Lackierabsaugung selber bauen?
Beitragvon AIC-Peter » 10.11.2005 22:23
wie manche vielleicht wissen, bin ich ja bekennender Lack(ier)fetischist - bei mir wird eigentlich fast immer irgendwas lackiert. Handys, Wecker, Autoradios, Tachoziffernblätter, Felgen vom M´chen, Verkleidungsteile usw.... ;D ;D
Bisher bin ich aber leider auf die Sommermonate beschränkt, da ich im Freien lackieren muß. Da ich aber auch im Winter gern mal das ein oder andere kleine Teil (z.B. aktuell mein Tachogehäuse) lackieren möchte, hab ich mir überlegt eine kleine Absaugung auf meiner Werkbank im Keller selber zu bauen.
Mir schwebt da z.b. ein Umzugskarton (Öffnung nach vorne) vor, mit einem "Klomief-lüfter in der Rückwand, der den Lackdunst über einen Waschetrocknerschlauch nach draußen ins Freie befördert. (oder eine alte Dunstabzugshaube auf den Karton aufgesetzt)
Da es sich ja nur um kleinere Teile handelt und die Lackierpistole nur eine kleine Ausführung mit geringem Luftdurchsatz ist müsste das eigentlich schon hinhauen, nur wie ist das mit der Explosionsgefahr? 8o 8o
Ich will ja schließlich nicht die Hütte in die Luft sprengen!
Soviel ich weiss, sind diese Entlüftungsgebäse doch Bürstenlose Motoren / Magnetläufermotoren. Damit dürfte es doch keinen Funkenflug geben und wenn das Teil nicht im Stundenlangen Dauerbetrieb läuft, dürfte es doch auch nicht alzu heiß werden - oder lieg ich da falsch? ?( ?( ?(
Also dann mal raus mit dem geballten Forumswissen und sollte das Thema hier im falschen Themenbereich sein, dann liebe Admins bitte fachgerecht verschieben - Danke ;)
4TX; Silber; Bj.2000
Winterdose: Citroen ZX; 170tKm
Beitragvon kawaede » 10.11.2005 22:37
> Hallo Leute,
> 8o 8o
Hallo Peter,
so ähnlich sah meine kleine Lackiererei im Keller auch aus.
Das größte zu lackierende Teil war ein Motorradtank.
Als Drehteller eine große Scheibe mit einer Schraube auf einem
Fußhocker befestigt, fertig.
An der Sicht und Bedienseite hatte ich Klarsichtfolie mit
Löchern für die Hände.
Absaugung oben mit einem Staubsauger ins Freie.
Die Lackqualität war allerdings nicht 100%ig,
die Hütte steht heute noch.
Gruß kawaede
OliS
Beitragvon OliS » 11.11.2005 12:34
auf jeden Fall würde ich einen Filter vor den Ventilator setzen, damit er nicht auf Dauer verklebt.
Vielleicht kannst du 1,2,3...n Ventilatoren aus verschrotteten PC,s nehmen (IMHO alle ohne Bürsten), dann brauchst du nur ein altes PC-Netzteil irgendwo weiter weg hinstellen und brauchst keine Netzspannung am Lackierort.
Manche PC-Netzteile laufen bei zu geringer Last nicht an, dann einfach noch ne alte Festplatte dranhängen ;)
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 75,3 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Zuletzt geändert von OliS am 11.11.2005 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 11.11.2005 21:44
@Kawaede:
mit nem Staubsauger??? - aber der hat doch Schleifkohlen und damit Funkenflug-ODER ;)
@ Oliver:
also die Idee mit den PC-Lüftern ist ja aus Sicht der Netzspannungsargumentation nicht schlecht, aber die Luftmenge die die Teile umwälzen ist doch nicht wirklich berauschend - Oder? ;) ;) ;)
@All:
Na wo sind die Elektrospezialisten die mir die Funktionsweise von diesen Sch...eguirl-Ventilatoren erklären kann - Bestehen da Bedenken mit den Lösungsmitteldämpfen oder geit dat? :bounce::bounce::bounce:
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 11.11.2005 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Saubraten » 12.11.2005 08:13
> 8o 8o
Hallo Peter,
die Explosionsgefahr kannst du getrost vergessen. Ein zündfähiges Gemisch entsteht bei brennbaren Lacken nur direkt über der lackierten Fläche. Schon wenige cm über der Fläche wird bei natürlicher Belüftung die untere Zündgrenze nicht mehr erreicht.
Für eine Absaugung spricht wohl eher der gesundheitliche Aspekt.
www.saubraten.de
Beitragvon kawaede » 12.11.2005 11:30
> @Kawaede:
> Funkenflug-ODER ;)
Hallo Peter,
" die Hütte steht heute noch"
damit war das Haus gemeint,
nicht meine prov. Lackierbox.
Der Staubsauger war ein Industriesauger,
für Wasser und so, der stand im Freien,
dann 5 Meter Schlauch....
Beitragvon AIC-Peter » 12.11.2005 23:18
Saubraten schrieb:
> Hallo Peter,
> Wolf-Dieter
Na das ist doch mal ne brauchbare Aussage! :) :) :)
Danke Wolf-Dieter.....
Dann werd ich mich mal an die Arbeit machen - die Winterpause ist ja nicht sooooo lang :rotate:
