Ganganzeige, erweiterte Funktion ;)
Beitragvon RucksackEifelYeti » 22.12.2014 15:39
ecki55 schrieb:
> Warum?
> Ich sehe da keinen speziellen Nutzen von Messing.
> So wie es bei Axel aussieht, hat er auch nur normale Gewindebolzen aus Stahl genommen.
Nein, hab ich nicht, Messing hat eine bessere Kontaktfähigkeit gegenüber Stahl, und wenn der Bolzen auf der Seite die nach aussen zeigt, im Durchmesser auf max. 1mm gedreht wurde, kannst Du sie gleich mit der Platine verlöten.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
ecki55
Beitragvon ecki55 » 22.12.2014 15:53
Klar ist Messing durch den Kupferanteil besser.
Aber.....wir sind hier im mA Bereich, da spielt das echt keine Rolle.
Und Korrosion spielt hier auch keine Rolle, da der Kontaktraum eh Öl abbekommt.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Beitragvon Überholi » 22.12.2014 16:10
Was allerdings ne rolle soielt ist dass der kontaktgeber aus messing ist. Wenn der nun gegen stahl läuft ist mehr abrieb.
Also hat das messing schon vorteile.
[/f1]
ecki55
Beitragvon ecki55 » 22.12.2014 17:34
Einen Kontaktgeber habe ich noch nicht gesehen.
Ich beuge mich aber gern den Spezies hier, allerdings muss ich dann erst das passende Material aus dem Modellbau besorgen.
Wenn ich dann weiß, wer alles bei mir umbauen lassen möchte, kann ich kalkulieren und bestellen.
Nach erstem Überschlag wäre es so ca 3,00 Oiros pro Umbau.
Jaja, Messing ist halt teurer....
me2
Beitragvon me2 » 22.12.2014 19:31
sitzt auf der Schaltwalze
bei der 3VD sieht's so aus (dürfte bei der 900er ähnlich aussehen)
Beitragvon Überholi » 22.12.2014 20:02
identisch
[/f1]
ecki55
Beitragvon ecki55 » 22.12.2014 20:10
Aha, interessantes Teil..... :))
Beitragvon Überholi » 22.12.2014 20:14
das ist die schaltwalze die verteilt die Schaltgabeln so dass der richtige Gang eingelegt ist.
[/f1]
flory
Beitragvon flory » 22.12.2014 20:18
einfach mal in die bereits verlinkten Threads schauen:
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... NRFO4y.jpg
ich würde Messing nehmen, aber ich hab ja das Original :D
Die Bohrungen in der LP sind für eine M3er Schraube gedacht, Durchmesser 3,2mm.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 24.12.2014 07:12
....wenn noch jemand einen 4TX - Kontaktschalter sucht, bitte melden.
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
flory
Beitragvon flory » 24.12.2014 12:13
flory schrieb:
> Muss man bei Teilehändlern versuchen, gebraucht zu bekommen
genau, an dich hatte ich auch gedacht
:ok:
Black-TDM
Beitragvon Black-TDM » 28.12.2014 15:26
Ich möchte nur kurz berichten.
Ich habe heute den Gangsensor der 4tx an meiner RN18 verbaut und es ging ohne Probleme.
Weder das Ritzel noch Kette oder Lima musste ich abschrauben . Lediglich die Deckel , Schaltung und das weiße Plastikteil über der Kette habe ich abgeschraubt , dann kam ich gut dran. :rotate:
Ansonsten habe ich mich für eine LED Lösung entschieden .
Schönen Sonntag noch
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 28.12.2014 16:15
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Info.
Läuft bei der De- bzw. Montage des Gangsensors Öl aus?
Gruß Richard
Black-TDM
Beitragvon Black-TDM » 28.12.2014 17:07
Nö, läuft kein Öl raus.
Da ich aber 6 kabel für die Gänge brauchte habe ich die vorher verdrahtet.
Das Leerlaufkabel habe ich dann als letztes angeschlossen .
Beitragvon ralf-pb » 28.12.2014 20:04
Ich hab als Kabel ein Netzwerkkabel genommen.
flory
Beitragvon flory » 28.12.2014 20:33
die Modelle vor der RN18 haben noch einen Sensor für die Geschwindigkeitsmessung (die späteren verwenden hierfür die Signale der ABS Sensoren)
dieser Sensor sitzt da unten auf einer Platte vor der Welle, diese muss noch demontiert werden, ist aber kein Akt
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 28.12.2014 21:41
Hallo Flory,
du bringst mich durcheinander.
Welche Platte muss demontiert werden?
TDM 900 A Bj. 2005 RN11 mit ABS.
Bild bzw. Foto wäre sinnvoll
Gruß Richard
Zuletzt geändert von Gazzer am 28.12.2014 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 29.12.2014 19:19
Hallo Richard,
an Bilder komm ich jetzt grad nicht dran,
aber zu der Demontage, wirklich keine grosse Sache:
1. einfach die Abdeckung unten links (#19) abbauen, sind 4 oder 5 Schrauben, Achtung unterschiedlich lang, also merken
2. Winkelausrichtung des Hebels merken, das Ganggestänge oben lösen, 10er Schraube ausschrauben und Gestänge nur abziehen, Hebel bleibt dran
3. Getriebeausgangswelle blockieren, Abdeckung abschrauben und 17er? Mutter lösen, die die Kranzscheibe hält
4. jetzt die ca. 3 Schrauben (#10, 17, 18 ) der G-Sensorplatte (#9) ausschrauben und Platte abnehmen bzw. zur Seite binden
5. dann gibt es noch diesen weissen Schleifschutz (#6), der mit 2 Schrauben abgebaut werden kann
nun kommt man gut an den eigentlichen Leerlaufschalter, sind wieder 2 Schrauben, es kommt auch kein Öl raus
Bild von diesem Zustand weiter oben im Thread
Nachtrag # aus Bild unten
Zuletzt geändert von flory am 29.12.2014 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 29.12.2014 20:41
Schaltwelle links oben
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 29.12.2014 20:59
Hallo Flory,
mich hat nur der Sensor für die Geschwindigkeitsmessung irritiert.
Danke für die Bilder, jetzt ist alles noch klarer.
Gruß Richard
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 11.01.2015 19:55
Hi
zum Thema Ganganzeige.
Will mir das so bauen mit der 7-Segment-Anzeige neben der Neutral Leuchte- laut WIKI.
Mein einzigstes Problem:
Wo bekomm ich die Elektronik dafür her?
Ich hab dem Kerl der im WIKI erwähnt wird schon ageschrieben. Keine Antwort.
Danke vorab
#Devil-Krümmer#Laser-Pro-Stock#K&N#DynoJet-Stage1#Knipstuning#Lucas Streetbar Lenker#Miniblinker#Heckumbau#Bugspoiler#poliertes Felgenbett#Wilbers Gabelfedern#
flory
Beitragvon flory » 11.01.2015 20:09
die "Elektronik" besteht im einfachsten Fall aus ein paar Dioden, das kann man auch auf Lochraster aufbauen.
wird aber eben dann etwas grösser.
flory
Beitragvon flory » 15.01.2015 00:10
flory schrieb:
> Definitive Bestellungen bitte per PN, die Koalition der Willigen ist
> hier hinterlegt.
update
> Nach Geldeingang, so Anfang Januar, werden dann die notwendigen Teile bestellt.
noch nicht alle dabei
> Im besten Fall ist die Elektronik dann Ende Januar versandbereit.
eher unwahrscheinlich, s.o.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 15.01.2015 16:42
Kann mir jemand auf die schnelle sagen, wie groß die 7 Segment Anzeige sein muss. Für den Platz neben der Neutral Leuchte???
ecki55
Beitragvon ecki55 » 15.01.2015 17:39
Die sollte schon so ca. 20mm haben.
Je nachdem, wie gut deine Augen sind..... :))
