Garmin GPS Kabel und Befestigungslösungen
Beitragvon Unicum » 05.04.2004 23:30
Hallo Einsteins,
gäbe es auch eine Möglichkeit die Platte mit einer Schnellspannschraube, zum schnellen Wechseln, mit einzubeziehen. Man könnte eine Verlängerung, anstatt der Platte, einbauen die bis über die Scheibe reicht und an deren Ende sich eine Schraube zum fixieren der Digitalkamera möglich wäre. Zu knipsen mit einer Hand wärend der Fahrt. Biiiittte.
Beitragvon Saubraten » 06.04.2004 19:49
Unicum schrieb:
> Hallo Einsteins,
> Fahrt. Biiiittte.
Hallo Unicumöser,
die Aufbauten auf die Grundstellage sind fast unbegrenzt. Das bekommen wir sicher hin. :D
Auch eine Filmmaschine, falls nicht zu schwer, wäre denkbar.
4Cfix Braujahr 97 0,046 Gm marshmellow yellow
ddiver
Beitragvon ddiver » 07.04.2004 09:33
Gé schrieb:
> Dank Guido wissen wir jetzt, dass die Bohrungen gleich sind.
> Damit passt der Halter auch für das Garmin 2610 und 2650!
Hi Gé!
Also entweder hat sich Guido geirrt, oder du hast ihn missverstanden.
Bei mir schaut das GPS ganz anders aus. Hab keine so eine Rueckenplatte, keine 4 Loecher sondern nur 2. Und das 2610 ist hinten variabel verstellbar, um den Blickwinkel zu verstellen.
Foto stell ich in euren Ordner.
Lg Rudi
Beitragvon » 07.04.2004 11:47
ddiver schrieb:
> Hab keine so eine
Dann schau doch mal bei Garmin's Motorrad Zubehör nach.
Da gibt es eine extra Halterschale (~25€), ohne die geht das nicht (übrigens auch nicht beim SPIII ).
Diese Halterschale habe ich Dir einige Postings zurück schon gezeigt (Seite 4, am Ende).
Bei Guido's Antwort ist sie auch nochmal drin.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM-RN11-04-Diamond Black-0Mm[/c]
Zuletzt geändert von am 07.04.2004 11:50, insgesamt 2-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 07.04.2004 12:36
Hi!
Nun weiss ich wie du das meinst. Das Bild, dass du mir gezeigt hast war aber auch verwirrend, weil es ja 2 Halterungen gleichzeitig zeigt.
Lg Rudi
Beitragvon Remus » 14.04.2004 14:15
Gé schrieb:
> ddiver schrieb:
> > Hab keine so eine
> hinten
> (Seite 4, am Ende).
> blinkende Grüsse
> Gé
Hi Gé, die zusätzliche Halterung (Klammer) für den SPIII ist laut Guido aber doch einiges günstiger, als du dafür gezahlt hast! (15,- !!)
Falls es nicht noch eine bessere Lösung für das schnelle Auswechseln gibt, werd ich mir wohl diese Klammer zulegen!
klammernde
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 10,1Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Zuletzt geändert von Remus am 14.04.2004 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Remus » 16.04.2004 13:34
Hi Leuts!
anbei sende ich mal aktuelle Bilder von dem Prototyp der Marke "Sauhans" (ich bleib dabei!!!).
Hab jetzt die Position gegenüber der ursprünglichen soweit wie möglich nach oben korrigiert, um den Blickwinkel auf das Gerät zu optimieren, ohne die Kontrolleuchten zu verdecken.
Jetzt muß ich nicht mehr soweit den Blick nach unten senken und die Orientierung wird für die hinterher Fahrenden nicht mehr ganz so offensichtlich ;D ;D
(Auch wenn die ursprüngliche Position etwas eleganter und kompakter wirkte, so ist der Nutzen einfach höher, und darauf kommt es mir eben an)
und die passende 12V-Steckdose prov. montiert:
begeisterte
Beitragvon » 16.04.2004 14:10
Variante mit normaler DC Steckdose.
Montage unterm Cockpit, damit gegen Regen geschützt.
Provisorium bis ich eine Lösung gefunden habe, diese am Halter zu schrauben.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM-RN11-04-Diamond Black-~1Mm[/c]
chris850at
Beitragvon chris850at » 16.04.2004 15:06
hallo remus,
hast du die halterung auch schon mal mit nen tankrucksckausprobiert????
einerseits wird er den sp sicher verdecken. wie sieht es mit dem lenkereinschlag mit dankrucksck und spII dann aus??? eckt es irgendwo oder ist noch etwas luft?
ci@o chris
catboot
Beitragvon catboot » 16.04.2004 15:09
> schrauben.
Mal doof gefragt: kommt der Streetpilot III auch mit dem Kabel und Stecker zurecht, den ich mir für das GPS 12 nach vorne gelegt habe? Das GPS12 braucht ja einen Spannungswandler und der ist fix im Kabel eingebaut.
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
TDM900 "Cassandra" 16,3 Mm
TDMF#213 | MMM
*Wer bremst verliert... Wer aber vor einer Kurve nicht bremsen muß war auf der Geraden definitiv zu langsam ;D*
Beitragvon Lars » 16.04.2004 15:30
Hi Michael,
> eingebaut.
Ich würde vermuten, daß es nicht geht (deswegen ist der Stecker AFAIK geringfügig verändert worden), aber genaueres kann Dir sicherlich unser Forums-Guido sagen!
Beitragvon Remus » 16.04.2004 18:10
chris850at schrieb:
> hallo remus,
Isch abe gar keinen Dankrucksack! ;D
Aber ich bin ziemlich sicher, das es auch dafür eine zufriedenstellende Lösung gibt.
Muß mal gucken, ob ich mir mal einen ausleihen kann, zum testen.
tankrucksackfreie
Beitragvon Remus » 16.04.2004 18:15
Lars schrieb:
> Hi Michael,
> und
> habe?
> Kabel
> > eingebaut.
> Ciaole,
> Lars
@Michael @Lars:
Ich habe mir heute mittag ein Kabel angefertigt (natürlich ohne Spannungswandler, da der SPIII von ca. 10V bis 24 V verträgt.)
Wenn dein GPS12 identisch belegt ist und das Kabel mind. 10V rausbringt, sollte es eigentlich auch funktionieren!
Beitragvon Unicum » 16.04.2004 18:57
Hey Bastler,
das ist doch mein geheimer Steckerplatz. Da hab ich ein Badend drauf.
Hey Hans,
geile Halterung. Wie sieht es mit meiner mal kurz erwähnten Verlängerung zum Fotografieren über der Scheibe aus? Wäre sowas machbar?
Beitragvon tdm-hans » 16.04.2004 19:00
sieht schon mal gut aus!
@Wolfgang:
Wenn ich mir deine Bilder so ansehe, dann könnte die Klemmplatte etwas kürzer werden (also das GPS näher zum Lenker hin) und die Trägerplatte etwas höher!?
Aber so gehts ja auch ganz gut
Ich habe jetzt 7 Stück fertig. Diese sind momentan in der Galvanik und es werden fünf Stück natur und zwei Stück schwarz eloxiert!
Es gab auch noch kleine Änderungen. Aber mehr aus ästhetischen als praktischen Gründen.
Es haben sich bereits sechs Leute gemeldet, die unbedingt einen wollen! Die bekommen dann zuerst!
Sobald ich die Teile wiederhabe, gibts hier Bilder
@Chris:
Unser Ziel war erstmal, den Halter so niedrig wie möglich zu bauen. Höherstellen ist kein Problem, wie man sieht! Und durch eine evtl. Verlängerung der Trägerplatte ist nach oben (fast) keine Grenze. Man kann den Halter auch noch umdrehen, sodaß die Klemmung vorne ist! Ob das aber sinnvoll ist weiß ich nicht. Mit einer kürzeren Klemmplatte gehts wahrscheinlich.
Im Herbst wissen wir mehr. ;D ;D
www.hiha.de
Beitragvon Unicum » 16.04.2004 19:13
haben will ......
Beitragvon Remus » 17.04.2004 01:10
> Hallo,
> @Wolfgang:
Hmm, Klemmplatte, Trägerplatte, mir fehlt etwas die eindeutige Zuordnung deiner Begriffe.
Kann man wohl sagen!
> Hans
> Rock'n TDM
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 10,4Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
miko
Beitragvon miko » 19.04.2004 20:22
Hallo Hans,
wann kann ich denn mit dem Wunderwerk rechnen? Wird das noch vor der Vog-Tour? Und was bin ich dir dann schuldig?
Gruß miko
Beitragvon tdm-hans » 19.04.2004 21:19
Hallo Miko,
ich sag mal vorsichtig 'jein'! Wenn ich die Teile diese Woche kriege, die Schrauben auch da sind, dann gehen nur noch die Bleche von Wolf-Dieter ab!
Preis kann ich erst ausrechnen nach der Galvanik. Ausserdem muss ich noch mit Wolf-Dieter reden, der hat ja auch ein paar Teile gemacht!
Nur mal soviel: Der Preis wird sich um die 50 € orientieren! Eher nach oben als nach unten.
Bedenkt bitte, daß das alles CNC-gefräste Teile sind, die komplett bei ca. 20 min. Laufzeit liegen (Klemmen, Trägerplatte, Klemmplatte) und einige Male umgespannt werden müssen!
Desweiteren werden die Teile glasperlengestrahlt und eloxiert! Dann kommen noch Kleinteile wie Schrauben und Abstandsbuchsen dazu.
Nicht zu vergessen die Zeit die wir bisher investiert haben um den Halter so zu konstruieren wie er jetzt ist!
@Wolfgang:
Öffne die Explosionszeichnung von Wolf-Dieter und schau dir die blaue Klemmplatte und die graue Trägerplatte an. Das gelbe sind übrigens die Klemmen!
Alle Klarheiten beseitigt? :)
@Dirk:
Zu deinem Fotohalter ist mir was eingefallen! Ich schick Dir demnächst eine PN!
www.hiha.de
Beitragvon Remus » 20.04.2004 12:15
> @Wolfgang:
> Öffne die
> Explosionszeichnung
Jau!
Wenn du die Trägerplatte zu groß machst, sieht das ganze zusammengeklappt (geht dann wohl nicht mehr ganz zusammen) nicht mehr so gut aus!
ich find es gut so!
> @Dirk:
> demnächst eine PN!
mir auch, bitte, will auch im Fahren knipsen!!!
> Hans
> Rock'n TDM
testende
Beitragvon tdm-hans » 22.04.2004 22:06
> > @Dirk:
> > demnächst eine PN!
Du Nimmersatt! Jetzt ist erst mal Dirk dran! ;)
Gestern habe ich die eloxierten Halter bekommen. Sehen suuuuuper aus! Ich habe noch ein paar Schrauben besorgt (alle aus Edelstahl) und lasse mir gerade ein Angebot über die Schrauben machen.
Ich hoffe, daß ich nächste Woche alle Daten beisammen habe um den Preis zu kalkulieren!
Bilder sind hier, hier, hier, hier, und hier zu sehen
Gé, unser zweiter Tester und Mitentwickler wird sich auch noch melden. Der hat noch was ausprobiert!
www.hiha.de
Beitragvon » 22.04.2004 22:17
> Ein paar Verbesserungen werden auch noch einfließen (wir sind gerade
> in der Optimierungsphase).
Das hier ist die gleiche Grundplatte mit Gummipuffer statt Kabeltüllen.
Die Federung ist um einiges besser, aber vielleicht nicht für jedes Gerät notwendig.
Nachtrag
Die Kabeltülle kann nur zusammengedrückt werden. Dämpfen tut sie ordentlich, wenn Geräte horizontal/ flach montiert werden.
Der SPIII wird aber mittels Halter in vertikaler Richtung montiert, damit dämpft die Kabeltülle so gut wie nicht. Der Gummipuffer aber schon.
Für den SPIII ist diese Lösung also besser, einige Tests mit unterschiedliche Härten sollen jetzt zeigen, was dafür am Besten passt.
Die erste Auswahl ist schon erledigt.
Eine weiche 10mm Puffer Variante kommt, wie ich schon vermutet habe, wirklich nicht in Frage.
Auch bei der härtere Variante, mit 4 Stück montiert, ist das ganze viel zu instabil.
Ich kann mich nicht vorstellen, dass die Dinger die Belastung lange standhalten.
Eine holperige Strasse genügt sicher, um das ganze im Schwingen zu bringen. Das war ja nicht das Ziel :rolleyes:
Also, mit 10mm war nix, weg damit...
Mit der 15mm Variante sieht das gaaaaanz anders aus. Sehr stabil, trotzdem kann man den Puffer noch ein wenig zusammendrücken (zwischen Daum und Finger noch 0.5 - 1.0 mm) und lässt sich so auch die Grundplatte noch 1.0-1.5mm in allen Richtungen bewegen.
Ich habe Stoppmutter vorgesehen, damit sich diese nicht lösen können. Damit genügt auch das Handfest eindrehen im Scharnierteil.
Vielleicht gibt es statt Stoppmutter eine schönere Variante, unter Verwendung von einem Tropfen Locktite.
Wichtig ist jedenfalls, dass sich die Mutter nicht lösen kann.
Diese Version werden ich nun ein Paar Wochen intensiv testen.
Übernächstes WE machen wir eine 2-Tagestour, dann kann ich dort schon mal die ersten Erfahrungen sammeln.
blinkende Grüsse
Zuletzt geändert von am 23.04.2004 01:13, insgesamt 4-mal geändert.
Grappi
Beitragvon Grappi » 23.04.2004 09:38
Hi Ge und TDM-Hans,
eure GPS-Halterung ist ja echt genial.
Ist sie doch um einiges besser und wahrscheinlich auch preiswerter :D als die Touratech-Version.
Vor allem auch die Sache mit der Kamera.
Ich will mir demnächst den Garmin iQue 3600 zulegen.
Habt ihr da evtl. auch ne Idee oder sogar schon ne Lösung ?
Denn immer nur im Tankrucksack stopfen ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
[f1]Mit 'ner jelben 900er unterwegs :dance1:
& Alu-Rack, Bagster, GPS, HS, Heiz(er)griffe, MRA-VTS, O-Koffer, Scotty, Spiegelverl., 1150er Handprotektoren[/f1]
catboot
Beitragvon catboot » 23.04.2004 10:46
> vom Ei.
Aber der Tankrucksack ist für den iQue optimale am Mopped. Das Problem ist, daß der iQue absolut nicht motorradtauglich ist. Der Belastung, die er am Mopped ausgesetzt ist, hält er nicht wirklich lange stand. Abgesehen davon ist er nicht wasserdicht, noch nicht einmal spritzwassergeschützt. wenn Du denn also irgendwo am Lenker montiert hast und dann in einen Regenschauer kommst ist das Gerät tot.
Ich persönlich würde ihn im Tankrucksack lassen, denn da ist er noch am geschütztesten.
TDMF#213 | MMM
Grappi
Beitragvon Grappi » 23.04.2004 11:28
> einmal spritzwassergeschützt..
Die Sache mit der Wasserdichheit stimmt natürlich, aber ich bin der Meinung
ich habe mal dafür einen Regensschutz in Form einer festen Hülle gesehen.
Die Sache ist halt die, das ich nicht ein GPS und einen PDA mitschleppen will.
Und somit habe ich eben ein GPS immer und überall dabei.
Klar das er im Tankrucksack Regengeschützt und vibrationsfrei ist.
Aber ich will ja nicht vom eigentlichen Thema abweichen.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
