Prüfstand
thilool
Prüfstand
Beitragvon thilool » 10.07.2002 17:44
Hallo alle zusammen!
Werde nächsten Dienstag meine TDM auf nem Prüfstand messen lassen.
Habe gedacht das hier mal ein paar Tips abgegeben werden können was dabei rauskommt.
Umbauten: K&N-Filter, Leistungskrümmer, BSM-Futur-Anlage
Der Vergaser wurde bisher nicht angerührt.
Nebenbei werden auf dem Prüfstand die letzten Profilansätze meines Macadams vernichtet. :smokin:
Bei der letzten Tour war der Mac eh total am Limit. Es war wohl zu warm und ich bin teilweise zu flott gefahren. Ist teilweise extrem weggeschmiert. naja der neue Satz BT020 liegt schon neben mir ;D ;D
Bye, Thilo
TDM850 4TX mit 34Mm und konstant steigend :)
Alex-TDM4EVER
Prüfstand
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 10.07.2002 17:47
> dabei rauskommt.
> Bye, Thilo
Hallo Thilo ab gemessenen 95 PS krieg ich die Kriese ;(
Ich denke wir haben nichts zu befürchten :))
Gruß Alex
VX51L-1988 schwarz
4TX-2000 schwarz
V10-1992 dunkelgrün
speedy
Prüfstand
Beitragvon speedy » 10.07.2002 20:55
kommt drauf an was das für ein prüfstand ist.
bei einem beschleunigungsprüfstand wirst du deine helle freude haben (über 95 PS) und wenn du die tatsächliche leistung gegen einen rollenwiederstand mißt wirst du heulen (unter 90 PS).
wetten ???
:D
wünsche trotzdem viel erfolg.
speedy
thilool
Prüfstand
Beitragvon thilool » 11.07.2002 10:15
So was ist jetztb der UNterschied zwischen den beiden Prüfstandarten.
Ich hab auf dem Prüfstand auf den ich gehe mal ne Ducati laufen sehen.
Vorgehen: So schnell wie möglich in den höchsten Gang schalten und dann Vollgas bis kurz vor den Roten-Bereich.
Das Hinterrad war zwischen zwei Rollen. Was für ein prüfstand ist das nun.
Weshalb soll ich bei 90PS schon heulen. Laut schein sind nur 80 drin
BYE, Thilo
thilool
Prüfstand
Beitragvon thilool » 16.07.2002 15:18
So ich hatte meine Maschine jetzt auf dem Prüfstand.
Das Ergenis: kein Verlust an Leistung durch meine Umbauten.:smokin:
genaures findet Ihr auf meiner Homepage Schaut Ihr hier! Und dort unter dem Bereich Tuning.
Bye, Thilo
TDM-Leu
Prüfstand
Beitragvon TDM-Leu » 06.09.2002 13:03
Hi Thilo,
82PS/und 9,6PS Verlust...
Ich war jetzt auch mal zufällig auf einem Rollenprüfstand. Ergebnis bei Alles-Original(-Bedüsung etc): 73.3 PS am Hinterrad und einen Verlust von 7.5PS im Antriebsstrang dank Zahnriemenumbau...
Kannst Du gucken hier.
Ich meld´ mich noch bei Dir, hab Dich nicht vergessen!
Cheers:> Leu
nun aus 14165 Berlin
http://www.leutloff.de/
http://www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2
TDMF#27
Prüfstand
Beitragvon Micha » 24.09.2002 09:44
[> > So ich hatte meine Maschine jetzt auf dem Prüfstand.
> Kannst
> Du gucken hier
Hallo Sven,
erstmal Glückwunsch zu deiner gelungenen HP !. Feine Sache.
Nur mit den Dynojet-Beitrag bin ich nicht so ganz zufrieden. Es ist schon ein Phänomen wie lange sich das Gerücht mit den Dyno-kits und den Stahl_Messing_Kombinationen doch hält. Das Problem bestand zu beginn wirklich und trat hauptsächlich bei den Eintöpfen auf, die ja bekannterweise die reinsten Schüttler sind und das eine odere andere Teil abvibriert haben. Die TDM oder gar ein vierzylinder läuft da ja geschmeidiger. Und den natürlichen Verschleiß der Düsenstöcke kann man auch bei den orginalen Stöcken bewundern.
Schade das du keine vorher-nachher-Messung gemacht hast. Dann könnte man direkt vergleichen was wo warum wie viel Leistung kostet/bringt Das Problem liegt ja darin, das die Leistungsangaben im Brief sich auf die reine Motorleistung bezieht. Dadurch kann mann auch der teilweise sehr großen Serienstreuung begegnen. Ich hatte mit 12´km eine gemessene Hinterradleistung von 79 PS. dabei war meine 3VD im absoluten Orginalzustand. Der Verbrauch lag dafür bei ca 7 Litern. Jetzt mit 50´km incl Devil komplett, K&N, Vergaser 4TX und viel Geduld habe ich 72 PS Hinterradleistung. Dabei ist die CO² Kurve wie aus dem Lehrbuch und der Moror läuft ruckfrei bei Lamda 0,95. Ich wollte dem Problem umgehen, am Vergaser rum zu bauen und dann mit einem zu mageren Motor herum zu "heizen". Also, immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen!!
p.s.
Der Leistungsprüfstand war ein Dynotec Rollenprüfstand mit Wirbelstrombremse und automatischer Umrechnung der Einzelmessungen mittels eines Korrekturfaktors auf die unterschiedlichen Umweltbedingungen (Luftdruck, Temperatur). Gemessen wurde ein Leistungsdiagramm, Drehmomentverlauf und ein Beschleunuígungsdiagramm.
:hasi: :hasi:
Zuletzt geändert von Micha am 24.09.2002 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Prüfstand
Beitragvon ddiver » 25.09.2002 10:45
Hi Thilo!
Na super, daß kein Leistungsverlust eingetreten ist.
Hab mir jetzt deine Homepage auch angeschaut. Auch sehr gut gelungen.
Eine Kleinigkeit vielleicht, aber eine Wichtige: DER LINK ZUM FORUM IST NOCH FALSCH!!! :teufel: :teufel:
Also bitte bitte schnell ändern! :x
Glaub dann is es wieder gut! :))
Rudi
Biken und tief tauchen, das ist meins!
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
