Standlicht + Tacho TDM 900
CH-Dachs
Beitragvon CH-Dachs » 03.01.2006 01:10
Was hat das Standlicht bei einer TDM 900 2005 für ne Fassung w5w wie die TDM 850?
Wie viele Lampen hat der Tacho (Gesammter ohne LCD Display) der TDM 900?
Gruss Maurice
Zuletzt geändert von CH-Dachs am 03.01.2006 01:12, insgesamt 1-mal geändert.
CH-Dachs
Beitragvon CH-Dachs » 04.01.2006 18:35
Hm habe noch keine grösse bekommen von dem Standlichtsokel. Hies nur es sei ein Glassockel.. was heisst das? Ist das w5w?
Beitragvon Yamaha-Men » 04.01.2006 18:49
HeyMaurice,
was machst du dir für einen Kopf ?(
Mach doch erst mal den Führerschein, das du das Möppi in Betrieb bzw. Abholen kannst :D
Dann würde ich an deiner Stelle erst mal ne Weile fahren bevor ich mir über diverse Umbauten Gedanken mache
Grüße aus Freiburg
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 04.01.2006 19:01
Hallo Maurice,
Standlicht:
11. Nr. 47G−85353−00 .BULB (12V−5W)
alle Lampen im Instrument:
2. Nr. 4YR−83517−00 .BULB (12V−1.4W T5) 2X HI−BEAM,CHECK ENGINE
3. Nr. 4YR−83517−10 .BULB (12V−2W T5) 2X ILLUMI (ist wohl Tacho)
4. Nr. 5PS−83517−00 .BULB (12V−1.2W T5) 3X TURN,NEUTRAL
sind die Ersatzteilnummern und Mengen RN08.
frohes Neues....:hasi:
Gruß aus Berlin
Harald
CH-Dachs
Beitragvon CH-Dachs » 04.01.2006 19:36
Hallo yamaha-men
Sorry kann einfach ned warten :) Kann es kaum fassen das es bald sowiet ist und im moment ist es mir langweillig, also mus sich was machen. Nun zerbreche ich mir halt über das den Kopf :)
Hallo FlauerLischer
Danke. Werde mal schauen ob ich mit dem heraus bekommen was für ein Sockel das dies genau sein sollte.
Maurice
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 04.01.2006 22:08
Hallo Maurice,
steht doch dahinter:
11.: = 12V-5W ist eine Glaskolbenlampe mit Bajonettsockel,
3.: = T5 sollte eine Glaskolbenlampe mit Glassockel sein.
schau mal hier rein, da ist die Erklärung.:look:
Harald
Beitragvon Remus » 04.01.2006 23:40
FlauerLischer schrieb:
> Hallo Maurice,
> schau mal hier
> Harald
Komisch, da taucht aber die W5W nicht auf.
Die habe ich aber bei mir im Standlicht (RN08 - Zulass. 2003) als Austauschlampe stecken (LED-Licht, der Stecksockel ist als Platine mit beidseitiger Kontaktierung ausgeführt). Natürlich nicht für den Straßenverkehr, sondern nur zu Demo-Zwecken... :smokin:
Bis zum nächsten Schwoababikertreffen am... ?
Zuletzt geändert von Remus am 04.01.2006 23:43, insgesamt 2-mal geändert.
pothot
Beitragvon pothot » 04.02.2006 13:05
Seas!
Sag, gibt es als Standlicht auch stärkere Lamperln?
Tharry.
