Kleine Basteleien und Verschlimmbesserungen meiner 4TX
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 23:19
Kruemel schrieb:
> Moins!
> Faltemnbälge hab ich auch dran ...
> Ein besserer Alltagsschutz geht nicht, da sch.... ich auf die Optik
> Kleiner Haken, meine sind, obwohl laut Kedo "passend", so
> reichlich lang, das sie eher gequetscht werden ....
> - und das ist doof ....
> Woher stammen Deine?
> (das mit dem pulvern ist spannend!)
> Grüßle
> Reinhard
Servus Reinhard!
Ich finde die Faltenbalg-Optik sogar recht gelungen. :D
Da meine TDM keine Rennsemmel werden soll, sondern ein Touren-/Reise-Motorrad, mit dem man auch mal etwas flotter unterwegs sein kann, passt das so.
Ich werde sogar die "Adventure-Optik" noch weiter auf die Spitze treiben. Ich sehe viele User hier schon die Augen verdrehen... :rolleyes:
Ich werde noch einen hohen (Supermoto-) Fender, Motorschutzbügel, Heizgriffe und Handschützer anbauen.....ohne Scheiß!
Meine (kurzen) Faltenbälge stammen aus meinem Fundus. Die hab ich mir schon vor Jahren zugelegt. Da wollte ich eine TRX zum Scrambler umbauen.
Wo ich die her hab, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich weiß nur, daß ich die Dinger, in den Abmaßen, lange gesucht habe. Irgendwo im Ebay wurde ich dann fündig....
...evtl. bei "Kickstarter", aber ohne Gewähr!?!
Grüße Wulf
...a echter Bayer hoid....
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 04.11.2012 23:34
...mal was Anderes....
Sehr spannend finde ich den Eigenbau einer Ganganzeige, wie hier beschrieben:
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... ei_der_4TX
Das möchte ich gerne nachbauen.
Es ist so weit auch alles verständlich, aber
-über den Anschluß der 7-Segmentanzeige ist nichts zu finden
-der User http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=3709 ist scheinbar nicht mehr sehr aktiv hier im Forum!? Liefert er noch den vorkonfigurierten 7-Segment-Anbausatz?
Hat evtl. einer von Euch noch einen liegen, der nicht benötigt wird?
Gruß Wulf
Beitragvon Kruemel » 04.11.2012 23:40
Danke Dir!
tscha .... warn Versuch wert ...
Hab schon überlegt, ob ich die Dinger in der Mitte aufschneide, und in einanderschiebe ...
Wenn die Wülste in ein ander liegen dürfte das eigentlich auch kein Problem sein ...
Ich hatte das schon bei meiner SR so gebaut - ich find die Optik erstmal gewöhnungsbedürftig, aber eben nur im ersten Moment ...
Und genau wie Du - die TDM ist keine Rennkiste (obwohl .... eigentlich ... also, genau genommen ... die Karre geht schon geil, aber ich bin eh für Understatement) - ich mags einfach eher etwas robuster .... und eben, wie gesagt - besser geschützt geht eben nicht ....
Gute Nacht, bin wech!
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.11.2012 08:30
> beschrieben:
> Gruß Wulf
Hab keine hier liegen, aber mit ein paar Dioden, einer Lochrasterplatine, einer 7Segmentanzeige, einen Spannungsregler, den ein oder anderen Kondensator sollte das für kleines Geld zu machen sein.
Axel - Member of CDAS
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 05.11.2012 08:56
> sein.
Hi Axel!
War das ein Agebot? ;D
Gruß Wulf
flory
Beitragvon flory » 05.11.2012 12:35
> beschrieben:
> Gruß Wulf
schau mal hier, nur mit Dioden diskret aufgebaut...
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=182
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Zuletzt geändert von flory am 05.11.2012 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 05.11.2012 12:59
Danke!
Wulf
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 05.11.2012 18:41
Schau mal hier:
http://ww2.netverse.info/floz/Ganganzeige-Feinripp-6Gang.pdf
Das entspricht auch ungefähr dem obigen Aufbau, ist allerdings eine vollständige Anleitung zum Aufbau mit Layout für eine Lochrasterplatine und automatischer Helligkeitsregelung (alles diskret aufgebaut)
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 05.11.2012 18:56
Klasse Felix!
Vielen Dank!:guru:
Gruß Wulf
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2012 20:50
bezüglich der Ganganzeige hab ich meinen 4 TX Schalter welcher dafür nötig war von diesem Forumsmitglied http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=1017
Kannst ihm ja mal ne PN schicken ob er eventuell noch einen hat
Hab mich inzwischen auch schon so daran gewöhnt das ich sie nicht mehr missen möchte
Die Elektrik hat mir dann der Erich gemacht und angezeigt wirds über ne Segmentanzeige die ich noch hatte
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 05.11.2012 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 05.11.2012 21:08
@Michael......ich hab ja eine 4TX! ;D
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2012 21:09
I) dann haste das Teil ja schon drin I) :teufel:
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 05.11.2012 21:12
...mhmm...trotzdem Danke! ;)
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 10:00
....wobei ich die Lösung vom "Helge" auch sehr schick finde:
http://www.abload.de/image.php?img=0000 ... ubgqce.jpg][ img ]
Der (Material-)Aufwand mit den LED's im Drehzahlmesser ist ja fast nix.
Ich müßte nur die entsprechnede (12V)LED an das jeweilige "Gangsignal" anschließen und die Kathoden alle auf Masse legen, richtig?
Wulf
Beitragvon Red » 06.11.2012 10:19
tach,
> nix.
> legen, richtig?
nein der minus (kathode) kommt vom gangschalter, der plus (anode) über zündung.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 10:27
...ahh ja....gut zu wissen, sehr gut sogar! ;)
Danke Red!
Beitragvon Limbo » 06.11.2012 10:27
> finde.
> nix.
So ähnlich habe ich es auch gelößt.
Ich habe 5 orangene LEDs außen in die Skala gebaut, und eine grüne für den 6. Gang. Die orginal Leerlauflampe habe ich so gelassen und nur das Kabel zum Ganschalter geändert.
Dadurch ist der Leerlaufschalter als Zündungsunterbrecher und als Switch für die Leerlaufleuchte aktiv.
> legen, richtig?
Nein, verpolt.
Alle LED-Anoden habe ich über einzelne Widerstände verbunden und den Sternpunkt über eine Sicherung an den Zündungsplus gelegt.
Es ginge zwar auch mit einem Widerstand, aber wenn mehrere Kontakte zusammenkommen, zB durch Wasser, hätte ich ein Problem mit dem Spannungsteiler.
Den Minus bekommen die Dioden über den Gangschalter der 4TX vom Motorgehäuse.
Damit man den Motor oder das Cokpit ausbauen kann, habe ich da jeweils an der Kanzel und unter dem Tank einen mehrpoligen Kastenstecker angebaut.
Rote LEDs wollte ich nicht nehmen, weil Rot eigentlich für Warnlampen vorgesehen ist. Die grüne LRD für den 6. Gang zeigt durch die andere Farbe auffälliger an, dass es nix mehr zum Hochschalten gibt.
Es gibt von meinem Cokpit auch ein Bild im Forum.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 10:32
Danke, Limbo!
Dann werde ich mal Dein Bild suchen....oder hast Du's parat?
Die Widerstände kann ich mir ja sparen, wenn ich gleich 12V-LEDs' nehme!?!
Zuletzt geändert von yamahawulf am 06.11.2012 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 06.11.2012 11:58
also das vom Helge hab ich hergestellt. wie noch so ein paar andere... den vollbelegten schalter hatte ich damals entdeckt - das war dann der startschuss für diverse andere Lösungen.
die schaltung zum yamaha-men anzeuger habe ich hergestellt. - die variante mit LED´s ist allerdings die einfachere.
ein Vorwiderstand an die anoden (paralellan alle LED´s) zur Batteriespannung. alle kathoden an den gangschalter - voala.
hört sich einfach an ist dennoch sehr viel arbeit.
1. dass es gut aussieht und einwandfei funzt.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 13:31
@Erich....Merci! Den Vorwiderstand kann ich mit doch sparen, wenn ich 12V LEDs' neheme, oder?
@archycross....Deine Idee hab ich auch schon gesehen, ich möchte aber eine "richtige" Ganganzeige (bling, bling ;) )
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 13:47
.....pimp your Bremssattel ;)
Heute hab ich mir die Bremssättel der RN09 vorgenommen.
Zerlegen und Reinigen war angesagt:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080374u1uhm.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080376g0usc.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p1080377vuur5.jpg][ img ]
Da die Oberfläche der Zangen etwas (zu) matt sind, hab ich diese mit Cockpitspray eingerieben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Dinger schauen aus, wie neu.
Die Befestigungsschrauben für die Sättel bekamen auch noch eine kleine Aufhübschung:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080378t6ufl.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p10803807zuyu.jpg][ img ]
Jetzt gehts ans' pimpen................
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 13:54
.......mit neuen Bremsklötzen und Stahlbus-Entlüfterventilen:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080375mxo4b.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080381r3rs4.jpg][ img ]
Auf die Rückseite der neuen Klötzchen etwas Kupferpaste und wieder zusammenbauen:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080383hgrmq.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080384hvqiv.jpg][ img ]
....bling, bling........ I)
http://www.abload.de/image.php?img=p10803855ur2q.jpg][ img ]
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 06.11.2012 14:03
Als nächstes nehm ich mir das Vorderrad vor.
Hier ist nur eine gründliche Reinigung angesagt, da alles mit Gabelöl vollgesifft ist.
Die Bremsscheibenschrauben haben auch schon bessere Tage gesehen. 8o
Es hat mich gewundert, das ich die Schrauben, ohne warm machen, raus bekam!?
Evtl. hat hier das Gabelöl zur Lösung beigetragen.... ;D
http://www.abload.de/image.php?img=p1080386hgkfp.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080387jtk2b.jpg][ img ]
Felge und Reifen sind schon sauber......
http://www.abload.de/image.php?img=p10803884xjci.jpg][ img ]
.......an die Bremsscheiben mach ich mich später.
Wulf
Beitragvon Angstbremser » 06.11.2012 14:55
Servus!
Wenn ich mir die Felge so ansehe, brauchst schwarze Wuchtgewichte? könnt dir am Samstag welche mitbringen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
