LED Blinker
LED Blinker
Beitragvon Überholi » 10.01.2006 08:09
Hey da ich nur weisse funzeln als Blinker habe, gedenke ich auf LED Blinker umzurüsten...
nun meine Fragen:
wer hat schon brauchbare?
von welchem Hersteller?
Bestelllnummer?
Preise?
was brauch ich sonst noch?
muss ich alles Beachten ?
Modell Blue Thunder: 4TX Bj 2000 mit Warnblinker.
Vielen Dank
Das kleinere Übel ist immer das größere Übel. Lieber mit dem Hintern mitten in dem dicksten Dreck, als zwischen zwei Nachtstühlen in der Luft hängenbleiben. (Erich Mühsam)
LED Blinker
Beitragvon DerReisende » 10.01.2006 13:20
Hallo Erich,
ich hab an meiner die weißen LED Blinker von Kellermann dran. Diese sind für Vorne und Hinten zugelassen und wirklich extrem klein.
Bei LED Blinkern brauchst Du dann aber generell entweder ein spezielles Blinkrelais, oder parallel zu jedem LED-Blinker einen Lastwiderstand, damit die Blinkfrequenz wieder stimmt.
Ich konnte zum Glück einen kompletten Satz einigermassen künstig bei 1..2..3 bekommen.
Bei Tante Lou... bekommst Du die Blinker für glaube ich 50.-/Stk. Dazu kommen dann noch jeweils ein Lastwiderstand, gibt es auch von Kellermann und für vorne evtl. Verlängerungen, damit die Blinker den ordnunggemässen Abstand haben.
LED Blinker bekommst Du natürlich auch deutlich günstiger, aber Exklusivität hat halt ihren Preis 8)
Bei Bedarf kann ich Dir gerne mal ein Bild zukommen lassen :O
99er 4TX in schwarz/blau
yam-profiler
LED Blinker
Beitragvon yam-profiler » 10.01.2006 15:54
ich habe gerade an einer 4TX von Carsten vier LED Blinker von HG montiert. Stück kostet 14.95,- im Pfeildesign. Habe dann noch 4 Wiederstände eingearbeitet, gabs auch bei HG 2.0,-. Das ganze war recht aufwändig wegen der Montage der Wiederstände, aber nicht schwierig. Ergebnis überzeugt!
Gruss Dirk
LED Blinker
Beitragvon AIC-Peter » 11.01.2006 06:39
@Erich,
guggst Du bei 1,2,3... z.B. HIER mal was neues?!? und bestimmt noch nicht sooooo verbreitet. Haben die Wiederstände schon integriert, also kein rumgelöte ect. ;D
oder was mir z.B. im Moment ziemlich gut gefällt wäre DAS HIER . klickst Du weiter in Online Shop / Universal Miniblinker / LED-Miniblinker.
Typ IMOLA - ist auch schon mit integriertem Wiederstand und würde mir an meiner 4TX schon ganz gut gefallen..... ;)
4TX; Silber; Bj.2000
Winterdose: Citroen ZX; 170tKm
tcn
LED Blinker
Beitragvon tcn » 11.01.2006 07:47
Hi, Erich .
Habe mier selbst gebaut, bin begeistert. Also nimm die originale blinker, kauf bei Ebay gelbe Led's, bei tante Lou... den elektronischer rele (weil der kein groses wiederstand braucht zum funken) 1...75 W, und brauchst Du noch Lohtkolben. Auf keinem fall lohte nicht wiederstande ein fur altem Blinkrelei. Du bekommst keine stromekonomie ;D Ah, ja Du sollst die Led's 6x2 Reien lohten ohne Wiederstand (Led's 1,9...2,5V), zwei Reien wegen sichercheit. Weil wenn eine L. ausbrent in der Reie, dann brennen auch andere nicht! Wenn hast Du zwei Reien, dann eine noch bleibt. Also Deine Blinker haben E zeichen, dann wirst Du auch an TUV nichts endern und nichts eintrahgen ;D. Weil swehr zu sahen was unten den gelben deckel ist I)
Ich schiese noch heute pahr Fotos fon blinker, und dann schaust Du selber.
Ein Gruß aus Schönem Lettland
Nette-Lette
LED Blinker
Beitragvon Überholi » 11.01.2006 11:23
Hallo leider gibt es bei uns den Tüv und ich habe nicht die Lust hier ne extra abnahme machen zu lassen. basteln tu ich natürlich gern...
ich beobachte derzeit diese hier:
1. Blinker
2. Blinker
3. Blinker (unter den Favoriten bei mir )
4. Blinker auch unter den Favoriten
ich bevorzuge dann die Carbon look Varianten falls lieferbar.
die klappbaren habe ich auch drin aber die gefallen mir nicht so - sieht man auch nicht so wirklich
wenn mir mal jemand seine meinungen dazu sagen könnte wäre ich dankbar
LED Blinker
Beitragvon AIC-Peter » 12.01.2006 06:32
> 1.
> Blinker
> 2.
> Blinker
> 3.
> 4.
die ersten und die letzten aus Deiner Liste dürften die gleichen sein, die ich in meiner letzten Antwort auch schon "gelinkt" habe, Typ Imola - gefallen mir persönlich momentan auch am besten und solltest Du zuschlagen, dann bitte sofort Bilder her wie sie montiert an Deiner 4TX ausschauen. ;D ;D ;D
tcn
LED Blinker
Beitragvon tcn » 12.01.2006 14:05
Hier sind noch die Bilder: http://www.tdm-forum.net/photo.php?id=11830&folderid=0
Und habe kein ferstand ?( , warum konnen Sie nicht wegen TUV Led's einbauen???
Die Ausenschahle bleibt doch original:p
Nette-Lette
Argus
LED Blinker
Beitragvon Argus » 12.01.2006 14:07
Ich hab mal ne Frage:
Die halogen Kellermann 6 Watt fond ich für meine 900er geil und möchte mir diese hinten antun :)) . Hat jemand 6 Watt-Blinker an einer 900 er? Wenn ja, benötige ich einen Widerstand (dann kann ich auch gleich LED nehmen) oder funzt die Blinkfrequenz und der Warnblinker mit 6 Watt?
Argus
Holzauge sei wachsam
UserAufEigenenWunschGelöscht
LED Blinker
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 12.01.2006 20:47
Ich nicht, ich hab LED-Blinker 2W + 81Ohm im Blinker
Ziemlich sicher nicht.
Dann nimm' halt: die 81 Ohm/2(!)Watt, die man zus. dafür braucht, damit
die Anzeige und das Relais bei der 900er gluecklich sind, passen lockern
in jeden Blinker.
Bestimmt, weil die vorderen 10W alleine auch gehen, wenn ich mich
nicht schwer täusche. Probiers aus.
LED Blinker
Beitragvon AIC-Peter » 13.01.2006 22:29
@Erich:
also wenn Du auch den "Pfeilförmigen" LED-Blinkern nicht abgeneigt bist, gibts bei Louis gerade was im aktuellen Prospekt. Such doch mal auf der Louis Homepage bei der Direkteingabe Artikelnummer nach 10033051 (Carbonlook)
Sind gerade im Angebot und kosten Budgefreundliche 9,95 Euronen/Stück. (sonst 19,95)
LED Blinker
Beitragvon AIC-Peter » 13.01.2006 23:23
@Erich:
Nachtrag - hab gerade gesehen, daß die Teile bei Louis die gleichen sind wie die Nummer3 aus Deiner Favoritenliste - aber eben gerade deutlich günstiger bei Louis. ;D ;D ;D
TI-TDM
LED Blinker
Beitragvon TI-TDM » 22.02.2006 16:49
Hallo tdmler................
@AIC Peter
kannst du mir bitte die homepage von dieser Louis geben?? da ich vor habe auch led blinker zu montieren.
Eins habe ich jetzt noch nicht verstanden, die meisten led blinker haben ein wiederstand(für was genau ist diesen wiederstand)??? und wenn ich alle 4 tausche brauche ich ein anderen/stärkeren Relais??? danke im voraus jungs end madels
gruss aus den verregneten schweiz
uzet
LED Blinker
Beitragvon uzet » 22.02.2006 18:29
ich klink mich hier auch mal ein.
Finde gerade in einerLouis-Beilage (02/2006) LED Miniblinker für 4,95 Stck.
Alu-Gehäuse schwarz oder carbonlook, 12 V/2Watt mit M 10 Gewinde.
Frage an die Experten,
braucht man zusätzlich ein anderes Relais? passen die Blinker auf die Original-
Öffnungen? Wie ist das mit dem TÜV, Louis schreibt was von E-geprüft (heißt das soviel wie ohne E-Prüfzeichen, also illegal).
Vom Preis her sicher unschlagbar.
Danke für Eure Antworten.
Uwe
LED Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 22.02.2006 18:34
> @AIC Peter
Hallo Pierre,
Louis findest du unter www.louis.de , ist ein Zubehörhandel für Bike-Teile :smokin:
Grüße aus Freiburg
Paradox: Frauen achten auf die Linie, Männer auf die Kurven
TI-TDM
LED Blinker
Beitragvon TI-TDM » 22.02.2006 19:48
Vielen dank yamaha man................
werde mich gerade auf der web seite schlau machen
Superralle
LED Blinker
Beitragvon Superralle » 23.02.2006 11:04
uzet schrieb:
> Hallo zusammen,
Hallo Uwe
> Stck.
Im Prospekt sehen die Blinker nicht so schlecht aus, aber in Natura...:-p
Die Dinger sind ziemlich schmal, da entsteht der Eindruck als seinen Sie lang! So richtig saulang! Nicht jedermann Geschmack.
Bin zwar keiner, aber ich glaube Du brauchst dann noch 4 Leistungswiderstände (bei vier Blinker), das Stück für 4,95€ bei Louis oder ein Relais!
> Original-
Bitte,
ich hoffe ich konnte Dir helfen.
> Uwe
[ img ] RALF
TDM 900 RN11 Diamond Black
TI-TDM
LED Blinker
Beitragvon TI-TDM » 24.02.2006 00:29
Was empfehlt Ihr mir??? was meint Ihr von den kleinen led blinker zu 9.95???
Zuletzt geändert von TI-TDM am 24.02.2006 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
LED Blinker
Beitragvon Überholi » 24.02.2006 09:54
habe mir nun Blinker angeschafft - auf der Imot
diese hier
in carbon einmal satz lang und einmal satz kurz mit flexiblen arm (gummi)
mit lastwiderständen - leider ist die Blinkfrequenz trotzdem noch sehr hoch.
wer weiß welches lastunabhängige relais ich brauche - (Warnblinkanlage) ??
habe keine lust nochmal rumzupopeln an den widerständen. die Blinker sind sehr hell das gefällt mir so wird wieder gesehen dass ich abbiegen will.
bei mir gibt es polo und louis...
LED Blinker
Beitragvon Überholi » 18.08.2006 12:16
es waren die Shinjo
> (gummi)
> sehr hoch.
> abbiegen will.
also so hell waren sie leider doch nicht...
nun habe ich sie modifiziert...
die eingangsdiode habe ich überbrückt.
somit ist 0,7volt mehr spannung an der schaltung..
jetzt sind sie merklich heller.
die vorwiderstände habe ich so gelassen wären 5 oder 6 stück pro Blinker gewesen.
