesser etc noch nix verglichen, da ich bei Minus 10 nun wirklich nicht mehr schraube .....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 111 Gäste
